Вызов внешнего отчета из документа (упр. формы)
0 Zupbp
18.06.19
Как при определенном условии из документы вызвать формирование внешнего отчета, добавленного в справочнике "Дополнительные отчеты и обработки"?
Например, Если А = 1 Тогда вызываем внешний отчет "АнализЗначенийДокумента", передаем в него параметр Ссылка на документ, из которого он вызывается и формируем результат.
1 CepeLLlka
18.06.19
(0)Найди как в конфе он добавляется в "Дополнительные отчеты" определённого раздела и всё поймёшь..
2 RomanYS
18.06.19
22:18
(0) Посмотри
ДополнительныеОтчетыИОбработки.ПодключитьВнешнююОбработку(СсылкаНаОтчет)
3 Zupbp
18.06.19
22:33
(2) Отлично. Спасибо
4 Zupbp
18.06.19
А можно в документе сформировать результат запроса, а потом просто передать его в СКД внешнего отчета?
5 Zupbp
18.06.19
22:43
(4) + Выгрузить запрос и передать в набор данных СКД как параметр Таблицы?
6 RomanYS
18.06.19
(4) (5) А какова исходная задача? Зачем СКД?
Таблица значений на клиенте недоступна, а открыть форму можно только на клиенте. Возможно есть обходные пути.
7 Zupbp
18.06.19
22:59
(6) Для вывода результата с помощью СКД (отчет)
8 RomanYS
18.06.19
(7) От СКД ожидается гибкость пользовательской настройки?
9 Zupbp
18.06.19
(8) Можно и так сказать. Использовать функционал СКД будет намного проще, чем рисовать макет вручную
10 RomanYS
18.06.19
(9) Если пользователю не нужна настройка, то макет в пару кликов генерится конструктором запроса с обработкой результата. Явно проще.
11 palsergeich
18.06.19
23:37
Посмотри как скидки в демо УТ применяются, там, на сколько я помню, есть пример алгоритма скидок на СКД, подключенного при помощи доп отчетов
