УФ, как обработать один клик по ячейки таблицы ☑
0 Pro1001C
20.06.19
Добрый день
На форме есть таблица. Есть колонка, назовем "добавить". Задача, при нажатии на ячейку "Добавить" увеличивать значение соседней колонки "Количество"
Задача вроде простая, будет использоваться сенсорный монитор.
Таблица есть, колонка с картинкой есть, но не пойму как обработать один клик по ячейки.
Когда перехожу по ячейкам, то тут понятно, событие "ПриАктивизацииЯчейки". А вот если я уже нахожусь в ячейки, то как обработать повторный одинарный клик по ней?
Двойной клик обрабатывается без проблем, но нужен одинарный.
1 Pro1001C
20.06.19
Причем, у поля есть событие "Нажатие", но как оно отрабатывает - ума не приложу. И гиперссылку пробовал и так, не хочет работать
2 sqr4
20.06.19
Использовать не поле ввода, а поле надписи например.
3 Pro1001C
20.06.19
у меня поле картинки, вот только не пойму, почему там картинка не отображается нормально, только как маленькая пиктограмма
с вопросом (0) справился, оказывается нужно делать гиперссылку на ячейку и обрабатывать событие "Выбор" таблицы, никакой "ПриАктивизацииЯчейки" не нужно
