Работа в 1С на 2-х ККМ с НДС и без НДС
0 Лиза777
11.06.19
05:05
Конфигурация Комплексная автоматизация ред1. Настроила на работу ККМ для работы с НДС и без НДС. Но сразу не понимает программа. Приходиться в "подключенном оборудовании" галку в строке ККМ с НДС снять на ККМ без НДС поставить, перезагрузить 1С и только тогда режим ККМ сменится. Но это долго, покупатель то стоит и ждёт. Подскажите как можно быстро переключаться, чтобы бить чеки и так и так?
1 Лодырь
11.06.19
05:30
У вас ККМ принадлежат разным юр.лицам?
2 Лиза777
11.06.19
05:31
нет. Одно юр. лицо
3 Лодырь
11.06.19
05:51
(2) А зачем вам разные ККМ? Почему не разные секции?
4 Лиза777
11.06.19
05:56
хм..значит я не знаю про такое((( как настроить? это через тест драйвер в самом ККМ настраивается сначала? А потом в 1С при пробитии чека надо будет запрашивать номер секции? Это в обработке торгового оборудования прописывать или если в самом ККм через тест драйвер поменять, то  при пробитии чека запрос секции и так будет?
5 Лодырь
11.06.19
06:06
(4) А фиг знает как это в КА1 реализовано. Скорее всего в КММ настраивать надо будет и привязывать склады к номеру секции. Соответственно бить чеки по разным складам. Как то так. Но я КА1 не видел уже очень давно.
6 Лодырь
11.06.19
06:09
А вообще все может быть еще проще. У вас разделение НДС/без НДС с чем связано?
7 Лиза777
11.06.19
06:09
мы продаём товар по субкомиссии с НДС, а в основном наш товар это просто перепродажа - тут без НДС
8 Лиза777
11.06.19
06:10
(5) секции по складам тоже нереально разбить, так как на одном складе хранится
9 Garykom
Программиста наймите, чтобы слегка допилил.
Причем можно удобно сделать что один чек/документ где товар и ваш и комиссионный разбивался автоматом на два и пробивался раздельно.
И да про ИНН комитента в чеке надо в курсе? И признак агента.
10 Сияющий в темноте
11.06.19
вообще-то,в чеке есть система налогообложения,и интересно,что там у вас,потом признаки агента,если товар чужой,а вот ставка налога,это атрибут товара,ьо есть строки в чеке,и берется из товара.
или у вас один и тот же товар можеь быть кае с НДС так и без?
11 Лодырь
11.06.19
(10) Врядли, иначе бы как бы они определили комиссионный он или нет в момент продажи? Разве что распределением по партиям, но сильно сомневаюсь что так сделано.
12 Лиза777
11.06.19
(9) я и есть тот несчастный программист, который ищет решение проблемы, мне и допиливать )). Про признак агента в печатной форме чека ККМ в курсе. Да, там будет отражаться юр.лицо комитента, а не наше и признак агента.
Я уже сделала, что если в одном чеке товар с НДС и без НДС, то автоматом разбивается на 2 чека ККМ в самой 1С. Я вот не знаю пока как настроить при пробитии на ККМ
13 Лиза777
11.06.19
(10) в одном чеке не будет товар и с НДС и без НДС
14 stix2010
11.06.19
(0) 2 кассы то в справочник не завести с разными настройками?
15 stix2010
11.06.19
я КА 1.1 вообще не видел, но по УПП помню, что секция могла проставляться в настройках ККМ, это если с секциями, тоже самое с НДС.
Хотя в тех конфигурациях есть одна проблема, если касса подключается  через COM порт, то  порт занимается при старте и 2 кассы на 1 порт не повесить, в таком случае нужно копать внешнюю обработку обслуживания вашей модели кассы на предмет передачи нужных параметров в драйвер.
16 Garykom
(12) Вам надо почитать https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter270 нужной версии.
И докопаться до этого в той версии БСП что у вас в КА1.
Или выкинуть нафуй работу через БСП и написать свое через нативный драйвер ККТ, но это если у вас ККТ одного производителя только легко.
17 Garykom
(16) *БПО, сорри
18 Лиза777
11.06.19
(14) завела так. Сейчас так пока и работает, но как писала в (0) много манипуляций надо
19 Лиза777
11.06.19
а можно в драйвер ККМ передавать ставку НДС ка каждый товар? и чтобы в одном чеке был товар С НДС и без НДС? Тогда в самом ККМ не нужны настройки?
20 Garykom
(19) В одном чеке может быть товар с разными ставками НДС в т.ч. со ставкой "Без НДС".
Но разные СНО нельзя в одном чеке пока и признак агента/комиссии и ИНН комитента только для чека целиком.
21 stix2010
11.06.19
(19) Я не могу по ОФД-шным кассам сказать, потому что уже с ними на УПП  уже не работал
но обработка по БТО по  фискальному регистратору АТОЛ:
//Функция осуществляет печать строки чека на ФР.
// (API v2.0)
Функция ПечататьСтроку(Объект, Наименование, Количество, Цена, Скидка, Отдел, НДС) Экспорт
22 Лиза777
11.06.19
(19) О! спасибо, тогда мне всё же разбивать надо
