Удаление файла ☑
0 nAPACEHAK
20.06.19
Доброго
Help, pls
С документа сохраняю картинки на диск (хранилище в томах, 1е условие, просто копирую с фактического места в новое)
Если Картинка.Значение.ТипХраненияФайла = Перечисления.ТипыХраненияФайлов.ВТомахНаДиске Тогда
                // проверить фактическое существование файла на томе
                Файл = Новый Файл (Картинка.Значение.ПутьКФайлу);
                Если Файл.Существует() Тогда
                    КопироватьФайл(Картинка.Значение.ПутьКФайлу, ИмяФайлаПриемника);
                    Фото.Вставить(Картинка.Ключ, ИмяФайлаПриемника);
            ИначеЕсли Картинка.Значение.ТипХраненияФайла = Перечисления.ТипыХраненияФайлов.ВИнформационнойБазе Тогда
                СсылкаНаДвоичныеДанные = РаботаСФайлами.ДанныеФайла(ОбСсылка[Картинка.Ключ], УИД).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла;
                ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(СсылкаНаДвоичныеДанные);
                ДвоичныеДанные.Записать (ИмяФайлаПриемника);
все хорошо. сохраняются картинки jpeg
Создаю xml, пакую все картинки и хмл в ЗИП
Переношу созданный ЗИП на ФТП, дальше начинаются чудеса. хочу удалить созданный мусор
УдалитьФайлы (....)
ХМЛ, ЗИП - удаляются. JPEG - ошибка доступа к файлу (улетаю в исключение)
джипеги нигде не открываются, ничего с ними не делается кроме копирования как в коде выше. всё.
при чем если остановиться по точке на УдалитьФайлы () - и в проводнике открыть/удалить/перенести/итд картинку , то все удаляется/переносится без намеков что где то картинка кем то заблокирована
1С при удалении картинки падает в исключение
с картинкой действия только из кода выше (скопировать) и добавляю ИмяФайлаПриемника в МассивМусора
куда копать то?
1 mistеr
20.06.19
(0) Process Explorer или Unlocker покажет, кто держит файл.
2 nAPACEHAK
20.06.19
(1) анлокер ничего не кажет. про анлокер первым делом подумалось
3 nAPACEHAK
20.06.19
(1) при чем я спокойно удалю этот файл в проводнике (по точке останова на УдалитьФайлы)
4 hhhh
20.06.19
(3) ну паузу поствьте, чтобы успело скопироваться
5 RomanYS
20.06.19
База серверная?
6 nAPACEHAK
20.06.19
(4) там же КопироватьФайл а не НачатьКопированиеФайла
Так что файл должен быть скопирован после этой ф-и
(5) Файловая
7 PuhUfa
20.06.19
(0) А с чего ты взял, что "ошибка доступа к файлу" это обязательно из-за того что кто то "держит" файл?
8 hhhh
20.06.19
(6) нет, не должен быть скопирован сразу. Файл копируется, а 1с-ка идет дальше, и первые несколько секунд файл захвачен.
9 Кодер
20.06.19
Посчитай в цикле до миллиона, потом удаляй.
10 PiotrLoginov
20.06.19
(8) а можно посомневаться?
(9) да ну нафиг, это профанство
ТС, проблема же только с файлами JPG? тут что-то другое. Может, у них размер значительно больше, чем у других?
11 mistеr
20.06.19
Может антивирус держит, пока проверяет.
12 Кодер
20.06.19
(10) Можно в цикле удалять, результат тот же, нагрузка на комп больше.
13 hhhh
20.06.19
(10) 100% на КопироватьФайл 1с-ка не останавливается. Она запускает копирование и идет дальше.
14 PiotrLoginov
20.06.19
(13) ничего себе. спасибо
15 Вафель
20.06.19
сам 1с держит еще. но держит недолго поэтому ты не успеваешь увидеть.
тут бы sleep сделать, но его нет
16 mistеr
20.06.19
(15) Есть ping :)
17 Вафель
20.06.19
(16) ну если так смотреть,то есть100500 способов слиип
18 nAPACEHAK
21.06.19
блин. если после копирования каждого файла еще и паузу делать..... эдак обработка в нирвану уйдет (((
19 Pro1001C
21.06.19
попробуйте удалять через попытку/исключение в цикле с заданным числом итераций, чтобы паузу не делать больше, чем нужно
20 nAPACEHAK
21.06.19
(19) не. нафиг опять же эти паузы
21 nAPACEHAK
21.06.19
в общем все проще оказалось. после сохранения из храниища - к файлу прилетал "толькоЧтение", что не давало удалять
ВыбФайл = Новый Файл(Удалить);
Если ВыбФайл.Существует() Тогда
  Если ВыбФайл.ПолучитьТолькоЧтение() Тогда
    ВыбФайл.УстановитьТолькоЧтение(Ложь);
  УдалитьФайлы(Удалить);
