Не могу понять поведение СКД | ☑ | ||
paramedic
17.06.19
ВКП!
Что-то не могу понять поведение СКД при формировании отчета в УТ 11 Сделал простой отчет по проверке наличия пробитых чеков. До обновления на конфигурацию 11.4.7.150 с 11.4.6 работал как часы. В новом релизе к регистру ЖурналФискальныхОпераций добавился регистр ФискальныеОперации с более детальной информацией по пробитым чекам. И здесь поехало: в отчете не показывается, что у эквайринга, который сделан на новом релизе пробит чек, хотя при выполнении запроса в консоли все нормально. Не работает как со старым регистром, так и с новым. Запрос: ВЫБРАТЬ ФискальныеОперации.ДокументОснование КАК ДокументОснование, ФискальныеОперации.ИдентификаторЗаписи КАК ИдентификаторЗаписи, ФискальныеОперации.Дата КАК ДатаЭквайринга ПОМЕСТИТЬ ВТЖФС ИЗ РегистрСведений.ФискальныеОперации КАК ФискальныеОперации ГДЕ ФискальныеОперации.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка КАК Эквайринг, ВТЖФС.ИдентификаторЗаписи КАК ИдентификаторЗаписиЭквайринга, ВТЖФС.ДатаЭквайринга КАК ДатаПоЖурналуЭквайринг, НАЧАЛОПЕРИОДА(ВТЖФС.ДатаЭквайринга, ДЕНЬ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка.Дата, ДЕНЬ) КАК СовпадаютДатыЭквайринг, ОперацияПоПлатежнойКарте.СуммаДокумента КАК СуммаЭквайринга ИЗ Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте КАК ОперацияПоПлатежнойКарте ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТЖФС КАК ВТЖФС ПО ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка = ВТЖФС.ДокументОснование ГДЕ ОперацияПоПлатежнойКарте.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 И ОперацияПоПлатежнойКарте.ЭквайринговыйТерминал В(&ЭквайринговыйТерминал) И ОперацияПоПлатежнойКарте.Проведен УПОРЯДОЧИТЬ ПО ОперацияПоПлатежнойКарте.Дата |
shuhard
17.06.19
(0) СКД то здесь при чем ?
vicof
17.06.19
paramedic
17.06.19
(1) Отчет на СКД формируется неправильно.
vicof
17.06.19
(3) Ну, только NULL-ы кругом, а так да, все работает))
paramedic
17.06.19
Вот разница в результатах
https://yadi.sk/i/Y7AprPq-CABYHw |
Cyberhawk
17.06.19
Смотри фактический запрос, через ИР например, и воздастся тебе
paramedic
17.06.19
(6) Это что получается, каждый отчет проверять по фактическим запросам?
vicof
17.06.19
(7) Не, можешь в теоретически проверять и вопросы задавать на форуме
Cyberhawk
17.06.19
(7) Ну если тямы не хватает сразу предвидеть то конечно
Cyberhawk
17.06.19
Ты бы еще спросил "Это что получется, каждую строчку кода синтакс-контролем проверять?" :)
vicof
17.06.19
paramedic
17.06.19
(10) Я считал, что для проверки запросов достаточно консоли. В запросе нет никаких условных модификаторов, параметры заданы явно и жестко.
И не понимаю, почему что-то отображается корректно, а что-то нет. |
vicof
17.06.19
(12) Открой консоль СКД и удивись результату
Cyberhawk
17.06.19
(12) "для проверки запросов достаточно консоли" // Конечно. Но не для проверки отчетов СКД.
Cyberhawk
17.06.19
"В запросе нет никаких условных модификаторов, параметры заданы явно и жестко" // Кому охота разбираться с твоей рыбой? Тебе дан универсальный рецепт (удочка).
paramedic
17.06.19
(14) Ок. Понял.
paramedic
18.06.19
(13) Открыл. Загрузил схему из отчета. Выполнил. Получил правильный результат. Когда выполняю отчет получаю неправильный результат.
ЧЯНТД? |
Franchiser
18.06.19
(0) проставь у полей "Обязательное"
Franchiser
18.06.19
Дата2 еще может не включает время конца дня
paramedic
18.06.19
(19) Разница в результате в середине интервала.
Вот сравнение консоли СКД и отчета: https://yadi.sk/i/rOjG0_hl2bMmdw |
Franchiser
18.06.19
(20) покажи запрос из компоновщика макета скд
ДНН
18.06.19
попробуй платформу обновить уже
paramedic
18.06.19
(21) Запрос в заглавном сообщении. Конфа УТ 11.4.7.150
paramedic
18.06.19
(22) Ну тогда и помолиться надо не забыть ))
Franchiser
18.06.19
(23) это твой запрос, а не запрос сгенерированный скд для макета компоновки
Franchiser
18.06.19
может у тебя не полные права?
Franchiser
18.06.19
Попробуй убрать:
НАЧАЛОПЕРИОДА(ВТЖФС.ДатаЭквайринга, ДЕНЬ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка.Дата, ДЕНЬ) КАК СовпадаютДатыЭквайринг, |
paramedic
18.06.19
(25) Вот запрос из макета компоновки (получил его через ИнсруменыРазработчика):
ВЫБРАТЬ ФискальныеОперации.ДокументОснование КАК ДокументОснование, ФискальныеОперации.ИдентификаторЗаписи КАК ИдентификаторЗаписи, ФискальныеОперации.Дата КАК ДатаЭквайринга ПОМЕСТИТЬ ВТЖФС ИЗ РегистрСведений.ФискальныеОперации КАК ФискальныеОперации ГДЕ ФискальныеОперации.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка КАК Эквайринг, ВТЖФС.ИдентификаторЗаписи КАК ИдентификаторЗаписиЭквайринга, ВТЖФС.ДатаЭквайринга КАК ДатаПоЖурналуЭквайринг, НАЧАЛОПЕРИОДА(ВТЖФС.ДатаЭквайринга, ДЕНЬ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка.Дата, ДЕНЬ) КАК СовпадаютДатыЭквайринг, ОперацияПоПлатежнойКарте.СуммаДокумента КАК СуммаЭквайринга ИЗ Документ.ОперацияПоПлатежнойКарте КАК ОперацияПоПлатежнойКарте ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТЖФС КАК ВТЖФС ПО ОперацияПоПлатежнойКарте.Ссылка = ВТЖФС.ДокументОснование ГДЕ ОперацияПоПлатежнойКарте.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2 И ОперацияПоПлатежнойКарте.ЭквайринговыйТерминал В(&ЭквайринговыйТерминал) И ОперацияПоПлатежнойКарте.Проведен УПОРЯДОЧИТЬ ПО ОперацияПоПлатежнойКарте.Дата (26) Права-то полные )) |
Franchiser
18.06.19
Ты его получить для консоли отчета или при переходе в выполняемом ошибочном отчете?
Franchiser
18.06.19
нужно остановиться в отладке на макете компоновки и там посмотреть запрос
GANR
18.06.19
(0) Консоль СКД с ИТС в помощь. И с флажком Автозаполнение на закладке Наборы данных поиграйся.
GANR
18.06.19
и {}
paramedic
18.06.19
(31) Так дело в том, что в консоли СКД все формируется правильно. И с флажком игрался, и поля обязательными делал.
ДНН
18.06.19
А если в запросе убрать отборы по датам?
paramedic
18.06.19
(34) Ну, во первых смысл отчета как-то размывается, а во-вторых все равно не помогает.
ДНН
18.06.19
19:00
(35) чтобы проверить причина в отборе или нет
