Универсальный драйвер или обработка для китайской ТСД. ☑
0 StrateGG
10.06.19
Здравствуйте! Приобрел китайский ТСД JP-D1. Он выгружает сохраненные данные в документ, в виде (штрихкод, количество). Подскажите,есть ли универсальный драйвер или обработка, чтобы загрузить эти данные в документ "пересчет товаров"? Розница 2.2
1 Garykom
22:50
(0) Это такая хрень которая умеет только ШК собирать и выплевывать их потом?
А стоит как нормальный новый ТСД на андроид и на котором можно было бы мобильную 1С запустить?
Есть конечно в любой типовой конфе.
2 StrateGG
10.06.19
23:03
(1) Да что то вроде того, ну нормальный ТСД на андроиде и стоит нормально.
Если есть, то где поподробнее, какой из драйверов? или это сарказм?
3 Garykom
(2) https://ru.aliexpress.com/item/32924198436.html
Вы хотя бы пробовали в "Подключаемое оборудование" зайти а?
4 Garykom
23:15
Хотя если тут JP-D1 https://ru.aliexpress.com/item/32803404391.html брать то еще ладно
5 MWWRuza
А зачем вообще драйвер? Я как понимаю, формируется текстовый файл с полями "ШтрихКод" и "Количество" - ?
Я не знаю типовую "Розницу", скорее всего штатными средствами она должна это уметь(кто знает - подскажите?), но, даже если нет, то написать такую не проблема, а может уже и написана кем-то, поищите здесь или на ИнфоСтарте.
6 StrateGG
10.06.19
(3) Да, конечно (4) Брал здесь примерно так же https://ru.aliexpress.com/item/2043198573.html
7 MWWRuza
+(5)Я недавно примерно такую под 7.7 делал...
8 StrateGG
10.06.19
(5) В том то и проблема, что искал, в основном выгрузка из экселя, да и с заменой текущих значений. а нужно чтобы он добавлял значения к уже забитым данным, полученные из файла.
9 Garykom
23:22
https://usersv81c.ru/podklyuchenie-terminal-sbora-danny-h-tsd-opticon-oph-1004-h13-smart-k-1s-ut-11-ili-roznitsa-2.htm
Примерно так, но в реальности надо смотреть что выплевывает именно эта собиралка ШК, с количеством или без него ШК оно и править под него.
10 Garykom
Короче обычный сканер ШК выдает обычно "Префикс-ШК-Постфикс".
А ТСД по тому же порту выдают (по нажатию кнопки или по команде в порт)
ШК-Разделитель-Количество-Энтер
И т.д.
В каждом своем случае могут быть разные приколы и вариации, но суть похожая.
11 Garykom
Для начала выплюнь все собранные ШК в блокнот и посмотри что у тебя получится.
Потом ищи мануалу от своего JP-D1, какие команды им настройки он умеет.
Возможно получится банально Оптикон сэмулировать и все.
12 StrateGG
10.06.19
(11) Спс, завтра попробую!
13 Сияющий в темноте
11.06.19
загрузка из табличного документа
но помните,что если товара нет на складе,то он не отсканируется,и не войдет в пересчет,и,если нужно не забыть,что есть товары с ненулевым учетным остатком и нулевым фактическим.
14 prince64
11.06.19
(0) есть обработка для УФ по загрузке в УТ11 из txt полученного с ТСД, если нужно пиши на vip64@bk.ru, чуток допилить и для розницы подойдет.
