RLS и привилегированный режим. ☑
0 DrLekter
17.06.19
Дано: запрос, получающий остатки по регистру накопления типа остатки. Сравнительно небольшая файловая БД (15 Гб всего). Два пользователя, у одного настроено ограничение на уровне записей на одно из измерений регистра. Запрос выполняется с ключевым словом "РАЗРЕШЕННЫЕ". У первого пользователя (с ограничением) скорость выполнения запроса значительно меньше, чем у второго - все логично.
Выношу запрос в привилегированный общий модуль, убираю "РАЗРЕШЕННЫЕ". Скорость выполнения запроса у ограниченного пользователя существенно увеличивается, но разница все равно остается! Среднее время выполнения отличается примерно втрое. Для чистоты эксперимента проверял на одном и том же пользователе, включая и отключая ему RLS.
Создается впечатление, что несмотря на привилегированный режим, какие-то проверки все же происходят. Почему так? Я считал, что в привилегированном режиме RLS вовсе игнорируется.
1 leonidkorolev
17.06.19
(0) При выполнении на сервере действительно РЛС не отрабатывает, запрос должен выполнятся быстрее. Но при отображении на клиенте для каждой строки будет отрабатывать проверка РЛС, можно ли показывать клиенту эти данные.
2 DrLekter
17.06.19
Дело в том, что данные о времени выполнения я взял из замера производительности. Это время относится к строке "Результат = Запрос.Выполнить()", это же сервер.
3 leonidkorolev
17.06.19
Наверно особенности файлового режима
4 Cyberhawk
17.06.19
Может ты сначала разогреваешь БД, а потом уже второй запрос замеряешь?
5 НЕА123
17.06.19
это время раньше было ни о чем. сейчас что-то поменялось?
6 DrLekter
17.06.19
(5) то есть - ни о чем? Не соответствует действительности?
(4) я делаю несколько замеров поочередно. Ситуация не сильно меняется, в пределах погрешности.
7 Cyberhawk
17.06.19
В серверной сравни. И огласи платформу и режим совместимости - были там относительно недавно какие-то оптимизации в этом плане.
8 DrLekter
18.06.19
06:28
В серверной разница порядка 10% всего. Видимо, действительно, файловые особенности. Платформа 8.3.1644, режим совместимости 8.2.16.
9 Cyberhawk
18.06.19
Еще бы в файловой на разных режимах совместимости проверил и огласил
10 DrLekter
18.06.19
В файловой с аналогичным режимом совместимости среднее время выполнения запроса 0.023 - 0.025 с отключенными ограничениями, 0.08... с включенными.
С режимом совместимости "не использовать" результаты 0.082 и 0.087 соответственно. То есть отличия в скорости почти пропали, как на клиент-серверной, но в режиме совместимости с 8.2.16 запрос без RLS работает примерно втрое быстрее.
11 Cyberhawk
18.06.19
Не понял. У тебя в файловой без режима совместимости запрос с РЛС стал в три раза медленне работать, чем тот же самый запрос (с РЛС), но в режиме совместимости?
12 DrLekter
18.06.19
Нет, с РЛС как раз ситуация не поменялась. Без совместимости замедлился запрос без РЛС и выровнялся по времени с РЛСным.
13 Cyberhawk
18.06.19
Жоско че-то
14 DrLekter
18.06.19
Я тоже в шоке.
Был бы ещё запросище, а то ведь самые простые. Ну да ладно, в клиент-серверной он ведет себя более предсказуемо, что в одно режиме, что в другом.
