СКД. Программно вывести на форму необходимые отборы. Настроить структуру. ☑
0 realevgenius
18.06.19
Приветствую!
Есть отчет в типовых КА2 и УТ11: "УсловияПродаж"
Запрос в этом отчете в СКД я переделал, все работает. На форме руками задаю необходимые отборы, структуру группировок, полей.
Умею программно в процедуре "ПриСозданииНаСервере" устанавливаю необходимые значения отборов - это я нашел как делать.
Еще требуется программно вывести на форму в "Шапку" некоторые отборы, чтобы пользователь мог их задавать. И программно настроить структуру, то, что делается вручную по кнопке "Настроить"
Есть специалисты? Кто-то разбирается? Можете дать примеры кода, как это делается?
И по поводу структуры: это можно сделать в конфигураторе в СКД?
Спасибо!
1 toypaul
Для чего все это делать программно? Проще в конфигураторе
2 Мимохожий Однако
18.06.19
(0) Примеров много в самих типовых конфигурациях
3 realevgenius
18.06.19
08:21
(1) В конфигураторе не разобрался - где...
4 realevgenius
18.06.19
08:21
(2) Например, где глянуть?
5 Мимохожий Однако
18.06.19
(4) Любой отчет, в котором в пользовательском режиме есть возможность добраться до структуры
6 Сияющий в темноте
18.06.19
08:34
В настройке отборы поставить галочки,чтобы все отборы были видны,а уже потом их обрабатывать и даже можно текст запроса менять в зависимости от отборов.
7 realevgenius
18.06.19
(6) Да, отборы я могу программно устанавливать...
Не могу понять, как их вывести в "Шапку". Те, которые мне нужны...
8 toypaul
9 realevgenius
18.06.19
В схеме компоновки есть самая последняя вкладочка "НАстройка". В ней есть что-то похожее на возможность задать структуру.
https://ibb.co/YL91TCR
Здесь можно задать структуру, поля, группировки. То, что настраивается через кнопку "Настройка" в пользовательском режиме
10 realevgenius
18.06.19
(8) Спасибо! Сто-то такое видел... Поковыряю
11 realevgenius
18.06.19
Не понятно...
в конфигураторе ставлю 2 поля отбора. в отчете - куча
https://ibb.co/hCgFtmD
Почему? В форме в модуле вижу - похоже загружается сохраненное...
12 toypaul
(11) правильно "загружается сохраненное..."
13 toypaul
где-то на форме отчета надо искать пункт "Установить стандартные настройки". или в меню Еще или в кнопка Настрока (по-моему тоже в Еще)
