сравнение номенклатуры в двух Таблицах значений
0 ksenod
21.06.19
кусок кода
Если (СтрСтараяТЗВнеш.Номенклатура = СтрСтараяТЗВнут.Номенклатура) Тогда
Отладчиком вижу что там лежит одно и то же, но сравнение дает ЛОЖЬ, в чем подвох и как их правильно сравнивать?
1 palsergeich
21.06.19
Если ссылочные типы, то сравни так
Строка(СтрСтараяТЗВнеш.Номенклатура.УникальныйИдентификатор()) = Строка9СтрСтараяТЗВнут.Номенклатура.УникальныйИдентификатор())
Если строка - проверь невидимые символы
2 1Сергей
21.06.19
Типы какие у Номенклатуры?
3 lxs
21.06.19
(0) Больше кода давай, то, что ты тут показал - херня полная
4 Timon1405
21.06.19
Добавь в код и посмотри что пишет
Сообщить(""+СтрСтараяТЗВнеш.Номенклатура+" *** "+ТипЗнч(СтрСтараяТЗВнеш.Номенклатура));
Сообщить(""+СтрСтараяТЗВнут.Номенклатура+" *** "+ТипЗнч(СтрСтараяТЗВнут.Номенклатура));
5 palsergeich
21.06.19
(4) Как вариант тоже, бывает и такое)
6 ksenod
21.06.19
(1) Спасибо работает, можете рассказать почему так?
7 ksenod
21.06.19
(2) СправочникСсылка (3) Уже ответили.
8 palsergeich
21.06.19
(6) Странно, это всего лишь должно было облегчить диагностику, там ссылка на элемент приводилась к строке, с точки зрения операции действия равнозначные, что сравнивать ссылку, что представление ее GUID.
Я просто думал на то, что есть абсолютные дубли элементов, такое бывает при корявых обменах, и тогда доказать, что элементы в БД действительно разные можно только по GUID
9 ksenod
21.06.19
(1) Сравнивал выгруженные таблицы реализаций товаров и услуг(документ из бух3.0)
10 lxs
21.06.19
он по COM получал таблицу и сравнивал COMссылку с внутренней ссылкой.
11 palsergeich
21.06.19
(10) А тогда все ясно
В таком случае сравнение по GUID рулит
12 ksenod
21.06.19
(10) Функция получающая на вход 2 тз и ищущая одинаковую номенклатуру в этих двух тз.
13 ksenod
21.06.19
(10) Можете подсказать где прочитать про это? вот мой псевдокод без мешуры
Документ1=ССылкаНаДок.ПолучитьОбъект();
ВыборкаДетальныеЗаписи = ССылкаНаДок.Товары.Выгрузить();
Документ2=ССылкаНаДок.ПолучитьОбъект();
Потом цикл в цикле по строкам документа сравниваю номенклатуру, почему простое сравнение без GUID не справилось?
14 1Сергей
21.06.19
(10) как ты это протелепатировал?
15 lxs
21.06.19
(14) Интуиция - способность головы чуять жопой)
16 Serg_1960
21.06.19
Да, действительно откуда инсайд. Не уж то только глядя на "ТЗВнеш"и "ТЗВнут"?
17 ksenod
21.06.19
Мне серьёзно интересно, можете рассказать где можно прочитать про эти сравнения, что именно он сравнивает когда я делаю как написал выше, какие ссылки попадают в сравнение? Буду благодарен за любую ссылку на лекцию-документацию.
18 lxs
21.06.19
(13) Потому что не сравнивают com-ссылки
19 ksenod
21.06.19
(18) Но я вроде бы не использовал com ссылки, если я например в 1 документе создам 2 строки с одинак номенклатурой и сравню из как в (0)  то получу так же ложь. Или я по дефолту использую com в конструкции типа ССылкаНаДок.Товары.Выгрузить();
20 lxs
21.06.19
(19) ССылкаНаДок - это что?
21 ksenod
21.06.19
(20) ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг
22 lxs
21.06.19
(21) ДокументСсылка - это что?
23 lxs
21.06.19
тьфу))))))))
24 lxs
21.06.19
Покажи инициализацию ССылкаНаДок
25 Йохохо
21.06.19
(23)(15) гвинпин
26 ksenod
21.06.19
(24) На форме её выбираю, это её реквизит.
27 1Сергей
21.06.19
(26) всё из тебя клещами доставать надо. нормально рассказывай что с чем сравниваешь и откуда
28 ksenod
21.06.19
Документ=ССылкаНаДок.ПолучитьОбъект();
    НормализованнаяТЗ = ВыборкаДетальныеЗаписи.СкопироватьКолонки();
    Для Каждого СтрСтараяТЗВнеш Из ВыборкаДетальныеЗаписи Цикл
        Сч = СтрСтараяТЗВнеш.НомерСтроки+1;
        Пока Сч <  ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество() Цикл
            СтрСтараяТЗВнут = ВыборкаДетальныеЗаписи[Сч];
            Сч=Сч+1;
            Если (СтрСтараяТЗВнеш.Номенклатура.УникальныйИдентификатор() = СтрСтараяТЗВнут.Номенклатура.УникальныйИдентификатор()) Тогда
Вот кусок кода, ССылкаНаДок реквизит с формы, там ручками выбирается документ, хочу склеить строки с одинаковой номенклатурой.
29 ksenod
21.06.19
(27) бп3.0 без без доработок
30 1Сергей
21.06.19
(28) в запросы не умеешь, да?
31 ksenod
21.06.19
(30) Умею, но зачем тут? Вопрос же не в этом был. Ес
32 hhhh
21.06.19
(31) уникальные идентификаторы точно разные, это не обсуждается. Нельзя сравнивать
сравнивай строки.
33 ksenod
22.06.19
(32) Но строки разные, интересует именно равенство номенклатур, и с этим сравнением скрипт отработал так как я от него ожидал.
34 Chameleon1980
22.06.19
(0) может у тебя в одном случае ссылка, а в другом объект?
что-то часто у тебя получить объект в смеси с "сравнение ссылок"
