Сетевые пути к конфигурационным файлам
0 Lyucifer6
10.06.19
Доброго времени суток.
Есть терминальный сервер 2008r2 на котором групповыми политиками прописано перемещение профилей пользователей на другой диск этого же сервера. т.к. контроллер домена находится на другом физическом сервере, чтобы работало перемещение профилей был указан сетевой путь по принципу \\Terminal\profiles...  В продакшене потребовалось переименовать этот терминальный сервер с изменением сетевого пути до профилей в групповых политиках. После этого новые пользователи которые созданы после переименования терминального сервера работают нормально, а у остальных при запуске 1С платформа 8.3.11 при запуске выдает Не правильный сетевой путь к файлу '\\Terminal\profiles\user.lift.corp\appdata\1c\1cestart\ibases.v8i' 53(0x00000035) не найден сетевой путь. (соответственно даже нет выбора баз)
Вопрос где его изменить?
p.s. давал админские права пользователям, результата нет. в файле C:\ProgramData\1C\1CEStart\1CEStart.cfg этот путь не прописан и если я руками прописываю там путь до нужного файла результат нулевой.
1 Rema Dan
10.06.19
(0) Скорей всего прописан параметр CommonInfoBases в файле 1cestart.cfg в каталоге %APPDATA%\1C\1CEStart конкретного пользователя.
2 Rema Dan
10.06.19
Описание служебных файлов и их параметров есть на ИТС: https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:adm:TI000000370
3 Lyucifer6
10.06.19
(1) в файле C:\ProgramData\1C\1CEStart
InstalledLocation=C:\Program Files (x86)\1cv8
InstallComponents=DESIGNERALLCLIENTS=1 THINCLIENTFILE=1 THINCLIENT=1 WEBSERVEREXT=1 SERVER=0 CONFREPOSSERVER=1 CONVERTER77=1 SERVERCLIENT=1 ADMINISTRATIONFUNC=0 LANGUAGES=RU
а в файле appdata\1c\1cestart (тот самый перенесенный профиль и как я понимаю именно его он и 1с и не может найти)
ConfigurationTemplatesLocation=Z:\tmplts
UseHWLicenses=1
AppAutoInstallLastVersion=1
4 Rema Dan
10.06.19
По документации при установке по сети можно также указывать общие базы в 1cescmn.cfg.
Файл 1cescmn.cfg содержит общие настройки программ запуска (1cestart и 1cv8s).
Файл располагается в каталоге, откуда выполняется установка системы в случае сетевого каталога расположения дистрибутивов
5 Lyucifer6
10.06.19
(4) В том то и дело, что изначально сервер ввели в домен, на нем установили 1С файловую, не по сети, без помощи групповых политик, т.е. обычная инсталляция, а уже затем к нему подключались пользователи AD. При первом входе их APPDATA из-за групповых политик переносится на другой диск того же пк. И повторяя то что сказано в шапке, после переименования сервера и как следствие изменения сетевого пути до APPDATA пользователей у вновь создаваемых пользователей AD никаких проблем нет, а вот у старых возникает ошибка.
