ошибка при работе по сети win 10 и win 7 SP1
0 K1RSAN
18.06.19
Нужен совет. Не знаю почему, но при работе в 1С БП 3.0 по сети последние несколько дней начинаются сбои. Причем работают пользователи в нескольких базах, а ошибка только в одной. Когда работают по очереди - ошибка не появляется, но стоит войти другому пользователю и начать работать - тут же "Невосстановимая ошибка". Не знаю на что грешить. Первое подозрение на сеть, но отдельно работают же нормально. Что разная разрядность процов - но платформа везде х86 стоит. Админ у них приходящий и поэтому приходит только по звонку и не всегда может. Хочу хоть как-то локализовать проблему
1 K1RSAN
18.06.19
База файловая, доступ просто по сети к папке.
Еще странность. Если запускает сначала базу второй пользователь (по сети, где win 7), то первый пользователь не может войти с ошибкой "запущена программа под другой платформой, не поддерживающей совместную работу...", хотя и там, и там платформы одинаковые стоят и запускаются те же самые.
2 Фрэнки
18.06.19
А сетевые шары, о которых ты сейчас говоришь - они на одном и том же компе расположены? Или это со второго компа лезут на первый, на котором все самые ценные папки решили хранить?
3 K1RSAN
18.06.19
(2) Шары обычные. "Общий доступ к папке"
(1)+ В ошибке ниже приписка "не совпадает версия временного файла". Если заходит сначала первый пользователь - ошибки нет
4 Фрэнки
18.06.19
(3) так куда обращаются, сколько всего компов в этой локали и что на испровизированном серваке, что на компе1 и компе2
5 K1RSAN
18.06.19
(4) Комп2 получает доступ к папке на компе1, где лежит база. Точнее баз несколько, но ошибка только в одной появляется
6 Фрэнки
18.06.19
Ты же уже слышал, что для работы с сетевыми ресурсами в винду десятку обновки прилетали за последний год уже несколько раз,
а ведь на вашем компе с виндой семеркой обновки может быть отключены и они теперь на разных версиях самбы друг с другом общаются?
7 K1RSAN
18.06.19
(6) Вот я тоже на это думаю... Только ведь в других базах ошибки нет - потому плохая база и тупой 1с-ник. А винду обновить может только приходящий админ. Только если я скажу ему обновить винду, а ошибка не решится - я стану еще тупее в глазах пользователя, потому и спрашиваю. При этом ставить win 10 - не вариант, и так на компе2 всего 2 Гб ОЗУ и он еле живой, на win 10 он вообще не встанет.
8 Йохохо
18.06.19
с к2 создайте новую папку в шаре на к1 и через ДТ туда за пару суток залейте базу _с_к2_
9 Фрэнки
18.06.19
Ну кэши почисти для начала.
Или для этого тоже админ нужен. Вообще, в сетевой файловой шаре в самом деле временный файл создается общий на все сеансы.
Может у вас еще просто текущее время не совпадает у компов?
10 K1RSAN
18.06.19
(9) Кэши почистил в первую очередь, у пользователей и в базе все файлы, кроме CD удалил, заново указал, что база перемещена. Время если честно не посмотрел, посмотрю завтра с утра.
Уточнил у админа - в win 10 отключены обновления давно, потому проблема в них не может быть. Опять же - если проблема во времени - почему только у одной базы проблемы
11 user-ok
18.06.19
опубликуй базу на апаче
12 K1RSAN
18.06.19
(11) не я этим занимаюсь
13 user-ok
18.06.19
(12) так попроси админа
14 Йохохо
18.06.19
сделай 8, убери возможные проблемы с правами на корню
15 unregistered
18.06.19
(0) https://buh.ru/forum/forum18375/topic81368/?PAGEN_1=5
Если ничего из предложенного не помогло и установлен Kaspersky Endpoint Security 10 то:
Вариант 1.
1) Удалять Антивирус не нужно;
2) Загрузится в безопасном режиме;
3) В папке %WinDir%\System32\drivers найти файл klvfs.sys;
4) Переименовать файл;
5) Загрузится в обычном режиме и работать.
Вариант 2.
1) Панель управления;
2) Установка удаление программ;
3) Выбираем Kaspersky Endpoint Security 10;
4) Удалить/изменить;
5) Снимаем галочки на "Шифрование файлов и папок"
6) Жмём ОК.
7) Перезагружаем.
Не помогло, тогда вариант 1.
Во всём виноват драйвер шифрования.
16 K1RSAN
18.06.19
19:04
(15) Да, точно, KES стоит админский
17 Фрэнки
18.06.19
(16) это просто @#$%^&
18 K1RSAN
19.06.19
(15) Проверил. Везде выключено шифрование. Буду пробовать просто отключить касперского на обоих концах. Если ошибка исчезла - пусть админ с ним возится, ищет в чем проблема.
Еще втупую перенесли базу в другое место, вдруг поможет
