"Нарушение прав доступа!" без записи в ЖР ☑
0 mistеr
13.06.19
При проведении (и отмене проведения) документа имею сабж, но события в ЖР типа Доступ.Отказ в доступе с указанием на объект не создается. Есть три события: 1 - Транзакция. Начало, 2 - Данные. Изменение (регистр бухгалтерии) и 3 - Транзакция. Отмена.
Ошибка возникает в ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(), на строке
    ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Права на док и его регистры проверил, подписки прошел отладчиком. Где еще копать?
Конфа сильно перепиленная БП 2.0, платформа 8.2.
1 Лефмихалыч
13.06.19
а настройки ЖР какие?
2 mistеr
13.06.19
(1) Все включено.
В других ситуациях события "Доступ.Отказ в доступе" пишутся.
3 catena
14.06.19
05:50
А поиск по конфигурации "Нарушение прав доступа!" что говорит?
4 antgrom
14.06.19
06:33
(0) надо смотреть глубже - что происходит в коде Перед записью, При записи и После записи этого документа объекта.
Может там в коде обращение к справочнику или документу, на который как раз нет прав
5 DrZombi
06:39
(0) Как то тоже столкнулся на этом у вас RLS отрабатывает, видимо где то в служебных справочниках мусорные записи создались...
В общем, решил просто, создал в расширении набор прав и дал права на недостающие элементы :)
...Если не используете RLS, решение подойдет, но в противном, придется вам копаться в БСП ресурсах...
Уточните в конфигураторе версию своей БСП, скачайте её на сайте 1С, и там будет обработка, которая перезаполняется все необходимые ресурсы от БСП...
6 DrZombi
06:39
(3) нечего не говорит... это служебное сообщение :)
7 DrZombi
06:43
+ И помни, версии БСП РАЗНЫЕ и разную структуру данных имеет... не факт что скачав последнюю версию, обработка отработает как надо... :)
8 mistеr
14.06.19
07:52
(4) >Может там в коде обращение к справочнику или документу, на который как раз нет прав
Тогда это было бы видно в ЖР, не так ли? К тому же я все проходил отладчиком, все события и подписки.
9 Cyberhawk
14.06.19
"все проходил отладчиком, все события и подписки" // Так надо по регистрам пройтись может. F11 после конца каждой процедуры или функции гарантированно проведет по всем-всем вызываемым методам.
10 mistеr
14.06.19
08:14
(9) Так и делал.
11 Cyberhawk
14.06.19
08:18
Оберни в попытку тогда и в исключении подробную информацию пиши в ЖР
12 Cyberhawk
14.06.19
Хотя ТЖ скорее всего покажет где собака зарыта
13 DrZombi
ТС походу код будет искать до посинения :DDD
ТС, смотри в (5), немного подумай.
14 DrZombi
(12) не покажет. Просто тупо пишет "Нет доступа", при этом есть доступ на чтение. :)
Даже на запись будет доступ. Но попробует провести, и система просто пишет "Нет доступа".
15 unregistered
14.06.19
(5) >> Уточните в конфигураторе версию своей БСП
В БП 2.0 БСП может и не быть (если я не ошибаюсь). Если она и есть, то включена не настолько тесно и полно, как в современные актуальные конфигурации типа БП 3.0.
16 Сияющий в темноте
14.06.19
такую ошибку без записи в журнал дает запрос,еслм обращается е таблице,на которую не дали права просмотра-и именно без записи в журнал,а просто сразу на экран.
17 niWhale
14.06.19
08:44
ТЖ по событиям EXCP, QERR и SDBL должен помочь. Ну или всю процедуру завернуть в привилегированный режим, но RLS может выскочить где-то еще в будущем.
18 mistеr
14.06.19
(11) Делал, не помогло.
(16) И как найти такой запрос? И не "просмотра", а "чтения" имел в виду, да?
19 Cyberhawk
14.06.19
(14) Кто пишет?
20 unregistered
14.06.19
(0) Проверьте права доступа на изменение всех(!) регистров (включая нетиповые), по которым делает движение проблемный документ. Смотреть надо именно все регистры, где документ регистратор, а не только те, по которым пишутся наборы записей в конкретно взятом случае.
Так же следует проверить подписки не только документа, но и наборов записей документа (опять таки всех регистров, по которым документ регистратор).
21 unregistered
14.06.19
(0) А откуда у вас вообще в процедуре УдалитьДвиженияРегистратора взялась строка ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись)? Нафига вообще в этой процедуре записывать документ? Это какая-то местная дичь?
22 unregistered
14.06.19
Дату запрета проверяли? Не может такого быть, что на каком-то из регистров пользователь попадает в закрытый период?
23 Ботаник Гарден Меран
14.06.19
Попытка
    ЧтоТо.Записать();
Исключение
    ВызватьИсключение ОписаниеОшибки();
КонецПопытки;
24 mistеr
14.06.19
(20) Все проверено.
(21) Не знаю, не разбирался. Видимо местная дичь.
(22) Нет, проверка даты запрета проходит.
По факту при отмене проведения перезаписывается только регистр бухгалтерии. Чувствую, что проблема либо в нем, либо в самом документе.
(23) См. (18)
