ОФ. Можно ли сделать нормальное трехуровневое табличное поле?
0 DTX 4th
13.06.19
1 vicof
13.06.19
Что значит нормальное?
2 DTX 4th
13.06.19
(1) Чтобы нормально работало
Можно начать с какого-нибудь.
3 RomanYS
13.06.19
(2) Яснее не стало
4 DTX 4th
13.06.19
(3) Чтобы как в екселе
Обожаю мисту
5 DTX 4th
13.06.19
(4) Чтобы как в УФ
6 Михаил Козлов
13.06.19
2-х уровневое делал (ОФ).
7 RomanYS
13.06.19
(4) (5) Давай перефразирую: ты хочешь отражения (групповой) колонки только в шапке/подвале. Так?
8 DTX 4th
13.06.19
(7) Да
9 DTX 4th
13.06.19
(7) Но вообще мне без разницы. Если она будет отображаться и в строке - я не огорчусь
10 Segate
13.06.19
(0) условное оформление тебя спасет, как я думаю )
11 vicof
13.06.19
(10) не, см. (5)
12 Segate
13.06.19
(11) аа=)
13 Xapac
13.06.19
нельзя
14 DTX 4th
13.06.19
(13) Ура. Спасибо
15 Fish
(14) Сразу бы так пользователям сказал, и ветку бы не заводил :))
16 Tonik992
13.06.19
ПриВыводеСтроки
ОформлениеСтроки.Ячейки.Колонка3.Видимость=Ложь
17 DTX 4th
13.06.19
(16) И снова мимо
18 Tonik992
13.06.19
(17) В точку.
Вам нужно программно добавлять много колонок.
19 DTX 4th
13.06.19
(18) Опять
20 DTX 4th
13.06.19
Ладно, не буду уподобляться примеру (1)...
Если это нельзя сделать руками, то программное добавление ничем не поможет
21 Tonik992
13.06.19
(20) Да, просто в (13) вы дали ясно понять, что не хотите этого делать -)
22 Tonik992
13.06.19
(21) в (14)
23 RomanYS
13.06.19
(16) На самом деле работает.
24 DTX 4th
13.06.19
(21) (23) Ладно. Какое "Положение" на втором скрине в (0) нужно выбрать у Колонка5?
25 RomanYS
13.06.19
(24) Перечитай (7). Для колонок, которые хочешь скрыть (в теле таблицы) делай (16)
26 DTX 4th
13.06.19
(25) Допустим, я не хочу ничего скрывать.
27 DTX 4th
13.06.19
Пусть будут на форме - я не расстроюсь
28 RomanYS
13.06.19
(26) (27) После (8) я тебя вроде начал понимать. Теперь снова вернулись к (1) и (3)
29 Tonik992
13.06.19
(28) Он не хочет ничего делать и думать.. надо оставить его наедине с этой мыслью.
30 RomanYS
13.06.19
(24) Похоже я начал понимать... Тогда ответ: нельзя. Новая колонка - только на верхнем уровне, на предыдущем не получится.
31 Tonik992
13.06.19
(30) Да нет, надо заранее сначала создавать все колонки сверху, потом все колонки на втором уровне, и потом колонки на самом ниже..
Но никак не по принципу "сначала первый блок колонок с верху вниз", потом "второй блок сверху вниз"
32 Вафель
13.06.19
на 2 и 3 уровнях будут одинаковые колонки. дальнейшее уточнение невозможно на ОФ
33 RomanYS
13.06.19
(31) В ОФ колонки не группируются и нет возможности указать уровень. Указывается лишь расположение относительно предыдущей колонки - этого недостаточно чтобы организовать нормальную иерархию
34 Tonik992
13.06.19
(33) https://imgur.com/a/v4yEnaY
У меня вот получилось.
35 RomanYS
13.06.19
Но третий уровень не привязан же ко второму, границы независимы.
Я почти поверил, что можно)
36 Tonik992
13.06.19
(35) А что имеешь в виду по поводу "не привязан"?)
37 RomanYS
13.06.19
(36) Колонка Надо2 просто идёт за колонкой Есть1 и никак не связана с колонкой Склад2. При сдвиге левой границы Склад2 граница Надо2 останется на месте.
38 Oftan_Idy
13.06.19
(0) Ты в пойнте нарисуй чего хочешь. Ведь не понятно нихрена
39 RomanYS
13.06.19
(38) очень похоже что ему надо (34)
40 DTX 4th
13.06.19
(28) См (5)
(30) Сейчас найдем второго человека в отряд Браво)
(36) См (38)
Как же я люблю помогать разбираться в непонимании людей в своих же темах xD
41 RomanYS
13.06.19
(40) "Как же я люблю помогать разбираться в непонимании людей в своих же темах"
Как бы ты это не любил, получается это у тебя весьма хреново. Никто так и не понял твои "как в УФ", можно только догадываться. Возможно телепаты ещё не проснулись
42 DTX 4th
13.06.19
(41) Я просто надеялся на быстрый ответ от людей, которые уже с этим экспериментировали)
Ну и если сразу сказать, что есть способ, когда можно сделать без функции изменения размера, то думалка у некоторых сразу отключается, и тебя начинают убеждать, что это именно то, что тебе нужно :)
43 Tonik992
13.06.19
(42) Запишем вас в список.
44 Oftan_Idy
13.06.19
(42) " Я просто надеялся на быстрый ответ"
Так надо вопрос ставить нормально. Тебе ТЗ на работе в таком же виде дают?
Тебе надо как в (34)? Так в чем проблема то? Это работает и в ОФ и в УФ.
Что значит "как в екселе" ? Ну приведи картинку как это сделано в екселе
45 DTX 4th
13.06.19
(43) Только сегодня подумал, что надо вести списки юзеров мисты, чтобы энергию зря не тратить)
(44) >Так в чем проблема то?
См (37)
В (40) промахнулся
В УФ нет проблем с растяжением
Отдельный случай. Первая ссылка в (0) - это скрин екселя.
Я бы был рад. Две картинки, куда ещё более наглядно
