Не получается сохранить ОписаниеТипов в ХранилищеСистемныхНастроек
0 mikecool
13.06.19
Вернее, действие по сохранению происходит, а вот при восстановлении - пусто
проверяю на одном реквизите с типом ОписаниеТипов
сохраняю:
    СтруктураНастроек = Новый Структура;
    пМетаданные = ЭтотОбъект.Метаданные();
    Для Каждого пРеквизит Из пМетаданные.Реквизиты Цикл
        СтруктураНастроек.Вставить(пРеквизит.Имя, ЭтотОбъект[пРеквизит.Имя]);
    Для Каждого пТабличнаяЧасть Из пМетаданные.ТабличныеЧасти Цикл
        СтруктураНастроек.Вставить(пТабличнаяЧасть.Имя, ЭтотОбъект[пТабличнаяЧасть.Имя].Выгрузить());
    ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить(ИмяКлючаОбъекта(), КлючНастроекОбщиеНастройки(), СтруктураНастроек);
восстанавливаю:
    СтруктураНастроек = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить(ИмяКлючаОбъекта(), КлючНастроекОбщиеНастройки());
    Если СтруктураНастроек = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураНастроек Цикл
        Если Не пМетаданные.Реквизиты.Найти(КлючИЗначение.Ключ) = Неопределено Тогда
            ЭтотОбъект[КлючИЗначение.Ключ] = КлючИЗначение.Значение; //вот здесь пусто
            Продолжить;
        Если Не пМетаданные.ТабличныеЧасти.Найти(КлючИЗначение.Ключ) = Неопределено Тогда
            ЭтотОбъект[КлючИЗначение.Ключ].Загрузить(КлючИЗначение.Значение);
            Продолжить;
Вроде по справке - сериализуется, а куда может потеряться? может что делаю не так?
зы: пользователя не указываю при сохранении в хранилище, все происходит под текущим пользователем
1 mikecool
13.06.19
вообще хотел сделать хранение настроек для внешней обработки без изменения конфигурации для всех пользователей, почитал интернеты - лучше такого способа не нашел
думаю еще сделать копирование этих настроек в файл, чтобы другой пользователь смог загрузить из файла
2 mikecool
13.06.19
да, видимо проблема с сохранением описания типов
заменил на строку - имя метаданного - все нормально
