1С УТ 10.3.30 (2014г.), РИБ, посоветуйте как провести обновление ☑
0 Demetri__
13.06.19
Всем доброго времени суток, братья по разуму!)
Есть УТ 10.3.30 (не обновлялись с 2014г.). Базы синхронизированы по РИБ, через каталог обмена (yandex disk), всего 3 магазина + 1 ноут у руководителя (центральный узел).
Как и у всех и вся, пришло время подключать онлайн кассу.
Я посчитал, нужно накатить 17 обновлений, за 5 лет. База снята с поддержки (доработки по мелочи, что то там со скидочной системой допилено).
Магазины работают в приличном темпе, оптовики закупаются, торговля прет, соответственно большой перерыв в работе противопоказан.
План действий:
1) Беру копию центральной базы, довожу у себя до актуального релиза, то бишь создаю cf-ки, что бы потом накатить в течении ночи (дня).
2) В намеченный день. Синхронизирую все магазины с центральной базой (что бы данные все были актуальны из всех магазинов)
3) Останавливаем все магазины
4) Скоротечно обновляю центральный узел (накатываю cf-ки).
5) Далее копию обновленной базы центрального узла копирую во все 3 магазина
6) Заново настраиваю РИБ с магазинами, так как сейчас в магазинах копии базы с "центральным узлом" (обработкой отключаю это дело)
7) Завожу пользователей и решаю вопросы по мере поступления (настройка отчетов, настройки пользователей итд)
8) Подключаю онлайн кассы
Вопрос: Правильно ли я все спланировал? Есть варианты лучше? Может возможно перескочить через все 17 релизов и обойтись 1-2 ?)) Поделитесь опытом (если был такой).
Заранее спасибо!
1 hhhh
13.06.19
22:51
(0) УТ 10.3 давным давно не развивается. Поэтому релиз УТ 10.3.30 это почти что свежий. Может и через  обычное обновление всё прокатить. Но в принципе нормально, можно и так.
2 Фрэнки
13.06.19
Можешь не дожидаясь часа Х взять копию центральной для проверки, сколько при получении актуального CF будет происходить обработок данных. И сколько на это будет затрачено времени.
После завершения обновления до актуального CF протестить создание ПБ из ЦБ из первичного образа.
3 Garykom
(0) Нахрена вам обновляться если смысла от этого практического мало?
Лучше прикрутите поддержку новых ККТ онлайн через нативные дрова и все.
4 Demetri__
13.06.19
23:39
(3) можно поподробнее? Ну или где почитать? спасибо заранее
5 Garykom
23:58
(4) Есть готовое нечто вроде http://catalog.mista.ru/public/590993/
А можно и напрямую для атол через http://integration.atol.ru/api/?pascal#2308df468c
Там все относительно просто и в любую конфу за пару дней внедряется, лично я делал не так давно как раз по заказу для УТ10.
Если у вас штрихи или нечто иное тоже можно.
6 Garykom
00:01
(5)+ Минус что оборудование (модели ККТ) если свой код не все.
Но огромный плюс что любые хотелки по пробивкам и любые отчеты.
Надо вам например автоматически чеки пробивать по авансам или поступлениям на расчетный счет от физиков не проблема сделать.
В типовой УТ после обновления это сильно сложнее и один хрен программист нужен.
