почему есть разница в результате запроса из формы и консоли? ☑
0 sirbure
21.06.19
Вот запрос:
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(ОстаткиТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваровНаСкладах.Остатки КАК ОстаткиТоваровНаСкладахОстатки
ГДЕ
    ОстаткиТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура = &Номенклатура
    И ОстаткиТоваровНаСкладахОстатки.МестоХранения = &МестоХранения
Этот запрос выводит в строку тч документа остаток
так вот, если он выполняется из формы Количество=1
а если из консоли запросов Количество=2
Я конечно понимаю что нужно еще и период) но с фига ли разница то?
1 catena
21.06.19
Параметры разные
вероятно, в справочнике дубли номенклатуры. Внешне выглядят одинаково, но ссылки разные
3 sirbure
21.06.19
(1) нет, в том то и дело что параметры одни и те же
4 sirbure
21.06.19
(2) нету дублей
5 catena
21.06.19
Ну, еще может иметь значение момент запуска запроса. Если в момент проведения до записи движений, то одно...
(4) Чудес не бывает. Различие должно быть. Может базы разные.
7 sirbure
21.06.19
(6) база одна и та же , я собственно по этому и полез сюда
(5) движений нет
8 pasha_d
21.06.19
Добавь поле "Номенклатура" и сгруппируй по количеству. Сравни.
9 pasha_d
21.06.19
(8) и по Месту хранения тоже.
10 palsergeich
21.06.19
Это особенность.
Если вытащить ресурс без измерения при запросе к остаткам - результат нестабилен.
11 palsergeich
21.06.19
Тем более в Вашем примере вы используете отбор, а не параметр вирт таблицы.
Просто в выходное поле вытащите так же номенклатуру и все будет Ок
12 palsergeich
21.06.19
И конкретно в Вашем случае - Null не буде никогда, и эту проверку можно убрать)
13 Жан Пердежон
21.06.19
что значит, "выполняется из формы"? у консоли запросов тоже форма есть.
СКД запрос "оптимизирует", так что результат может быть различным.
14 palsergeich
21.06.19
А с СКД в принципе без измерения не стоит составлять запрос к остаткам)
15 sirbure
21.06.19
(13) из формы документа имелось в виду
16 sirbure
21.06.19
(12) спасибо)
17 sirbure
21.06.19
(10) Есть где почитать про это?
18 palsergeich
21.06.19
(17) Я на это напоролся очень давно еще в поле, тоже была задача - нужно посчитать сколько есть всего на складе штук без измерений.
Результат был удивительный.
И в другой базе цифры отличались на необъяснимые значения.
Связано это с тем как 1с формирует инструкцию для SQL.
(18) Да, интересно
20 palsergeich
21.06.19
(18) Тогда сделал просто вывел еще и номенклатуру, а потом сгруппировал - это уже работало корректно.
