УТ 11 добавление кнопки Печать в новый документ ☑
0 Nast
19.06.19
Добавлен новый документ в конфигураторе. Надо добавить кнопку печать.
&НаСервере
        ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКоманду(Команда)
    ПодключаемыеКомандыКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Команда, Объект);
&НаСервере
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере(Контекст, Результат)
    ПодключаемыеКоманды.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Контекст, Объект, Результат);
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ОбновитьКоманды()
    ПодключаемыеКомандыКлиентСервер.ОбновитьКоманды(ЭтотОбъект, Объект);
&НаСервере
Процедура ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект)
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
     ПодключаемыеКомандыКлиент.НачатьОбновлениеКоманд(ЭтотОбъект);
Почему вместо кнопки печать появляется кнопка "Места использования" и при нажатии на нее формируется отчет "Места использования объектов программы". Где прочитать как пошагово создать кнопку Печать?
1 Фрэнки
19.06.19
Я бы в УТ11 поискал подходящий документ и содрал оттуда примерный код.
А тот, что у тебя не выглядит полным и нужным. Но я на что-то похожее не из УТ 11 смотрю, а в других
2 Фрэнки
19.06.19
Если вечером я еще сподоблюсь посмотреть, то открою УТ поищу там подходящий пример... но это не точно.
3 Вафель
19.06.19
ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати
Определяет объекты конфигурации, в модулях менеджеров которых размещена процедура ДобавитьКомандыПечати,
формирующая список команд печати, предоставляемых этим объектом.
Синтаксис процедуры ДобавитьКомандыПечати см. в документации к подсистеме.
Синтаксис
Процедура ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати(СписокОбъектов) Экспорт
Параметры
  СписокОбъектов - Массив - менеджеры объектов с процедурой ДобавитьКомандыПечати.
Расположение
Общий модуль УправлениеПечатьюПереопределяемый
Доступность
Сервер, Толстый клиент, Внешнее соединение
4 singlych
19.06.19
"Где прочитать как пошагово создать кнопку Печать?"
https://its.1c.ru/db/bsp301doc#content:53:hdoc
пп 3.38 и 3.39
5 Nast
19.06.19
(4) Это все читала. И сделано как написано. Откуда вылезает Места использования? Не понятно совсем
6 Nast
19.06.19
&НаСервере
&НаКлиенте
&НаСервере
&НаКлиенте
&НаСервере
&НаКлиенте
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати(Команда)
    УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечати(Команда, ЭтотОбъект, Объект);
Вот так в форме указано, обработчики событий созданы,
Процедура ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати(СписокОбъектов) добавлен документ.
Почему выводится все равно кнопка "Места использования"? Что это?
7 singlych
19.06.19
(5) а команды печати-то определены? Да места использования какой-нибудь общий отчет, попадает через подключаемые команды.
8 Nuobu
19.06.19
(5) Ты форму, может, копировал?
9 Nuobu
19.06.19
(8) Если да, то посмотри, какой там Объект. Может - вовсе и не твой документ.
Ещё вариант:
"Места использования" - это может быть команда с типом источника "Любая ссылка".
И, т.к. в модуле менеджера у тебя нету функции ДобавитьКомандыПечати, то выводится одна единственная доступная команда.
10 Sapiens_bru
19.06.19
(0) "Где прочитать как пошагово создать кнопку Печать?" у Гилева есть курс "Доработка и адаптация в ERP 2". Там подробно разбирается как создавать и подключать ВПФ.
11 Nast
19.06.19
в модуле менеджера добавлено
Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
    КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
        КомандаПечати.Идентификатор = "М2";
        КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Доверенность (М-2)'");
        КомандаПечати.ДополнительныеПараметры.Вставить("Тип", "ДоверенностьМ2");
        КомандаПечати.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;
Появилась кнопка Доверенность (М-2), но при этом все равно есть откуда-то Места использования кнопка
12 Nuobu
19.06.19
(11) Я тебе уже писал, откуда она появилась.
Сможешь сам найти команду?
13 Nast
19.06.19
форма не копирована.
"Места использования" - это может быть команда с типом источника "Любая ссылка". Это где надо смотреть?
14 Nast
19.06.19
У меня команд вообще нет
15 Nast
19.06.19
команд формы нет
16 Nast
19.06.19
удалила полностью форму, создала новую и перенесла в модуль формы текст. Откуда отчет места использования?
17 Nast
19.06.19
может кто-то знает, где четко по шагам написано создание нового документа и добавление кнопки печать? Приведенные ссылки читала, сделано все как указано. Но получается ерунда. Вообще не понятно где смотреть.
18 Nast
19.06.19
форма не скопирована, объект мой документ, в модуле менеджера добавлено, при этом выводится кнопка Печать и еще дополнительно не понятно откуда кнопка Места использования, по которой формируется отчет Места использования объектов программы
19 Nuobu
20.06.19
(17) Нету такой книги или методички.
Команды на форме смотри вот тута:
http://prntscr.com/o46vbp
20 Nast
20.06.19
(19) у меня там просто Печать и все, команд нет никаких
21 seevkik
20.06.19
Чем не нравится "Места использования"?
22 Фрэнки
20.06.19
(18) Открыл демку УТ 11. Смотрю в ней готовый документ у которого нет подключенных кнопок Печать - Корректировка записей регистра.
Проверил в конфигурации, что там реально должно быть все чисто.
Открываю создание нового документа "Корректировка записей регистра" в Предприятие и вижу "Места использования"
Это баг в самой УТ 11
23 Nast
20.06.19
(21) Не нравится тем, что он мне не нужен и не понятно откуда  берется.
24 Nast
20.06.19
(22) Точно, в типовой тоже открыла Корректировка регистров, там тоже эта кнопка. Ладно, будем считать, что это глюк. Целый день потратила
25 Nuobu
20.06.19
(24) Что значит "Баг"? Это команда в каком-то отчете, обработке или общая команда, где выбран тип "Любая ссылка" или "Любой документ".
26 singlych
20.06.19
Это не команда в метаданных. Это БСПшный отчет, а команда создается динамически через подсистему подключаемых команд, потому что в менеджере этого отчета описана процедура с описанием добавляемой команды.
27 Фрэнки
20.06.19
(25) у тебя демка УТ 11.4 есть? Если есть, то посмотри я выше написал в 22
- вывод кнопки для вызова "Места использования" не нужен, а он все равно есть - для меня это "баг"
