Программное добавление реквизитов в табличную часть. ☑
0 НачинающийВ1С
18.06.19
Доброе утро.
На форму в общем модуле добавляю реквизиты в табличную часть "Товары" программно. В самом документе в табличной части реквизиты в конфигураторе добавлены. Добавляю абсолютно одинаково, но почему-то характеристика добавляется, а номенклатура нет.
На что обратить внимание, где может быть ошибка?
         Если Форма.ИмяФормы = "Документ.НашДокумент.Форма.ФормаДокумента" тогда
            ДобавляемыеРеквизиты    = Новый Массив;
        //реквизиты ТЧ Товары
        Номенклатура = Новый РеквизитФормы("Номенклатура",    Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"),    "Объект.Товары", "Номенклатура");
            Характеристика      = Новый РеквизитФормы("Характеристика",        Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ХарактеристикиНоменклатуры"), "Объект.Товары", "Характеристика");
        //Заполним массив после описания реквизитов формы
        ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Номенклатура);
        ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Характеристика);
        //Добавим новые реквизиты в форму
        Форма.ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты);
        //добавление на форму элементов ТЧ
        Номенклатура                = Форма.Элементы.Добавить("Номенклатура", Тип("ПолеФормы"), Форма.Элементы.Товары);
                Номенклатура.ПутьКДанным    = "Объект.Товары.Номенклатура";
                Номенклатура.Вид            = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        Характеристика                = Форма.Элементы.Добавить("Характеристика", Тип("ПолеФормы"), Форма.Элементы.Товары);
        Характеристика.ПутьКДанным    = "Объект.Товары.Характеристика";
        Характеристика.Вид            =ВидПоляФормы.ПолеВвода;
1 НачинающийВ1С
18.06.19
Замечу, что в отладчике в "Форма.Объект.Товары" оба реквизита присутствуют после обхода этих строк.
А вот уже в предприятии номенклатуры нет, а характеристика есть.
2 НачинающийВ1С
18.06.19
(1) Да собственно и перед выводом самим в самом конце события "при открытии формы" в отладчике оба реквизита присутствуют.
3 aleks_default
18.06.19
Почисти кэш
4 НачинающийВ1С
18.06.19
(3) Чистил, не помогло. На всякий случай еще раз почистил, снова не помогло.
5 RomanYS
18.06.19
Зачем добавлять реквизиты формы, если они уже есть в метаданных. По идее ты вообще ошибку должен получить
6 НачинающийВ1С
18.06.19
(5) А как правильно добавить на форму реквизиты?
Ошибок никаких не получаю.
7 RomanYS
18.06.19
(6) Зачем это делать программно? Просто добавьте их в редакторе формы.
Код подобный вашему может быть использован для упрощения поддержки, когда непосредственное редактирование форм не рекомендуется. Но "НашДокумент" явно не тот случай.
8 НачинающийВ1С
18.06.19
(7) "НашДокумент" это абстрактное название документа. Документ типовой. Как и Номенклатура и Характеристика это абстрактные названия реквизитов.
А сама задача вполне реальна. И требование заключается в том, что все реквизиты на форму добавляются в расширении программно.
9 catena
18.06.19
+(5)ТОже не поняла. Достаточно же элементы добавить.
10 catena
18.06.19
Вот этого должно хватить, если реквизиты в ТЧ есть:
11 НачинающийВ1С
18.06.19
(10) Убрал добавление самих реквизитов. Оставил только добавление элементов.
Все осталось как прежде - один реквизит добавляется, второй нет.
12 НачинающийВ1С
18.06.19
(7) (10) Вы были правы, добавление реквизитов само по себе излишне. Уберу это в коде.
Но проблема с выводом на форму так и не решена.
13 RomanYS
18.06.19
(8) Прикольно. Каков уровень абстракции: реквизит Номенклатура в ТЧ Товары !!!
(10) +1
(8) Проверь права, возможно на абстрактный добавленный тип их забыли установить. Вряд ли у тебя там добавлены абстрактные функциональные опции, но тоже проверь.
14 НачинающийВ1С
18.06.19
(13) Запускаю с полными правами.
15 RomanYS
18.06.19
(14) проверь ещё раз ПутьКДанным. Хотя при ошибке по идее исключение должно выдаваться
16 RomanYS
18.06.19
Ещё имена переменных поменяй, вместо
делай
НовыйЭлементФормы = Форма.Элементы.Добавить("Номенклатура", Тип("ПолеФормы"), Форма.Элементы.Товары);
17 НачинающийВ1С
18.06.19
(16) Имена переменных в базе итак другие (Элемент_ИмяЭлемента)
Путь к данным правильный.
В последней строке события "При открытии" по прежнему в "Объект.Товары" есть оба нужных реквизита. А в итоге почему-то только один.
18 НачинающийВ1С
18.06.19
(17) Не в базе, а в моем коде.
19 RomanYS
18.06.19
(17) В Объект.Товары они независимо от твоего кода - из метаданных расширения.
Смотри Форма.Элементы.ИмяТвоегоАбстактногоРеквизита: видимость, доступность...
20 singlych
18.06.19
ставлю на функциональную опцию
21 НачинающийВ1С
18.06.19
(19) Сверил.
Все строчки у обоих реквизитов идентичны.
22 mikecool
18.06.19
добавить в конфигураторе, рулить видимостью - не вариант?
23 НачинающийВ1С
18.06.19
(22) Вы имеете ввиду добавить в конфигураторе на форме не кодом? Не вариант так.
24 mikecool
18.06.19
(23) как пожелаешь
25 aleks_default
18.06.19
Вообще-то непонятно. Если реквизиты изначально есть, то почему изначально нет элементов формы для этих реквизитов? Они тоже тогда наверное должны быть. Может они тоже на самом деле уже есть, а их потом где-то дальше в коде скрывают(убирают видимость)?
26 НачинающийВ1С
18.06.19
(24) Ну это не мое желание. Задание такое.
27 НачинающийВ1С
18.06.19
(25) Потому что реквизиты добавлены мной вручную. А формы типовые.
28 Вафель
18.06.19
(10) должно работать
29 aleks_default
18.06.19
Может просмотреть код на наличие действий с элементами формы?
30 aleks_default
18.06.19
(27) А тоесть ты реквизиты в расширении добавил?
31 НачинающийВ1С
18.06.19
(30) Нет, сами реквизиты добавлены в конфигурации основной. А общий модуль, в котором приведенный код написан, находится в расширении. (29) Что имеется ввиду?
32 RomanYS
18.06.19
(31) Озвучь уже тип проблемного реквизита, конфигурацию и вид типового документа. В твоей абстракции возможно совершено другие проблемы и ошибки чем в реальности.
33 НачинающийВ1С
18.06.19
(32) Комплексная автоматизация 2 (2.4.7.109)
Документ "Коммерческое предложение клиенту".
В табличную часть не добавляется реквизит "Направление" (СправочникСсылка.НаправленияДеятельности)
34 RomanYS
18.06.19
(33) Возможно Справочник.НаправленияДеятельности выключен фукнциональными опциями
35 НачинающийВ1С
18.06.19
(34) Если добавлять просто на форму руками, все добавляется.
Как можно проверить выключен или нет?
36 Avalone2010
18.06.19
(0) КА - типовая.Пустая.Включена ФО по КП. В модуле формы расширения.В процедуре при создании на сервере.
    НовыйЭлементФормы = Элементы.Добавить("Товары_НаправлениеДеятельности", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Товары);
    НовыйЭлементФормы.ПутьКДанным    = "Объект.Товары._НаправлениеДеятельности";
    НовыйЭлементФормы.Вид            = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
В КП добавлен в ТЧ товары новый реквизит "_НаправлениеДеятельности".
37 Avalone2010
18.06.19
(35) Настройки фин реза и контролинг. раздел финансовый результат. галочка финансовый результат по направлениям деятельности. константа ФормироватьФинансовыйРезультат
38 НачинающийВ1С
18.06.19
(37) Спасибо! Это решило вопрос.
