v7: Позиционирование на новом документе веденным на основании | ☑ | ||
Роспатнюк Сергей Сер
20.06.19
Добрый день, есть документ Заявка на склад там есть кнопочка называется ПоОстаткам так вот не получает нужные остатки при вводе на основании Предварительной заявки если документ еще не записан/сохранен, не получает остатки если
_Док.Выбран() = 0, как сделать _Док.Выбран() = 1? все это дело в глобальном модуле и его менять не хочется, а вод код документа переделал бы но методы АктивизироватьОбъект и Активизировать не помогают. |
vip03
20.06.19
а какая связь между выбран() (т.е. документ существует) и активизировать?
скорее всего остатки выводятся на момент выбраного документа. переделайте что если документ не записан - остатки на ТА |
HawkEye
20.06.19
(0) "как сделать _Док.Выбран() = 1?" - записать....
в остальном вообще ничего не понятно, какой-то поток сознания.... |
20.06.19
Выбран() (т.е. спозиционирован)
Синтаксис: Выбран() Назначение: Определение факта позиционирования объекта типа документ. Возвращает: 1 - если документ выбран; 0 - если не выбран. Процедура ПоОстаткам() _Остатки = гсСформироватьОстаткиАдресаХранения(Контекст); далее Функция гсСформироватьОстаткиАдресаХранения(_Док,_Модуль = 0) Экспорт ..... Если _Док.Выбран() = 0 Тогда // Новый документ Если _Док.ДатаДок < ПолучитьДатуТА() Тогда РегОстатки.ВременныйРасчет(1); ОбщРег.РассчитатьРегистрыНа(_Док.ДатаДок); КонецЕсли; ИначеЕсли _Док.ДатаДок < _Док.ТекущийДокумент().ДатаДок Тогда // Поменяли дату документа. Если _Док.ДатаДок < ПолучитьДатуТА() Тогда // выписываемый задним числом РегОстатки.ВременныйРасчет(1); ОбщРег.РассчитатьРегистрыНа(_Док.ДатаДок); КонецЕсли; ИначеЕсли _Док.СравнитьТА() < 1 Тогда //Позиция не больше ТА. РегОстатки.ВременныйРасчет(1); ОбщРег.РассчитатьРегистрыНа(_Док.ТекущийДокумент()); КонецЕсли; нужно что бы не попадал в условие // Новый документ так как в этом условии остатки не правельные а вот если записать то все верно |
20.06.19
(1) (2) причем здесь запись объекта ?
20.06.19
(4) или сп что то не то говорит
Bigbro
20.06.19
а дата документа по умолчанию какая?
вообще то должен правильный остаток выдаваться код нормальный. |
HawkEye
20.06.19
(4) ты считаешь, тебе одному можно писать бессмысленный набор слов? ))
(5) СП всегда говорит то.... |
HawkEye
20.06.19
(3) для того, чтобы попадал в условие, надо смотреть что передается во входе.... но ты же считаешь, что там все ОК... да?
20.06.19
(6) по умолчанию дата документа основание
20.06.19
(8) вход я уже написал первая строка кнопки ПоОснованию передают Контекст
Bigbro
20.06.19
(9) уверен? покажи код
ВводНового(Основание) для твоего _Док |
HawkEye
20.06.19
(6) (9) при чем тут дата, если код даже не заходит в условие?
(10) ну и что тебе возвращает незаписанный контекст при применении Выбран() ? |
20.06.19
Процедура ВводНаОсновании(ДокОснование)
Если ДокОснование.Проведен()=0 Тогда Сообщить("Документ заявка на склад нельзя вводить на основании не проведенного документа!","i"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; Автор = глФамилияИмяОтчество(ПолноеИмяПользователя()); ДатаАктуальности = ТекущаяДата(); ДокументОснование = ДокОснование; Если ДокОснование.Вид() = "ПредварительнаяЗаявка" Тогда Машина = ДокОснование.Машина; Заказчик = ДокОснование.Заказчик; Склад = ДокОснование.Склад; ДатаДок = ДокОснование.ДатаДок; Если ДокОснование.ТолькоДляСнабжения = 1 Тогда Возврат; КонецЕсли; _ОстаткиЗаявок = сСформироватьОстаткиЗаявки(ДокОснование); _ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); ДокОснование.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(_ТЗ); _ТЗ.ВыбратьСтроки(); Пока _ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл _СтрокаЗаявки = 0; _Флаг = _ОстаткиЗаявок.НайтиЗначение(_ТЗ.ГУИД,_СтрокаЗаявки,"СтрокаЗаявки"); Если _Флаг = 0 Тогда Продолжить; КонецЕсли; _ОстаткиЗаявок.ПолучитьСтрокуПоНомеру(_СтрокаЗаявки); _Осталось = _ОстаткиЗаявок.Заказано - _ОстаткиЗаявок.КОформлению - _ОстаткиЗаявок.Снабжению ; Если _Осталось <=0 Тогда Продолжить; КонецЕсли; _Количество = _ТЗ.Количество; Если _ТЗ.Количество > _Осталось Тогда _Количество = _Осталось; _Осталось = 0; Иначе _Осталось = _Осталось - _Количество ; КонецЕсли; НоваяСтрока(); Материал = _ТЗ.Материал; МатериалЗаявки = _ТЗ.Материал; Пояснение = _ТЗ.Пояснение; Количество = _Количество; ЕдИзм = _ТЗ.ЕдИзм; ГУИД = _ТЗ.Гуид; КонецЦикла; ИначеЕсли ДокОснование.Вид() = "ПередачаЗаявкиМенеджерам" Тогда _Параметры = Форма.Параметр; Менеджер = ""; Если ТипЗначенияСтр(_Параметры) = "СписокЗначений" Тогда Заказчик = _Параметры.Получить("Заказчик"); Машина = _Параметры.Получить("Объект"); Склад = _Параметры.Получить("МестоХранения"); Менеджер = _Параметры.Получить("Менеджер"); КонецЕсли; _ОстаткиЗаявок = сОстаткиЗаявкиДляПЗМ(ДокОснование); _ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); ДокОснование.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(_ТЗ); _ТЗ.ВыбратьСтроки(); Пока _ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл _СтрокаЗаявки = 0; _Флаг = _ОстаткиЗаявок.НайтиЗначение(_ТЗ.СтрокаПредварительнойЗаявки,_СтрокаЗаявки,"СтрокаЗаявки"); Если _Флаг = 0 Тогда Продолжить; КонецЕсли; _ОстаткиЗаявок.ПолучитьСтрокуПоНомеру(_СтрокаЗаявки); Если (_ОстаткиЗаявок.Заказчик <> Заказчик ) И ( Заказчик.Выбран() = 1 ) Тогда Продолжить; КонецЕсли; _Осталось = _ОстаткиЗаявок.Заказано - _ОстаткиЗаявок.КОформлению - _ОстаткиЗаявок.Снабжению ; Если _Осталось <=0 Тогда Продолжить; КонецЕсли; Если _ТЗ.СтрокаПредварительнойЗаявки.Менеджер <> Менеджер Тогда Продолжить; КонецЕсли; НоваяСтрока(); Материал = _ТЗ.СтрокаПредварительнойЗаявки.Материал; МатериалЗаявки = _ТЗ.СтрокаПредварительнойЗаявки.Материал; Количество = _Осталось; ЕдИзм = _ТЗ.СтрокаПредварительнойЗаявки.Материал.ЕдиницаИзмерения; ГУИД = _ТЗ.СтрокаПредварительнойЗаявки; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры // ВводНаОсновании() |
HawkEye
20.06.19
(11) проси сразу весь md-ник, чего мелочиться ))
20.06.19
все понял незаписанный контекст при применении Выбран() будет 0 всегда(
HawkEye
20.06.19
(15) об это и написано в (2)....
20.06.19
(6) но почему тогда не верный остаток если сдвинуть дату на 1 день вперед от даты предварительной заявки то получает верные в чем может быть проблема ?
Bigbro
20.06.19
я нигде не увидел что _Док.ДатаДок = ДокОснование.ДатаДок
так что по умолчанию там рабочаяДата() и остатки скорее всего верные, но вы ожидаете там видеть какие то другие. |
20.06.19
(18) странно но я вижу
Если ДокОснование.Вид() = "ПредварительнаяЗаявка" Тогда Машина = ДокОснование.Машина; Заказчик = ДокОснование.Заказчик; Склад = ДокОснование.Склад; ДатаДок = ДокОснование.ДатаДок; |
Arbuz
20.06.19
(17) потому что так написано в коде (3). точнее, для нового документа рассчитывается на дату документа НЕ_ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, а для записанного - конкретно на его позицию. если конечно ТА не в прошлом. другой логики там нет.
