Добавить поле переноса КД ☑
0 myr4ik07
10.06.19
привет.
нужно перенести
РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов
в пкд , "Перед обработкой", сформировал запрос выборки конкретных данных из источника и выгрузил
ВыборкаДанных = РезультатЗапроса.Выгрузить();
http://prntscr.com/nzzj2w
в сформированном выше запросе есть доп поле
|    РегистрЗначенияСвойствОбъектов.Объект,
|    РегистрЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
|    РегистрЗначенияСвойствОбъектов.Значение,
|    РегистрЗначенияСвойствОбъектов.Объект.MTNR КАК MTNR
к которому нуно обратиться при загрузке данных в приемнике "ПослеЗагрузки" в ПКО
http://prntscr.com/nzziu5
в списке ПКС даного поля нет http://prntscr.com/nzzk38
вопрос, как обратиться к этому полю на стороне приемника, что бы выполнить проверку?
1 Amra
10.06.19
(0) Будь мужиком, добавь в ПКС это поле
2 Ёпрст
создай своё свойство, поставь галку "передавать в параметры".. её и заполняйте, потом имейте в призагрузке
3 myr4ik07
10.06.19
4 myr4ik07
10.06.19
(2) как заполнять это поле и где?
5 myr4ik07
10.06.19
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1541)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ЗначенияСвойствОбъектов00001
    ТипОбъекта             =  Регистр сведений запись: Значения свойств объектов
    Объект                 =  РегистрСведенийЗапись.ЗначенияСвойствОбъектов
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (MTNR)
    ПозицияМодуля          =  (6)
    КодСообщения           =  21
добавил ПКС как на снимку выше
6 myr4ik07
10.06.19
http://prntscr.com/nzzwzh обращался к полю вот так
7 MakaMaka
10.06.19
Добавь в конвертацию выгрузку конфы, что бы у тебя поле появилось и не парь мозги
8 hhhh
10.06.19
(6) а слово Параметр где? Какой еще Объект.MNTR?
9 myr4ik07
10.06.19
(7) что имеешь ввиду? даного поля нет в регистре сведений
10 myr4ik07
10.06.19
(8) интересно, а как правильно обращаться?
11 hhhh
10.06.19
(9) ПараметрыОбъекта пробуй
12 hhhh
10.06.19
(10) есть же справка, там очень подробно написано
13 myr4ik07
10.06.19
(12) написано
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено.
сделал
http://prntscr.com/o001sx
а оно
Начало выгрузки:   10.06.2019 17:23:58
Ошибка получения свойства объекта из входящих данных
    ПКО                    =  ЗначенияСвойствОбъектов00001  (Регистр сведений: Значения свойств объектов)
    ПКС                    =  5  (--> MTNR)
    Объект                 =  СтрокаТаблицыЗначений  (Строка таблицы значений)
    СвойствоПриемника      =    ()
    ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8202)
    КодСообщения           =  68
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1593)}: Ошибка получения свойства объекта из входящих данных
    ПКС                    =  5  (--> MTNR)
    КодСообщения           =  68
14 myr4ik07
10.06.19
и вообще, причем здесь параметр?! не могу понять ...
я выгрузил в ТЗ результат запроса, в котором есть доп поле
вот к этому доп полю мне для каждой записи нужно обратиться на стороне приемника, при загрузке каждой записи регистра сведений
15 myr4ik07
10.06.19
как я понимаю, я выгрузил в ТЗ до поле, которое отсутствует в описании хмл схемы КД, вот это поле нужно описать, как мне кажеться, как его описать и заполнить?
16 hhhh
10.06.19
(15) ну посмотри в синтакс помощнике как к соответствие надо обращаться. ПараметрыОбъекта - это соответствие. Ну точно это не ПараметрыОбъекта.MNTR - это ты жостко тупанул.
17 Ёпрст
(3) да, в первом скриншоте  ПередВыгрузкой присвой ему значение = ...нужное
поставь галку поиск, и будешь иметь его в ПараметрыОбъекта в ПередЗагрузкой
18 Ёпрст
+ПараметрыОбъекта["MTNR"] так будет доступен
19 myr4ik07
10.06.19
(17) а обратиться как ПередВыгрузкой к этому полю?
20 Ёпрст
(19) в Пееред выгрузкой пишешь Значение = <тут нужное>
ну, заполни его чем надо, хоть запрос пиши, исходя из остальных реквизитов коллекции
21 Ёпрст
у тя будет тип того
Значение = ОбъектКоллекции.Объект.MTNR;
22 hhhh
10.06.19
(19) стоп. тебе же нужно наоборот, выгрузить это MтNR, когда выгружаешь объект, а не когда регистр сведений.
23 myr4ik07
10.06.19
тут бляха ПередВыгрузкой почти у каждого объекта элемента есть, ПередВыгрузкой ПКО, ПКС, КД? кого?
и как получить выгруженный в ПВД объект, а с него поле?
24 myr4ik07
10.06.19
и так
сделал
http://prntscr.com/o00dyy
http://prntscr.com/o00e81
http://prntscr.com/o00ed4
получаю
Начало загрузки:   10.06.2019 17:43:00
    ПозицияМодуля          =  (6)
    КодСообщения           =  21
    ПозицияМодуля          =  (6)
    КодСообщения           =  21
Окончание загрузки: 10.06.2019 17:43:00
Загружено объектов: 5
где ошибся?
25 myr4ik07
10.06.19
значит поле добавление (ПКС) еще отсутствует на стороне Приемника
26 myr4ik07
10.06.19
т.е. какой смысл заполнять его, если к ниму обратиться не могу?!
27 Ёпрст
28 hhhh
10.06.19
(24)     ПредъявленСчетФактура = ПараметрыОбъекта.Получить("ПредъявленСчетФактура");
    НомерСчетаФактуры = ПараметрыОбъекта.Получить("НомерСчетаФактуры");
    ДатаСчетаФактуры = ПараметрыОбъекта.Получить("ДатаСчетаФактуры");
29 myr4ik07
10.06.19
Начало выгрузки:   10.06.2019 17:56:54
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКС                    =  5  (--> MTNR)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (MTNR)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  55
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1593)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКС                    =  5  (--> MTNR)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  55
пробовал
Значение = ОбъектКоллекции.MTNR;
30 myr4ik07
10.06.19
(28) Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1541)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (Получить)
    ПозицияМодуля          =  (6)
    КодСообщения           =  21
31 myr4ik07
10.06.19
(29) http://prntscr.com/o00pbm неопределено
32 myr4ik07
10.06.19
есть идеи?
33 myr4ik07
10.06.19
вроде вышло
http://prntscr.com/o00vdz
спасибо огромное за наводку
