УФ. Выпадающий список на форме. ☑
0 vip03
14.06.19
Управляемая форма. Внешняя обработка. На форме ПолеВвода с установленной галочкой РежимВыбораИзСписка.
Заполняю его:
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьСписокСводников()
    _Список=ЭтаФорма.Элементы.СписокСводников.СписокВыбора;
    _Список.Очистить();
    Соединение=СоединиеБД();
    Если Соединение=Неопределено Тогда
        Возврат;
    Запрос=Соединение.NewObject("Запрос");
    Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        _Список.Добавить(Выборка.НомерСводника, "№ "+Выборка.НомерСводника+" (Вес= "+Выборка.Вес+")");
Список заполняется. При нажатии на стрелку раскрывается.
При выборе значения ПолеВвода остается пустым. Что еще нужно добавить?
И как после заполнения установить значение по умолчанию? например первую строку списка?
1 lxs
14.06.19
Нажми на Я. Там куча примеров решения твоей задачи.
2 Василий Алибабаевич
14.06.19
(0) "При выборе значения ПолеВвода остается пустым". Все дело в типе значения которое редактируется в ПолеВвода.
3 Василий Алибабаевич
14.06.19
"как после заполнения установить значение по умолчанию? например первую строку списка?"
Например так :
Элементы.РабочийГод.СписокВыбора.Добавить(2019);
Элементы.РабочийГод.СписокВыбора.Добавить(2018);
Элементы.РабочийГод.СписокВыбора.Добавить(2017);
Элементы.РабочийГод.СписокВыбора.Добавить(2016);
РабочийГод = 2018;
В твоем случае можно так :
СписокСводников = Элементы.СписокСводников.СписокВыбора.Получить(1).Значение;
4 Fish
(0) "СписокСводников" - Интересно, что автоматизируете? :))
5 Вафель
14.06.19
тип значентя какой у реквизита привязонного к элементу?
6 Вафель
14.06.19
(4) какое нибудь животноводство
7 vip03
14.06.19
(2) http://1c-esse.buter.ru/vypadayushhij-spisok-na-forme.html за основу взял вот это.
Добавил реквизит ФОРМЫ СписокСводников тип Строка, на форму поместил поле ввода, связаную с этим реквизитом. У поля включена галочка РежимВыбораИзСписка.
(4) загрузка документов в ТМС Логистика из КА1.1 для планирования маршрутов доставки.
нарисовал простенькую обработку с выпадающим списком - в ней все работает... :-(
буду искать три отличия...
8 mikecool
14.06.19
(7) проверь (5)
9 vip03
14.06.19
(8) да, в этом и ошибка.
для реквизита указал тип строка, а запрос возвращает число...
изменил на произвольный - заработала.
всех благодарю.
