Как можно передать клиентскую лицензию 1с по сети.
0 pessimist
20.06.19
1. H4 M1 OGRL8 должен быть подключен к клиентской машине или к серверу 1с, через HASP License Manager передать лицензию не получится?
2. Клиентские программные лицензии доступные серверу 1С может получить только клиент работающий с базой на этом сервере?
1 Rema Dan
20.06.19
(0) 1. Клиент сначала ищет ключ у себя (локальный или по сети), а потом уже просит ключ у сервера, который так же ищет ключи локально или по сети. HASP License Manager позволяет клиенту или серверу найти ключ по сети.
2. Да, программные лицензии доступные серверу могут быть выданы клиентам, при подключении к базе сервера (1 подключение - 1 лицензия). Однако в небольших организациях при совмещении сервера 1С с сервером терминалов возможно задействовать программные лицензии из сеанса терминала (без зависимости от сервера).
2 pessimist
20.06.19
Мне нужно на тестовом сервере проверить связь сторонней программы и 1с ЗУП.
Тестовая система создаёт заметную нагрузку по этому размещать базу на рабочем сервере 1С не желательно.
Через HASP License Manager лицензия не раздаётся. Похоже это ограничение однопользовательского ключа.
Сервер виртуальный по этому подключить локально ключ нельзя.
Пробросить USB через сеть можно, но геморройно.
Активировать лицензию локально можно, но сервер тестовый, он проживёт пару месяцев, переактивировать на другом сервере через пару месяцев можно, но опять геморройно.
3 Фрэнки
20.06.19
(2) А тебя этот самый однопользовательский ключ уже используется для доступа к базе на своем компе?
Тогда ничего не выйдет. Не сможешь передать его еще куда-то - не передастся он у тебя, пока остается в использовании на текущем месте.
Ищи альтернативный вариант или купи юсб-однопользовательский дге-нибудь
4 timurhv
20.06.19
(2) В чем гемморойность переактивации?
5 timurhv
20.06.19
(2) Вот в ФСО активировать - вообще весело на 100 пользователей. Интернета нет, по телефону не получить, флешки нельзя использовать.
Вводишь пин-код, записываешь на диск оптический, едешь в офис. Получаешь ответ, записываешь ответ на диск и едешь обратно.
6 pessimist
21.06.19
(3) Нет конечно. В ключе с одной лицензией всего одна лицензия, как это ни обидно. Это я понимаю.
7 pessimist
21.06.19
(3) Я подключал ключ к менеджеру лицензий и там в веб интерфейсе ключ виден, но сообщение "на этой машине нет доступных по сети ключей" не исчезает. Для более новых ключей такое сообщение означает что по сети оно работать не будет. Для старых не знаю.
8 lodger
21.06.19
(7) выводы об этом можно делать не втыкая ключ никуда, просто по маркировке.
у сетевых пользовательских будет префикс NET. все остальное с HASP License Manager стыкуется постольку поскольку, но работать по сети не должно.
9 lodger
21.06.19
10 hhhh
21.06.19
(7) база не должна быть на этом же компе. вы можете воткнуть ключ на том компе где работаете. А база вообще может быть в любом месте локальной сети. Расположение базы к ключу никак не привязано.
11 lodger
21.06.19
итого. решение в техническом плане - прокинуть usb по сети в виртуалку.
