1с долгая запись в справочник внешних дополнительных обработок ☑
0 cons24
17.06.19
При нажатии "записать", даже в уже существующем элементе справочника, без обновления файла, система надолго задумывается. На других справочниках такого не замечено.
Замер производительности ясности не дает: все время (5 минут) висит на строке Справочник.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Форма.ФормаЭлемента.Форма / Успех = Записать(ПараметрыЗаписи);
1 sqr4
17.06.19
Включи оталдку на сервере и повтори замер
2 cons24
17.06.19
(1)включена
3 cons24
17.06.19
4 1Сергей
17.06.19
Блокировки поди
5 cons24
17.06.19
Если смотреть в консоли администрирования кластера - то видно что соединение с sql не висит. Т.е. сама запись на sql проходит быстро. Но вот сервер 1с чего-то задумывается...
6 sqr4
17.06.19
Так долго гонит данные с клиента на сервер чтоли.
7 cons24
17.06.19
(6) я бы сказал что наоборот, долго ждем ответа от сервера, хотя на сервере отладка шагает бодро до конца, а вот от последнего шага до возврата на клиент - "вечность"
8 Фрэнки
17.06.19
(7) // Если смотреть в консоли администрирования кластера -
проверь там же блокировки какие-то
9 cons24
17.06.19
10 cons24
17.06.19
(9) есть подозрение на TimestampService, но как понять что это именно из-за него? И как исправить?
11 RomanYS
17.06.19
(6) тоже об этом подумал
(7) А другие серверные (контекстные) вызовы из формы проходят без тормозов?
12 Фрэнки
17.06.19
(9) Список с блокировками - это же ниже, не там, где Соединения. Оно там пишет есть ли разделяемая блокировка или исключительная.
13 cons24
17.06.19
(12) по сеансу: http://prntscr.com/o2sura
14 cons24
17.06.19
(12) а вообще пользователей много. Есть подозрение что кто-то блокирует? Так в консоли же не написано какой именно объект заблокирован.
15 cons24
17.06.19
Сейчас вспомнил что один раз вылезла ошибка таймаута блокировки. Но только один раз.
16 1Сергей
17.06.19
(15) Дико извиняюсь, но у вас часто записываются ДополнительныеОтчетыИОбработки?
17 Фрэнки
17.06.19
(14) Ну да. Не написано, но наличие большого числа сеансов может держать на чтение таблицу элементов из этого справочника.
Вот-вот (15) - это явно кто-то из пользователей блокирует таблицу своим чтением.
