Ошибка при обновление КА на последний релиз
0 fedotov_andrey
19.06.19
Здравствуйте!
Подскажите, как можно решить такую проблему https://yadi.sk/i/BWeZRXZtC-TAOw
При обновлении все прошло штатно, при запуске в режиме предприятия запускаются обработки перехода на новую версию https://yadi.sk/i/7kp5FV4uXQR2Kw Вот именно тут на завершающем этапе и возникает ошибка.
{РегистрСведений.ПодчиненностьПодразделенийОрганизаций.МодульМенеджера(71)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        НаборЗаписей.Записать();
по причине:
Запись не верна! Значение поля "Организация" не может быть пустым!: ПодчиненностьПодразделенийОрганизаций: Основное подразделение, Основное подразделение,  (Регистр сведений: Подчиненность подразделений организаций; Номер строки: 1)
1 Mukrob
19.06.19
зайти в этот регистр и удалить записи где не заполнено поле организация или исправить, предварительно откатившись, или исправив код чтобы не запускалось обновление релиза при запуске 1С.
2 fedotov_andrey
19.06.19
развернуть из архива, зайти в регистр Подчиненность подразделений организаций и удалить записи где не заполнена организация?
3 Mukrob
19.06.19
(2) ага
4 fedotov_andrey
19.06.19
(3) странно, но там нет записей с пустыми организациями
https://yadi.sk/i/mTyO6KANmdFUeA
5 Mukrob
19.06.19
значит он ее создает в момент обновления, отладчиком пройдись найди чего ему нужно.
