Обмен РИБ вызывает выгрузку всей номенклатуры на сайт ☑
0 Dirk Diggler
21.06.19
Есть у меня сайт, на который из УТ 10.3 выгружаются товары. Соот-но выгружаются только изменения, и всё было хорошо, пока не появился удаленный узел РИБ. Теперь при прохождении обмена на сайт ломится вся номенклатура. А там её 3000 позиций, да с файлами и плясками. Обмен идет по часу. Обмен идет копеечными файликами, там изменений в базу вносится с гулький нос. Удаленный узел номенклатуру не модифицирует, только использует.
Это что, штатное поведение? Или лечится?
1 ДенисЧ
21.06.19
На сайт выгружается через план обмена? Смотри регистрацию в нём до и после обмена риба
2 Dirk Diggler
21.06.19
(1) Эмммм. Не уверен, что правильно понял. Через "обмен данными с веб-сайтом". В планах обмена есть "Обмен с WEB-сайтом товарами", там соот-но 2 узла, но номера сообщений по нулям.
3 Dirk Diggler
21.06.19
ап
4 Вафель
21.06.19
не знаешь что такое план обмена?
5 Dirk Diggler
21.06.19
(4) чесговоря не сильно волоку, да ) Но разберусь если в 2 словах скажете где смотреть.
6 Dirk Diggler
21.06.19
up
7 Dirk Diggler
23.06.19
и все-таки )
8 Фрэнки
23.06.19
(7) Скорей всего, при получении данных от нового узла происходит перезапись элементов Номенклатуры.
Или однократно произошла массовая перезапись. Можно в обработках, которыми управление обменами выполняется посмотреть возможности удаления накопившихся изменений без выгрузки данных на сайт. Это если однократно происходит.
А если это напрягает постоянно, то вероятно, что ваш РИБ с удаленным узлом придется переделывать или еще как-то выявлять причину, по которой перезаписывается большое количество номенклатуры.
9 Dirk Diggler
24.06.19
(8) Что значит "ваш". Он совершенно штатный ) РИБ "из коробки".
10 ДенисЧ
24.06.19
Открой обработку Регистрация изменений для обмена. И посмотри содержание регистрации для сайта до обмена РИБ и после.
И расскажи нам результат
11 Dirk Diggler
24.06.19
(10) Касательно номенклатуры
Там стоит
Авторегистрация - разрешить, 2011 объектов изменено
Примерно столько выгружается на сайт. На пару сотен меньше.
Но пардон, фигня какая-то. Я позавчера регламентное задание обмена отключил, а она все равно ломится на сайт всей толпой... Похоже РИБ не при чем.
Ща будем вычислять кто косячит....
12 Фрэнки
24.06.19
(11) тебе сказали русским языком - почисти однократно зарегистрировавшиеся.
Ясное дело, что без очистки зарегистрированных оно и будет пытаться полностью все выгрузить, если даже один раз все пометилось в силу каких-то обстоятельств, которые уже можно и не выявить.
13 Dirk Diggler
24.06.19
(12) так оно ж выгружается, и пометки снимаются. а потом через 2-5 часов они опять появляются.
14 Фрэнки
24.06.19
(13) Без обменов с кем-то? Произвольно?
Значит надо искать. Это не штатное поведение из коробки - глючит где-то.
15 Фрэнки
24.06.19
Если авторегистрация _разрешить_, то самом собой нужно искать проблему, что происходит перезапись всех этих элементов.
Но вполне возможно в коде игнорится наличие этого _разрешить_ и принудительно помечается где-то в обработчиках событий.
