Веб-клиент закрывает вкладку при ошибке ☑
0 vicof
10.06.19
Стоит документооборот 2.1.
Пользователь, которому даны права доступа на чтение файлов, но не на запись, пытается сохранить файл.
При этом возникает картинка:
1. Вкладка, в которой была открыта база ДО, становится пустой, база закрывается и загружается пустая страница.
2. Создается новая вкладка с текстом "Неправильный запрос".
Исключение возникает, когда ДО 2.1 проверил права доступа и в коде вызывается ВызватьИсключение.
Пробовал и в ie и в хроме, картинка одинаковая.
Ошибка появляется, если у пользователя нет прав доступа на файл. Если права есть, все сохраняется.
Можно ли сделать так, чтобы не появлялась новая вкладка, а ошибка была вызвана в старой вкладке, и не перезагружала ее?
1 Cyberhawk
10.06.19
Обрабатывать исключение не предлагать?
2 vicof
10.06.19
(1) Не, это типовой документооборот. И его таким хотят оставить.
3 singlych
10.06.19
копайте настройки веб-сервера
4 singlych
10.06.19
вот это например попробуйте
http://yolper.ru/78
5 vicof
10.06.19
(4) Ок, спасибо, завтра отпишусь
