два объекта, две формы, чтобы были объекты равны ☑
0 Evgen113
14.06.19
08:14
И так, помогите, кто сможет. Есть 2 формы из двух различных документов. Есть поле комментарий в обоих из них, как сделать, чтобы при записи одного комментария, та же запись сохранялась и на другой форме в комментарии?
1 Cyberhawk
14.06.19
Только через Оповестить + ОбработкаОповещения
2 Cyberhawk
14.06.19
Но сдается мне что ты баклан обыкновенный и под "записью комментария" и "сохранялась на форме" имеешь в виду объекты БД
3 Evgen113
14.06.19
(2) помогли бы...
4 Сияющий в темноте
14.06.19
у тебя сразу две формы открыто и пользователь в них колбасит одновременно?
5 Evgen113
14.06.19
(4) Открыта одна форма. Пользователь хреначит в ней комментарий, потом при открытии другого документа, другой формы, этот комментарий появлялся там
6 vicof
14.06.19
(5) синхронно?
7 1Сергей
14.06.19
(5) не нужно этого
8 ДенисЧ
14.06.19
Регистр сведений "коменнтарии к документам" - УИД документа и комментарий...
9 1Сергей
14.06.19
(8) зис
10 unbred
14.06.19
(5) план видов характеристик создаешь. там свои комментарии создаешь,потом в обработку ПриОткрытии() суешь их.
или можно в xml выгружать через универсальный обмен,а потом оттуда забирать данные. только на каждый комментарий свой xml будет. места много на диске?
11 1Сергей
14.06.19
(10) ты это... выдыхай, чтоли...
12 Evgen113
14.06.19
А нельзя ли сделать справочник любой, завязать на него 2 реквизита из разных форм и он будет ставиться автоматом?
или регистр сведений сделать также?
13 Василий Алибабаевич
14.06.19
1. Льзя
2. "завязать" - непонятно. Указать типом значения этих реквизитов любой справочник?
2. "автоматом" - это требует уточнения.
3. Можно ИЛИ. А можно и не ИЛИ.
14 Evgen113
14.06.19
Ладно, другой вопрос, как тогда связать флажок?
То есть, в одной форме стоит галка и в другой должна стоять
15 Вафель
14.06.19
у одного ползователя или у разных?
16 Evgen113
14.06.19
(15) Смотрите. 2 формы разных доков. если в форму ставлю галку , то и в другой должна она отображаться
17 Evgen113
14.06.19
(13) я не понял Вас
18 1Сергей
14.06.19
(16) как быть если одновременно два пользователя захотят изменить галку?
19 vicof
14.06.19
(16) Какая прикладная задача?
20 Evgen113
14.06.19
один будет только пользователь менять галку и все.
задача следующая. есть 2 журнала(документа)
В них нужно реализовать, чтобы при добавлении комментария и проставления галки - комментарий и галка уходили при открытии на другую форму
21 Василий Алибабаевич
14.06.19
(20) Резюме всего вопроса : нужно иметь 2 формы одного и того же документа. Это так?
22 Evgen113
14.06.19
(21) 2 формы уже имею. нужно в одну форму добавлять комментарий ручками ,  а в другой коммент должен ставиться автоматом из той
23 WhiteDragon93
14.06.19
1) Комментарий - реквизит объекта в обоих документах?
2) Как связан Документ1 и Документ2?
3) По какому условию подставляются комментарии? Во втором документе комментарий всегда замещается комментарием первого?
24 Evgen113
14.06.19
1. да
2. Никак
3. Да
25 Василий Алибабаевич
14.06.19
(24) Все описано в (1)
26 WhiteDragon93
14.06.19
(24) самое банальное - в подписке на событие "ПриЗаписи" первого документа получай второй документ и изменяй комментарий. Единственное, нужно продумать ограничения, можно ли всегда так делать.
А если не секрет, как узнать Документ2 в который нужно запихнуть комментарий Документа1, если они никак не связаны? Это так, чисто из любопытства.
27 Evgen113
14.06.19
(26) Вот поэтому и спрашиваю Вас)
28 WhiteDragon93
14.06.19
(27) как прикладная задача звучит? Что в итоге пользователь должен от этого получить?
29 UserTizer
14.06.19
(27) тебе самое главное понять как они связаны и реализовать эту связку документов. Может в одном документе необходимо указать ссылку на второй или есть связка по каким-то полям (Контрагент+договор) и т.п. А реализацию уже описали например тут (26)
30 Evgen113
14.06.19
(29) а может подключитесь ко мне,  я Вам покажу
