oData и права ☑
0 dinn
19.06.19
Всем привет. Есть ли возможность ограничить доступ к oData пользователям? И что вообще с безопасностью в этом интерфейсе?
1 Garykom
(0) Nginx поставь как реверсивный прокси и что хочешь и как хочешь ограничивай и заодно сможешь и кешировать при необходимости.
2 dinn
19.06.19
Тоесть со стороны 1С никаких огрничений нет? если опубликовал стандартный oData то она становится доступен каждому пользователю базы. Возможно здесь что-то сделать без настроек веб сервера? Если выключать вывод данных пользователю, то он узнав об oData подключится к базе через Excel и скачает.(
3 Garykom
"При чтении и записи данных с помощью REST интерфейса платформа выполняет все обычные проверки прав и вызывает обработчики событий, за исключением проверки заполнения."
4 dinn
19.06.19
(3) Замечательно сказано. Но, по факту: публикую типовую БП КОРП, создаю пользователя с правами "Только чтение" захожу в базу, вывод контрагентов в список отключен. прохожу по ссылке под тем же пользователем ../odata/standard.odata/Catalog_Контрагенты?$format=json   и сохраняю список.
5 Вафель
19.06.19
если чтение есть, то по одата будет доступен
6 dinn
19.06.19
(5) Да, явно не доработка. В таком случае только ограничивать фаерволом или настройками веб сервера 80 порт и разрешать только определенным ip
7 dinn
19.06.19
При этом oData "Благодаря универсальности и кроссплатформенности мы позиционируем автоматически генерируемый REST интерфейс как основной инструмент для интеграции со сторонними системами."
8 Вафель
19.06.19
делай лучше отдельные сервисы и под них юзеров заводи
9 НачинающийВ1С
19.06.19
(0) А не вариант всех пользователей сделать на кириллице, а пользователя для одаты завести на латинице? Одата же не работает с пользователями на кириллице.
10 Вафель
19.06.19
(9) все прекрасно работает
11 dinn
19.06.19
(8) да, прийдется писать http сервис с нужными функциями в виде расширения и публиковать его. А хотелось без писанины на автоматическом rest.
12 dinn
19.06.19
(9) работает, хоть и ни хотелось бы
13 Garykom
(11) Ты издеваешься?
Отдельного пользователя и разруливаешь правами по доступу, прочим в odata не пускаешь.
Или ставишь Nginx и там рулишь отдельно для путей как надо, можно даже фильтрацию замутить по желанию.
Это когда вместо всех контрагентов выводят только разрешенных или фигу по центру.
14 RomanYS
19.06.19
А для odata не нужно право на "Внешнее соединение"?
15 Cyberhawk
19.06.19
Проще профиль свой создать под пользователя
16 Anarki
19.06.19
О, знатоки Одаты собрались! Срошу здесь)
Я правильно понял что в запросной строке нельзя одновременно наложить filter и select?
Допустим я хочу выбрать организацию с ИНН = "11111111111111" и вернуть только ссылку:
http://192.168.1.1/MyBase1c/odata/standard.odata/Catalog_Организации?$filter=ИНН eq '11111111111111'?$select=Ref_Key
В ответ упорно приходят все поля. На ИТС тоже нигде не нашел ни примера, ни упоминания о совместном использовании filter и select.
17 Cyberhawk
19.06.19
Так найтись-то может больше одной записи
18 dinn
19.06.19
(13) "Отдельного пользователя и разруливаешь правами по доступу, прочим в odata не пускаешь."  - не работают так права на oData. Да, веб сервером можно рубануть по ip. (14) "Внешнее соединение" - необходимо для обмена БП <-> ЗУП например.
19 Cyberhawk
19.06.19
(18) "не работают так права на oData" // Он тебе про то, что опубликовать одату под алиасом, к которому (на веб-сервер) можно обратиться только под одним каким-то пользователем, а не про пользователей ИБ
20 Cyberhawk
19.06.19
+(17) Если фильтр по гуиду, то селект работает
21 dinn
19.06.19
(19) ок, понятно, Basic аутентификация на 80 порт, тоже вариант, спасибо
22 dinn
19.06.19
(11) да и на старых упп нет расширений, так что http сервис сработает только для новых кофигураций.
23 Сияющий в темноте
19.06.19
Нет,ну а что вы хотите,если есть право на чтение,то все и прочитает,а если право на чтение не дать,то зачем тогда одата нужен?
можно посмотреть как Rls на одата работает.
но,ограничение на чтение полей работают только в формах,где эти поля используются,а в запросах работает ограничение на уровне записей.
24 RomanYS
19.06.19
19:06
(18) для обмена можно создать специального пользователя. Если есть права на внешнее соединение и чтение, то это уже дыра. Независимо от публикации odata
25 dinn
19.06.19
(23) Хочу роль у которой можно указать доступ к odata и дать ее одному пользователю ИБ для обменов. Да, в идельном мире RLS тоже должны работать, вдруг другой пользователь может выводить данные но не все, он подключит Excel, Power BI и тд.
26 dinn
19.06.19
21:34
(24) Дыры нет, запуск внешних обработок отключен. Стандартный обмен настроен в папку с доступом только под пользователем сервера 1С. Пользователь только жмет кнопки, к файлам обмена у него доступа нет.
27 Garykom
Хочешь защиту делаешь свой http-сервис "обертку" или иначе "прокси", который имеет полный доступ к odata 1С на снаружи пускает только кого надо и к тому чему надо.
28 Garykom
(27)+ В смысле на чем угодно вне 1С это делаешь.
Предлагаю делать на Go там это очень просто и компилируется в обычный exe или можно win-службу сделать.
29 Garykom
(28)+ Но это можно и средствами apache или nginx попробовать урезать, хотя и гибкости маловато.
30 RomanYS
19.06.19
(26) При чём здесь стандартный обмен и запуск обработок? Ну подключится он через COM и сольёт всё что может прочитать.
(25) В чём проблема? В новых типовых право на внешнее соединение выделено в отдельную роль.
31 dinn
20.06.19
(30) Верно. Проблема только в том, что нельзя ограничить odata отдельно от остальных интерфейсов.
32 ptiz
20.06.19
А разве нельзя опубликовать несколько точек входа oData? Каждой точке входа - свои права (свой юзер в vrd-файле). Конечно, набор таких точек входа будет фиксирован, например, по филиалам.
33 RomanYS
20.06.19
(31) Так другие внешние интерфейсы ты точно также не можешь ограничить. Поэтому просто не давай права на внешнее соединение пользователем с клиентским доступом. Для внешней интеграции используй специальных служебных пользователей.
34 PR
20.06.19
(4) Ты точно здоров?
Что такое "Вывод контрагентов в список" и почему невозможность выполнения этой функции должно вдруг помешать браузеру получить через запрос список контрагентов и вывести тебе полученный результат?
Может тебе сначала чуть подразобраться в том, что такое роли 1С и как они работают?
35 PR
20.06.19
(31) Ты бредишь
Что за чушь ты несешь?
36 PR
20.06.19
Завтра надо было заводить ветку, поржали бы и с ТС и с собравшихся икспердов :))
37 dinn
20.06.19
(34) проходите мимо
38 Garykom
(36) Мы уже с вашей ветки поржали, отойти не можем.
39 PR
20.06.19
(38) Отойдешь, не переживай. Попозже. Все мы отойдем. Когда-нибудь.
40 RomanYS
20.06.19
(36) Завтра у тебя похоже похмелье будет. Ты не ту ветку апнул))
41 dinn
20.06.19
(32) в .vrd файле помоему ничего о пользователях не определяется https://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:adm:TI000000379
42 Cyberhawk
20.06.19
(41) В атрибуте "ib" можно указать пользователя ИБ, используемого по умолчанию. Тогда этот опубликованный алиас не будет "запрашивать" аутентификацию и все будет работать строго под этим одним указанным пользователем. Я ж в (19) про это писал.
43 Cyberhawk
20.06.19
+(42) По факту делаешь так, чтобы в алиас, где одата открыта, можно было авторизоваться только под одним пользователем ИБ, прописанным в этом алиасе (vrd)
44 Cyberhawk
20.06.19
А саму базу (для тонкого / веб-клиента) публикуешь под другим алиасом, где одата закрыта и где никакой пользователь ИБ в атрибуте "ib" не прописан.
