загрузка фото с https в 1С 7.7
0 dimm7310
11.06.19
Необходимо загружать картинки c https.
Есть обработка для загрузки с использованием
            Соединение= СоздатьОбъект("AddIn.V7HttpReader");
            Соединение.ПолучитьКакФайл(СсылкаФайл,КаталогИБ() + ИмяФайлаПриемник);
но она может грузить только с http.
Существует ли возможность грузить с https ?
1 ДенисЧ
11.06.19
wget
2 Garykom
Прокси обертка или ВК или запуск внешней проги
3 Garykom
Для почта чтобы ssl заработало какую то хрень помнится ставили на комп и коннектились к ней по http, а уже оно транслировало по https запросы по определенному порту на определенный ip внешний.
Так и тут можно если у тебя один или мало серверов с которых надо.
4 Garykom
(3)+ В смысле там smtp/pop/imap было, для http тоже самое можно.
5 Garykom
Ну и WinHttp.WinHttpRequest гугли блин, хотя сча это только в крайнем случае для меня ибо винтел онли
6 dimm7310
11.06.19
(1) пробую так
            Командасистемы("wget -P S:\Temp "+СсылкаФайл);
но файл не сохраняется
7 ДенисЧ
11.06.19
(6) а из консоли? ЧТо сообщения говорят?
8 dimm7310
11.06.19
(7) это в коде обработки
Процедура Сформировать()
  Командасистемы("wget -P S:\Temp https://resantagroup.ru/wa-data/public/shop/products/14/00/14/images/1002/1002.970.jpg";);
никаких сообщений
9 dimm7310
11.06.19
; - откуда то прилепилась перед скобкой при копировании. В коде ее нет
10 ДенисЧ
11.06.19
(8) Из консоли!!! запусти. Или ты рюсский езыка плёхо понимайт?
11 dimm7310
11.06.19
"wget" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
12 dimm7310
11.06.19
это в консоли пишет
13 ДенисЧ
11.06.19
(12) А ты её скачал и установил? )))
14 dimm7310
11.06.19
блин , я думал она встроенная виндовая
15 ДенисЧ
11.06.19
Во прочти
https://techlist.top/wget-for-windows/
А потом команда будет
wget -P s:\Temp https://resantagroup.ru/wa-data/
public/shop/products/14/00/14/images/1002/1002.970.jpg --no-check-certificate
Работает, проверил
16 Garykom
Прикольно когда линукс утилиты на винде юзают.
17 big
11.06.19
OpenSSl сначала поставить, а потом уже чем-нить пробовать
18 ДенисЧ
11.06.19
(16) Подскажи вин-утилиту
(17) Ничего не ставил, только сетап wget-win32
19 Garykom
(18) powershell -Command "(New-Object Net.WebClient).DownloadFile('https://resantagroup.ru/wa-data/public/shop/products/14/00/14/images/1002/1002.970.jpg', '1002.970.jpg')"
20 Garykom
И да в современные версии PowerShell wget и curl уже "встроены" как псевдоним для Invoke-WebRequest
21 ДенисЧ
11.06.19
(19) "C:\>powershell
"powershell" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом"
22 Garykom
23 ДенисЧ
11.06.19
(22) Зачем мне ставить? ))
Сейчас хп у меня - просто клиент для rdp. А пока удалённый сервер лежит (эффект пьяного тракториста) - я тут развлекаюсь..
24 Garykom
(23) Думаю .Net у тебя уже стоит в WinXP но влом искать как там это сделать через динамическую компиляцию и запуск на выполнение, причем на голой винде без установки VS
