Администрирование автономного сервера 1С 8.3.14.1694 ☑
0 letarch
21.06.19
В тестовом режиме используем данную версию платформы (сервер 1С установлен на Linux). Опубликовали базу через автономный сервер. При входе в эту базу тонким клиентом через WS появляется ошибка:
"License not found on the 1C:Enterprice server. Software protection key or acquired program license not found!"
В данном случае на сервере нет аппаратного ключа, потому как до 12 пользователей должно работать без ключа.
Читаю "Особенности получения серверной лицензии":
10.2.6.2. Автономный сервер
Ключ аппаратной защиты должен быть установлен на компьютере, на котором выполняется экземпляр автономного сервера. Проверка наличия серверной лицензии осуществляется в тот момент, когда клиентское приложение выполняет подключение к автономному серверу.
Ключ аппаратной защиты сервера является локальным и недоступен по сети.
Получается, чтобы использовать автономный сервер, обязательно нужен локальный аппаратный ключ на сервере?
1 DrZombi
(0) У сервера 1С, должна быть выставлена галочка "Раздавать лицензии", если вы конечно хотите, что бы сервер раздавал.
И так же пользовательские лицензии должны быть зарегистрированы на сервере, где развернут HASP.
2 letarch
21.06.19
(1) Ещё момент, доступ к этой же базе работает при подключении просто тонким клиентом (без WS и без автономного сервера). Каких-либо дополнительных действий с лицензиями (серверными и клиентскими) не предпринималось.
