Не стартует если согласовано 1 Документооборот 2.1 (2.1.11.5), платформа (8.3.14.1694)
0 skupidom
20.06.19
Шаблон комплексного процесса настроен: 1 часть - согласование при старте процесса (без условий), 2 часть - если согласовано 1. 2 часть не стартует.Порядок = Смешанный.
Если 2 часть сделать - при старте процесса, все корректно отрабатывает. Где искать ошибки ?
1 Джинн
20.06.19
Значит не согласовано
2 skupidom
20.06.19
результат согласования = все согласовано, согласовывал лично от админа в тестовой
3 Джинн
20.06.19
Не верю. Все работает нормально.
4 skupidom
20.06.19
не работает, не запускается, куда смотреть? какой код проверять? где искать концы ?
5 skupidom
20.06.19
при старте процесса - это 1 часть - все отрабатывается, 2 часть после завершения 1 части = ставил условия согласования и при любом результате - не заходит и все
6 Джинн
20.06.19
19:04
(5) В ЖР не пишет ошибки при старте процесса? Процессы стартует регламентное задание.
7 skupidom
20.06.19
в ЖР ничего, 2 группа согласующих, которая должна запуститься в случае согласования всех из 1, не запускается .. только сразу при старте процесса ..
8 Пробел
21.06.19
07:27
А почему у Вас 2 согласования? Не проще ли сделать одно согласование, но с порядком шагов "после предыдущего"?
9 skupidom
21.06.19
именно так и есть
10 skupidom
21.06.19
порядок выполнения в настройке процесса комплексного шаблона:
порядок = смешанный
1. действие=согласование | срок=не определен | исполнители .. | порядок выполнения=при старте процесса
2. действие=согласование | срок=не определен | исполнители .. | порядок выполнения=если согласовано 1
вот 2. как раз не запускается, только если его поставить в: порядок выполнения=при старте процесса
11 skupidom
21.06.19
смотрю отладчиком в общем модуле: РаботаСКомплекснымиБизнесПроцессамиСервер, процедура=ЗадачаКомплексногоПроцессаПриВыполнении(Источник, Отказ)
Если Источник.ТочкаМаршрута <> ТочкаМаршрутаВложенныйПроцесс Тогда
        Возврат;
у меня возврат
12 skupidom
21.06.19
как раз когда должен начаться 2 этап (после согласования предыдущего):
в ОбщемМодуле ВыполнениеЗадачСервер, в процедуре=ВыполнениеЗадач()
результат запроса: Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЗадачиДляВыполнения.Задача,
        |    ЗадачиДляВыполнения.Параметры,
        |    ЗадачаИсполнителя.Исполнитель,
        |    ЗадачаИсполнителя.Выполнена,
        |    ЗадачиДляВыполнения.КоличествоПопытокОбработки
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ЗадачиДляВыполнения КАК ЗадачиДляВыполнения
        |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Задача.ЗадачаИсполнителя КАК ЗадачаИсполнителя
        |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДанныеБизнесПроцессов КАК ДанныеБизнесПроцессов
        |            ПО ЗадачаИсполнителя.БизнесПроцесс = ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс
        |        ПО ЗадачиДляВыполнения.Задача = ЗадачаИсполнителя.Ссылка
        |ГДЕ
        |    ДанныеБизнесПроцессов.УзелОбмена = &ЭтотУзелОбмена
        |    И ЗадачиДляВыполнения.СостояниеВыполнения = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗадачДляВыполнения.ГотоваКВыполнению)
        |    И ЗадачиДляВыполнения.КоличествоПопытокОбработки <= 3
        |    И ДанныеБизнесПроцессов.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияБизнесПроцессов.Активен)
        |    И ЗадачаИсполнителя.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    ЗадачиДляВыполнения.МоментВремени";
результат запроса пустой
13 skupidom
21.06.19
РС Задачи для выполнения - пуст
14 skupidom
21.06.19
никаких условий нет в этапах. Что может влиять на запуск этапа следующего после согласования ?Может какие-то общие настройки документооборота ?
15 skupidom
21.06.19
в принципе перестало работать во всех шаблонах переход по этапам, пока смотрю в случае если 1 согласовано
16 Джинн
21.06.19
Что-то намутили с шаблоном процесса. Нормально все работает у всех. Дело не в программе.
17 skupidom
21.06.19
какие регламентные или фоновые задания + настройки могут отвечать за эту опцию ?
18 skupidom
21.06.19
я попробывал на нескольких шаблонах комплексных процессов - не работает, диагноз примерно общий ..
