Долго не стартует фоновое задание
0 dka80
13.06.19
Добрый день.
Платформа 8.3.12.1855, управляемые формы, клиент-серверный режим.
Между методом ФоновыеЗадания.Выполнить(ИмяМетода, Параметры, Ключ, Наименование) и входом в процедуру фонового задания проходит 12 секунд. Что можно предпринять, чтобы начало выполнения фонового задания было быстрее?
1 igork1966
13.06.19
(0) А при запуске сеансов пользователя тормозов нет?
2 igork1966
13.06.19
(1) еще вот такая штука:  http://catalog.mista.ru/public/996126/
3 niWhale
14.06.19
04:12
(0) Мерили то как? Если через дебаг - то это не показатель, и можно считать нормальным, хотя и с натяжкой.
Расширения используются?
4 dka80
14.06.19
(2) При запуске пользователя тормозов нет. Документы проводятся нормально. Да, эту статью я также читал. Но речь идет об типовом отчете Оборотно-сальдовая ведомость конфигурации 1С Бухгалтерия 3 последнего релиза
(3) Измерял путем фиксации времени в милисекундах в журнале регистрации перед методом ФоновыеЗадания.Выполнить и при входе в процедуру фонового задания
5 dka80
14.06.19
(3) да. расширение есть, но в данном функционале не используется. Ради эксперимента отключил его - не помогло.
6 niWhale
14.06.19
(4) Проблема только с одним фоновым? В кластере не настроены требования назначения функциональности для отчетов, или конкретно этого отчета?
Такое поведение проявляется не зависимо от количества пользователей в ИБ?
7 dka80
14.06.19
(6) проблема в долгом формировании отчета Оборотно-сальдовая ведомость. Хотя если сказать базе, что она файловая, то отчет формируется за пару секунд.
В кластере требования функциональности не настроены вообще.
Такое поведение проявляется независимо от количество пользователей ИБ. В копии базы 1 пользователь, который и запускает отчет. Все регзадания отключены.
8 Cyberhawk
14.06.19
В свойствах рабочего сервера случаем не стоит одно соединение на рабочий процесс?
9 dka80
14.06.19
(8) стоит... Вот лопух. Еще думаю, что контекст, наверное загружается. Изменил на больше количество. Все полетело.
Спасибо
