Проблема с публикацией Web-сервиса
0 Dmitry999
13.06.19
07:44
Добрый день.
Столкнулся с проблемой обращения к опубликованному Web-сервису. При переходе по ссылке http://127.0.0.1/erpdemo2/ws/miko_crm_api.1cws?wsdl выходит следующая ошибка:
Session management header or a cookie with session ID is not specified.
Удалось выяснить, что ошибка исчезает если в файле публикации default.vrd параметр "reuseSessions" установить в значение "dontuse", но по документации к Web-сервису miko_crm_api этот параметр должен быть включён, то есть должен иметь значение "use".
При попытке выставить "reuseSessions" в "use" в стандартных Web-сервисах ERP, например exchange.1cws вышеуказанная ошибка начинает проявляться и в нём.
Подскажите, в чём может быть проблема.
1 Cyberhawk
13.06.19
07:48
Попробуй получать ВСДЛ-описание без точки с рафширением в адресе
2 Dmitry999
13.06.19
07:54
Пробую так:
http://127.0.0.1/erpdemo2/ws/miko_crm_api?wsdl
Теперь выходит приглашение на логин-пароль. Ввожу пользователя с нужными правами. Выходит ошибка:
Service not found.
3 Cyberhawk
13.06.19
08:00
Вот видишь - без .1cws уже что-то заработало )
Проверь в *.vrd-файле, какой алиас в нужном узле point.
4 Dmitry999
13.06.19
08:03
<point name="микоПровайдерAPI"
alias="miko_crm_api.1cws"
enable="true"
reuseSessions="use"
sessionMaxAge="3000"
poolSize="10"
poolTimeout="5"/>
5 Cyberhawk
13.06.19
А в метаданных веб-сервиса повторное использование сеансов-то стоит?
6 Dmitry999
13.06.19
08:12
Повторное использование сеансов равно "Использовать"
7 Dmitry999
13.06.19
08:14
Проблема явно на стороне web-сервера. Хотя я пробовал и Apache и IIS. Ошибка везде одинаковая.
8 Cyberhawk
13.06.19
08:24
А, отбой по поводу (5) - файл *.vrd имеет приоритет над свойством в метаданных
9 Cyberhawk
13.06.19
08:24
Ну раз (6), значит нет никакой проблемы - для этого режима указание спец. заголовков обязательно, получение ВСДЛ-описания работать не будет
10 Cyberhawk
13.06.19
Хотя надо проверить. Если заголовок ibsession не указан, то по идее сеанс все равно должен создаваться, просто безусловно новый.
11 Cyberhawk
13.06.19
Проверил, все так: при значении "use" получение ВСДЛ-описания не работает. Так и задумано, вестимо. Хотя могли ребятки из 1С и сделать удобств. Но это не про них )
12 Cyberhawk
13.06.19
Короче раз в документации сказано ставить "use" - ставь. Все будет работать, ведь запросы к этому веб-сервису будут создаваться с нужным доп. заголовком.
13 Dmitry999
13.06.19
Решено.
Добавил http-заголовок "IBSession" со значением "start".
Делал с помощью расширения для хрома: "Modify Headers for Google Chrome"
При переходе по ссылке http://127.0.0.1/erpdemo2/ws/miko_crm_api.1cws?wsdl теперь отображается xml-текст.
Информацию нашёл здесь:
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/
Спасибо Cyberhawk'у!
