Как объединить кол-во заказанных едениц в одну строчку, а не в каждую? Внешний отчет (СКД)
0 Shecurok
17.06.19
Делаю для УТ11.4 внешний отчет через СКД. Есть поле Заказано, показывает сколько кол-во едениц по данной номенклатуре было заказано. При создании нового заказа данные не плюсуются к уже сущетсвующей строчки, а создается новая, где и написано сколько было заказано едениц. Хотелось бы чтобы плюсовало.
Код запроса:
ВЫБРАТЬ
    ЗаказыКлиентов.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК ВНаличииОстаток,
    ЗаказыКлиентов.Период КАК ДатаЗаказа,
    ЗаказыКлиентов.Заказано КАК Заказано
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов КАК ЗаказыКлиентов
        ПО (ЗаказыКлиентов.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура)
            И ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика = ЗаказыКлиентов.Характеристика
ГДЕ
    ЗаказыКлиентов.Период МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
Во вкладку ресуры поле добавлено
1 vicof
17.06.19
Смотри, какие поля в этих строчках различные
2 lubitelxml
17.06.19
ЗаказыКлиентов.Период КАК ДатаЗаказа, - вот это убери
3 Shecurok
17.06.19
(2) сейчас попробую
4 Shecurok
17.06.19
(1) ну например количество разное. Условно в начале месяца был заказ этой номенклатуры на 2шт, сегодня на 69шт. И будет 2 разные строчки для одной номенклатуры. Хотелось бы чтоб одна была, приплюсованная
5 vicof
17.06.19
Нересурсные поля
6 Shecurok
17.06.19
(5) т.е Заказано отсюда убрать? Из ресурсов
7 vicof
17.06.19
(6) Нет, проверить нересурсные поля, из за которых вылазят две строки
8 Shecurok
17.06.19
(2) пишет, что такое поле не найдено. Нуоно и понятно, оно надо мне для другого столбика, кол-во зкакзанных штук за 60 дней
9 Shecurok
17.06.19
(7) У меня только одно поле нересурсное - Номенклатура
10 vicof
17.06.19
А дата заказа?
11 Shecurok
17.06.19
(10) только хотел дописать. И дата заказа. Выбранное поле нересурсное меня одно только.
12 Shecurok
17.06.19
(10) и дата заказа. все. Остальные то параметры.
13 vicof
17.06.19
Ну. И в строках у тебя одинаковые даты заказов и не сворачивается?
14 vicof
17.06.19
И группировка по номенклатуре есть?
15 Shecurok
17.06.19
(10) и как мне его проверить? понятное дело разное будет.
16 Shecurok
17.06.19
(13) одинаковые даты не знаю, сейчас проверю
17 vicof
17.06.19
(15) Посмотреть на них в отчете
18 Shecurok
17.06.19
(17) не группируются. Т.е. 2 одинаковых заказа на сегодня двумя строчками идет
19 vicof
17.06.19
какие поля разные?
20 vicof
17.06.19
(19) Отмена, ну так если нет группировки по номенклатуре с чего все будет суммироваться?
21 Shecurok
17.06.19
(20) все, сделал. А можете сказать на последний мой вопрос ответ: у меня выводится только та номенклатура, которая была в заказах. А как сделать чтоб вся номенклатура выводилась вне зависимости от того, были заказы или нет по этой номенкатуре
22 vicof
17.06.19
Выбрать всю номенклатуру и соединить ее с твоей таблицей
23 Shecurok
17.06.19
(22) Так же запросом я выбираю всю номенклатуру а потом через какую то команду объеднияю? Ну типа
"мой запрос"
ОБЪЕДЕНИТЬ
"этот запрос"
Так? Или внутри данного запроса добавлять?
24 vicof
17.06.19
Номенклатура
левое соединение остатки
внутреннее соединение заказы
25 Shecurok
17.06.19
(24) Честно говоря не понял. В этом же запросе это надо?
Я попытался сделать так:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Наименование КАК Наименование
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
Пишет нельзя использовать поля неограниченной длины. Я там просто еще пару полей доавил.
26 lubitelxml
17.06.19
ВЫРАЗИТЬ(Номенклатура.Наименование КАК Строка(150))
27 vicof
17.06.19
(25) Нахрена тебе чото объединять?
28 Shecurok
17.06.19
(27) а как еще сделать не понимаю. Через то, что вы посоветовали я не знакю как и где дописать
29 vicof
17.06.19
(28) Я тебе все написал. Как тогда ты сделал внутренне соединение в (0)?
30 Shecurok
17.06.19
(29) За меня все конструктор сделал. Я пыкался мыкался по разным регистрам и справочнику. Крч методом проб и ошибок.
31 Shecurok
17.06.19
(30) я целый день можно сказать, это писал
32 vicof
17.06.19
Посмотри тогда курсы какие-нибудь. В интернете полно материалов, как делать соединения в таблицах.
33 Shecurok
17.06.19
(32) хорошо, спасибо
34 Shecurok
17.06.19
(32) может все так подскажите как надо правильно? Пожалуйста. Времени у меня сейчас не особо много.
35 vicof
17.06.19
(34) 1000р
36 Shecurok
17.06.19
(35) справедливо. Но пожалуй откажусь)
