Штрих-м драйвер для работы с ФФД с 01.07.2019 (ИНН и Наименование Покупателя)
0 jq
24.06.19
Добрый день, подскажите пожалуйста или помогите структурировать информацию по Штрих-М... От самого штриха информации почти ноль...
Имеются две конфигурации УТ11 типовая последней версии и 1С7.7 доработанная, Штрих-М ФР 01Ф, прошивка от 24.10.2018, обновлялась для перехода на НДС 20%, лицензия приобретена на 2019 год. Версия драйвера 4.14.747 (на сайте штриха написано, что данная версия сертифицирована 1С по ФФД 1.05). Также на сайте сейчас выложена новая версия 4.14.772 (ФФД от 01.07.2019).
В интернете нашел на форуме Штрих-м, что уже в прошивке от 24.09.2018 добавлена возможность передать в состав чека теги 1227, 1228, и в состав операции теги 1229, 1230, 1231.
Теперь с 01.07.2019 интересует печать и передача в ОФД данных: ИНН покупателя (1227) и Наименование покупателя (1228), а также Код страны (1230) и Номер ГТД (1231).
В итоге, что нужно для корректной работы с 01 июля? Я правильно понимаю, что:
1) нужно обновить драйвер ФР на самую последнюю версию? 4.14.772 (ФФД от 01.07.2019).
2) Прошивку обновлять не нужно? Т.к. она от 24.10.2018, а теги передаются с 24.09.2018
3) Для УТ11 - каким методом или свойством драйвера ФР передать указанные теги в УТ11? Или они уже передаются в автоматическом режиме для драйвера ФР в УТ11?
4) Для 7.7 - каким методом или свойством драйвера ФР передать указанные теги в 1С7.7? Например, суммы передаются через ОбъектФР.Summ1, Summ2,... Налоги через свойство Tax1, Таx2 и т.п.
А как передать значение тегов 1227, 1228, 1230, 1231?
1 NikeArz
24.06.19
(0) Это для 1С77
                        Объект.Пароль = Пароль;
            Объект.НомерТега = 1227;    //TagNumber
            Объект.ТипТега = 7;            //TagType
            Объект.ЗначениеТегаСтрока = "НаименованиеПокупателя";  //TagValueStr
            Объект.FNSendTag(); // отправка тега
            Объект.СтрокаДляПечати = "";
            Если Объект.Результат <> 0 Тогда
                Результат = Объект.ОписаниеРезультата;
                Объект.АннулироватьЧек();
                Объект.РазорватьСвязь();
                Возврат Результат;
            Объект.НомерТега = 1228;    //TagNumber
            Объект.ЗначениеТегаСтрока = "ИННПокупателя";  //TagValueStr
                Возврат Результат;
2 jq
24.06.19
Спасибо, а имена свойств никто не подскажет? Хотелось бы все таки в одну строчку передать значение, а не в 10 строк) Раньше в документации к драйверу были перечислены все имена свойств и методов драйвера, сейчас не могу найти нигде с последними изменениями...
3 NikeArz
24.06.19
Одной строчкой не получится. У этих тегов я не нашел имен свойств.
4 jq
24.06.19
Вот и я не нашел, но они точно есть, должны быть зашиты в драйвере...
5 jq
24.06.19
Нашел вот что... здесь на форуме, а затем на итс
ффд 1.05 изменения 01.07.19
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter270
6 jq
24.06.19
Только не понятно для ФФД 1.05 будет работать или нет???
7 jq
24.06.19
CustomerInfo, CustomerINN, CountryOfOrigin, CustomsDeclaration
8 jq
24.06.19
9 Hsals
26.06.19
Апну тему:
Пункты 1 и 2 - техподдержка Штриха сказала, да такой версии прошивки и такой версии драйвера хватит.
Пункт 3 - хз
Пункт 4 - я пробую передавать через XML, но на печати ни ИНН покупателя, ни наименования покупателя, ни номера ТД, ни кода страны пока не вижу. Делаю для 1с 7.7 ТиС. Ошибок при печати чека нет.
У кого-нибудь при передаче через xml получилось вывести эту инфу на чек?
10 Hsals
27.06.19
Отвечу сам себе: помогла рекомендация товарища victuan1:
Тест драйвера, таблица 17:
поле 25 поменял с 0 на 1
Все сразу напечаталось. (само собой, в xml все это должно быть передано)
11 jq
27.06.19
У меня не работает.
Передаю в обработке обслуживания ФР для Штрих-м в 7.7 ТиС, через
ОбъектДрайвераФР.CustomerInfo и ОбъектДрайвераФР.CustomerINN, по аналогии с ОбъектДрайвераФР.Summ1 и ОбъектДрайвераФР.Tax1,
флаг в таблице 17 поле 25 = 1, на чеке теги не печатаются...
12 M0ok
28.06.19
(10) Подскажите пожалуйста, каким образом можно значение в этом поле изменить?
13 Ray Zexter
28.06.19
(11) передавай по номеру тега
(12) Enter - новое значение - Enter
14 M0ok
28.06.19
(13) Спасибо
15 DimonZh
28.06.19
NikeArz, спасибо, с Покупателем все получилось,
а вот с тегами 1230, 1231 выдает ошибку - некорректные данные.
Код аналогичен приведенному примеру, находится в цикле по строкам чека перед Sale().
Может не правильно делаю?
16 Samir
11.07.19
Объект.НомерТега = 1231;    //TagNumber
Объект.ЗначениеТегаСтрока = Строка(НомерГТД);  //TagValueStr
Объект.FNSendTagOperation();
17 dovolos
24.07.19
(15) Получилось ли с 1230 и 1231? Ставил и до sale и после, выдает 51 и 94 ошибки. Если у кого-нибудь получилось, выложите пожалуйста пример, если можно с контекстом, чтобы было понятно в какой момент его отправлять. Спасибо!
18 NikeArz
24.07.19
(17) Выкладываю куски кода:
        //Выполнение Операции
        Объект.FNOperation(); //для ФФд 1.05
            Возврат Результат;
        Если ПараметрыККТ.ФФД > 0 Тогда
            //Отправка единицы предмета расчета ФФД 1.05 и 1.1 НЕ работает
            Если НЕ ПустаяСтрока(ЕдиницаИзмеренияПредметаРасчета) Тогда
                Объект.НомерТега = 1197;    //TagNumber
                Объект.ЗначениеТегаСтрока = СокрЛП(ЕдиницаИзмеренияПредметаРасчета);  //TagValueStr
                Объект.FNSendTagOperation(); // отправка тега
                    Возврат Результат;
            //Отправка код страны ФФД 1.05 и 1.1
            //Отправка ГТД ФФД 1.05 и 1.1
            Если ПараметрыККТ.ТипОперации = Перечисления.ТипыОперацийЧекККМ.ОплатаКредита
                ИЛИ ПараметрыККТ.ТипОперации = Перечисления.ТипыОперацийЧекККМ.ОплатаОтЮрЛица Тогда
                //И ПараметрыККТ.ЭтоЮридическоеЛицо
                Если НЕ ПустаяСтрока(Товар.КодСтраныПроисхожденияТовара)
                    И СокрЛП(Товар.КодСтраныПроисхожденияТовара) <> "643"
                    И НЕ ПустаяСтрока(Товар.НомерТаможеннойДекларации) Тогда
                    Объект.НомерТега = 1230;    //TagNumber
                    Объект.ЗначениеТегаСтрока = СокрЛП(Товар.КодСтраныПроисхожденияТовара);  //TagValueStr
                        Возврат Результат;
                    Объект.ЗначениеТегаСтрока = СокрЛП(Товар.НомерТаможеннойДекларации);  //TagValueStr
                        Возврат Результат;
        //Отправка Кода Товарной Номенклатуры ФФД 1.05 и 1.1
        Если ПараметрыККТ.РазрешитьПередатьКТН Тогда //Отправка тега маркировки //Убрать как будет новая прошивка
            Если НЕ ЗначениеНеЗаполнено(Товар.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ГлобальныйИдентификаторТорговойЕдиницы)
                И НЕ ЗначениеНеЗаполнено(Товар.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.СерийныйНомер)
                И Товар.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ТипМаркировки > 0 Тогда //Отправка тега маркировки
                Объект.MarkingType         = Товар.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ТипМаркировки;
                Объект.GTIN             = Товар.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.ГлобальныйИдентификаторТорговойЕдиницы;
                Объект.SerialNumber     = Товар.ДанныеКодаТоварнойНоменклатуры.СерийныйНомер;
                Объект.FNSendItemCodeData(); // отправка тега маркировки
                    Возврат Результат;
Код не полный!!!!
Вы должны понять что все
Объект.FNSendTag()  и  Объект.FNSendTagOperation() выполняются только
после регистрации операции Объект.FNOperation(); с той разницей что Объект.FNSendTagOperation()
применяется в цикле и привязывается к товару, а Объект.FNSendTag() выполняется после цикла и привязывается к чеку.
19 dovolos
24.07.19
(18) Николай спасибо! А Объект.FNOperation() выполняется до Sale() или после, или же Операция будет целиком фиксироваться FNSendTagOperation?
20 NikeArz
25.07.19
(19)  Sale() не должно быть. Этот метод применялся при ФФД 1.0
21 NikeArz
25.07.19
(19) Пришли e-Mail. Вышлю кусок полностью как идет печать чека.
22 dovolos
25.07.19
(21) в аську написал
