Расчет терминального сервера под 1С.
0 Kongo2019
25.06.19
08:12
Доброго.
Вот нужно, расчет терминаного сервера под 1С.
Клиенты у него не особо критичные, работа с филиалов, поэтому решили обычный дестоп поставить
Проц.
AMD Ryzen 7 1700, 8 ядер, общее количество потоков – 16. Тактовая частота составляет 3000 МГц.
Памяти 32 гига.
Под систему 512 ГБ SSD M.2 накопитель Intel 660p.
Для данных пользователей.
1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda, два рейд силами материнки, зеркало.
Влетит? Сколько потянет пользователей?
В основном работают с конфой УПП1,3, на 8,3. Офисное, браузер. Сервер 1С и сервер БД на другой физической машине.
1 piter3
25.06.19
А зачем терминальный в 2019 году?
2 NorthWind
25.06.19
(1) так УПП же.
3 piter3
25.06.19
(2) ааа,не проснулся еще
4 ИУБиПовиц
25.06.19
08:34
ну метров 500 наверное на пользователя оперативки (у мну УПП нет, не знаю, сколько 1с клиентское сжирает. посмотрите сами). Примерно получается 60 пользователей потянет.
проц вроде не сильно роляет..
5 Йохохо
25.06.19
"Для данных пользователей. 1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda" это беда, надо ссд, 3-5гб под профили на юзера
6 rphosts
25.06.19
(0) первое на что наткнёшься - ограничение по памяти. Считается так: 2-3 гига на нужды ОС, на сеанс юзера (РемоутАпп) - примерно 250-300Мб. Считай сам.
7 Kongo2019
25.06.19
(1) А смысл народу полноценные компы ставить нет. А ТК у нас ящик лежит.
8 Kongo2019
25.06.19
(5) Под систему 512 ГБ SSD M.2 накопитель Intel 660p.
9 Kongo2019
25.06.19
(6) Памяти 32 гига. С возможность довести до 64. Если так считать, то 30 гигов на пользователей. Их тогда на сотню хватит.
10 NorthWind
25.06.19
(9) 32 гига с УПП это в лучшем случае пользователь на 8-10. Толстый клиент абсолютно легко и спокойно подъедает гиг, а с открытым приличного размера отчетом может и под два. Плюс еще парочку на окружение ОС, как тут верно сказали. Так что если пользователей больше 8 - 64 ставьте сразу, лишними не будут.
11 Фрэнки
25.06.19
Да, я тоже привык, что в терминалах с УПП нужно не меньше гига оперативы на каждого активного пользователя. Надо смотреть не общее число возможных соединений, а усредненное число активных сеансов.
С учетом стоимости одной только оперативы - лучше сразу ориентироваться на 64 гб и брать по максимуму.
12 Kongo2019
25.06.19
Ок, разница в цене между 32 и 64 не сильно критическая. Будет значится 64 брать.
А проц не захлебнется?
13 marty0701
25.06.19
(0)Какое *овно, прости хосподи.
14 marty0701
25.06.19
Особенно впечатляет проц от амд и сигейт баракуда, вы по отказам статистику посмотрите и забудьте сигейты.
ОЗУ считай из расчета 300 мб сеанс + 1Гб 1С МИНИМУМ Х количество пользователей. Проц взяли бы 8700к какой-то хотя бы.
Данные пользователей это вообще что? Это их картинки/документы или симлинк users? Если симлинк users, то тоже ткните ссд, кеш 1С то никуда не денется от пользователя, его бы на быстрый диск. 2 массива из ссд сделайте.
15 Cyberhawk
25.06.19
(10) "если пользователей больше 8 - 64 ставьте сразу" // Это ты как так посчитал? Сам же пишешь, что "под два гига" на пользователя.
16 marty0701
25.06.19
И вообще, подумали бы над бу сервером, а не десктопом, у вас рейд контроллеры если адекватные, хотя бы адаптеки с кешем в 1Гб, то по цене ваш десктоп выливается как норм терминальный сервер.
17 Garykom
(0) У меня ноут круче
18 Garykom
(17)+ Гы по процу только слегка ноут просел относительно Ryzen 7 1700
https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-7-1700-protiv-Core-i7-8750H
Но для 1С где важна частота будет наоброт и у AMD нет новых SSE инструкций под которые скорее всего все оптимизировано.
Обратите внимание на некоторые тесты по ссылке выше.
19 Garykom
(16) Бу серверу место только на помойке или как десктопная машинка для не требовательного юзера.
Реально если сравнивать то лучше самый новый десктоп из нижнего топа брать, где оптимально цена/характеристики.
В данный момент самое оптимальное это сборки (можно и с али) на LGA 2011-3 или LGA 1151-v2, с возможностью дальнейшего апгрейда.
20 marty0701
25.06.19
(19)"Бу серверу место только на помойке" и "В данный момент самое оптимальное это сборки (можно и с али)"??? WTF?)
21 Kongo2019
25.06.19
(14) Зато этого добра у меня по несколько штук. Сдохнет, поменяю.
22 Йохохо
25.06.19
(21) 1400р стоит ссд под профили, сдохнет - поменяешь
23 Kongo2019
25.06.19
(22) Не SSD не хочу. Хочу под профили и ОС M.2 512 ГБ SSD Intel 660p
24 sitex
(0) А работать будут только в 1С удаленно ? или аппетит разыграется в процессе ?
25 Garykom
(20) Новое железо с али, только если проц слегка б\у
26 Йохохо
25.06.19
(23) не надо на ос ничего класть. А м2 зачем? фотку в инстаграм запостить? что то Вы за шашечки вместо ехать
27 Garykom
(23) м.2 бывает SATA или PCe
Брать только PCIe и сразу в комплекте с адаптером на мамку
28 Garykom
Кто подскажет почему раньше писали PCI-E потом начали PCI-e а сча чаще PCIe ?
29 Kongo2019
25.06.19
(24) Ну офис немного. Браузер. Видео точно смотреть не будут.
30 Cyberhawk
25.06.19
Кстати интересно, почему вместо ССД никто не советуешь взять какой-нибудь дисковый контроллер с 4 гигами кэша (по сути будет RAM-диск типа) и к этому контроллеру любое УГ уже подцеплять.
31 Garykom
32 Kongo2019
25.06.19
(26) Я в пару мест машин заменил SSD на M.2 эффект очень даже чувствуется.
33 Garykom
(30) Потому что оно тормознее чем нормальный SSD один и стоит дороже.
34 NorthWind
25.06.19
(15) окружение ОС (если это не Server 2003, который был поскромнее) - 1.5-2 гига, еще 1-2 гига на один процесс толстого клиента. Итого 3-4 гига. Далее множим это на 8 и упираемся в предел.
35 Garykom
(32) m.2 заменял ставил в специальный разъем на мамке или как?
36 Йохохо
25.06.19
(32) там не нужна скорость, ос вообще можете на классику положить, а профили на этот интел раз так хочется
37 Cyberhawk
25.06.19
(33) Почему-то ентерпрайз любит такие контроллеры (по 1к $) и рэйд из сата/сас мутить. Потому что промышленные ССД еще дороже выходят или почему?
38 sitex
(29) Тогда огласи весь список что будут Юзать у тебя из ПО.
39 Cyberhawk
25.06.19
(34) Это где окружение ОС на терминальный сеанс кушает под 2 гига? Или речь обо всяких открытых у полоьзователя Экселях, Адоб Ридерах и браузерах?
40 Йохохо
25.06.19
(37) они считают типа запись 5Тб в день, делят ресурс ссд и нервничают
41 Garykom
(37) Потому что энтерпрайз заменить вовремя железку перед тем как вылетит не может ибо текучка людей или их лень.
Как и выбить деньги на замену SSD дисков заранее, те контроллеры воткнул и они сдохнут уже после ухода админа на пенсию, а SSD в любой момент полетят.
Промышленные SSD по сути то обычные домашние SSD с резервом надежности от 100 до 500%%
42 marty0701
25.06.19
(25)Какое новое железо на али, кроме дисков есть, я что-то пропустил?
43 Kongo2019
25.06.19
(35) разъём на мамке.
44 Kongo2019
25.06.19
(38) 1С толстый клиент,8.3.10.2667. Основная конфа УПП. Офис Word, Excel 2010, небольшие доки. Скайп. Браузер Firefox у нас за стандарт, до 5 вкладок. Foxit Reader посмотреть ПДФ.
Все, больше софта и ставить даже не будем.
45 Cyberhawk
25.06.19
(44) Тогда точно 4 гига на каждый терминальный сеанс закладывай
46 Фрэнки
25.06.19
(44) э... А как вы Скайп в терминале пускать хотите?
47 Фрэнки
25.06.19
И зачем браузер пускать "внутри" терминала?
48 Kongo2019
25.06.19
Потому что у сотрудников тонкие клиенты.
Скайп все же наверно не будет. У них есть ИП телефония.
Скайп я по тихому закапываю.
49 Cyberhawk
25.06.19
(47) Да в той же 1С гиперссылок, ведущих на сайты, предостаточно
50 sitex
(44)Если полноценно все юзеры будут это софт использовать , то на 30 максимум.
51 Фрэнки
25.06.19
(49) но это же не означает, что сотрудник должен иметь возможность в браузере открыть 20 вкладок в файрфокс, который построен на ядре хромиума и будет жрать полтора гига на кучу вкладок?!
(48) Хотеть его закапывать и _запускать_ его _внутри_ терминала - это разные вещи.
На тонком клиенте закапывай сколько влезет, но в теримнале он же глючит. Нет этих возможностей в терминале.
Ну если тебе нужно обосновать расчет памяти по 2 гига на каждый сеанс - дело-то хозяйское - пусть будет по 2, но их не будет хватать для работы, если разрешить использование всего перечисленного выше хлама.
52 Cyberhawk
25.06.19
(51) "не означает, что сотрудник должен иметь возможность в браузере открыть 20 вкладок в файрфокс" // А как иначе дать ему возможность гиперссылки из 1С открывать? В том же СП гиперссылкой "Методическая информация" пользуюсь весьма часто, правда они в шакальном ИЕ открываются.
53 Йохохо
25.06.19
(51) фф не хромиум, и эксель 365 у меня 40мб занимает, так что норм мб
54 sitex
Вообщем заниматься вычислением что захочет 10 юзеров через год или пол года , и 15 через три дня это дело не благодарное , нужно быть готовым с запасом в 30%. Чтою потом не ахать и охать.
55 Cyberhawk
25.06.19
(53) Он наверное с Оперой попутал, вроде она недавно перешла на Хромиум
56 Вафель
25.06.19
(55) все перешли на хромиум кроме файрфокса
57 Cyberhawk
25.06.19
(56) Все перешли на хромиум
58 pavig
25.06.19
А зачем УПП в 2019 году?
59 Фрэнки
25.06.19
Как это ни странно, но действительно, у всех модных браузеров теперь одно ядро.
60 Фрэнки
25.06.19
и все теперь жрут оперативу как не в себя
61 Скиурус
25.06.19
Intel 660p крайне хреновый SSD. Он ненадежный и горячий. В конце концов он на QLC. Его можно использовать под систему, почему нет. Но для баз данных лучше приобрести хороший SSD (ну т.е. Samsung). Так как речь о десктопных компонентах, то очевидно вам нужен 970 Pro. Процессор не совсем понятно почему старого поколения, а не 2700. Там есть разница по цене? Памяти брать сразу по максимуму 64 гига. Винты в 2019 году можно использовать разве что под бэкапы, но лучше бэкапы организовывать в другом корпусе (в другой комнате, в другом здании в идеале).
62 Kongo2019
26.06.19
(58) А есть варианты?
63 Kongo2019
26.06.19
(61) Блин, то-то мне их головной офис без боя отдал.
БД не будет на этой машине, чистый терминал.
1700
[AM4, 8 шт x 3000 МГц, L2 - 4 МБ, L3 - 16 Мб, 2хDDR4-2667 МГц, TDP 65 Вт, кулер]
2700
[AM4, 8 шт x 3200 МГц, L2 - 4 МБ, L3 - 16 Мб, 2хDDR4-2933 МГц, TDP 65 Вт, кулер]
Разница в 2 тысячи. В параметрах особой разницы не вижу. 1700 мне уже выдали, но могу махнуть на 2700.
Только надо как-то обосновать. Я честно говоря особой разницы не вижу.
64 Kongo2019
26.06.19
[LGA 1155, 4 шт x 3000 МГц, L2 - 1 МБ, L3 - 6 МБ, 2хDDR3-1600 МГц, Intel HD Graphics 2500, TDP 65 Вт]
Из интенла в этой ценовой категории что-то такое обычно.
65 Йохохо
26.06.19
тебе ядра наверное важнее, а так амд ток в скором будущем по однопоточке интел догонит
66 Garykom
(63) Выкинь AMD оно не подходит для 1С ибо не оптимизировано.
1С под Win компилируется в MS Visual Studio а она Wintel ориентированная.
67 Garykom
(66)+ Лучше 6 ядерный intel c гипертрейдингом чем 7 ядерный amd проверено неоднократно
68 Garykom
(67) *чем 8 ядерный amd
69 Garykom
В игрушки играть можешь себе домой брать и AMD и ARM и что угодно.
Платформ 1С пока требует Intel.
70 Йохохо
26.06.19
(69) в трехзвенке то зачем интел? это вроде звончее L3 - 16 Мб, 2хDDR4-2933 МГц
71 Kongo2019
26.06.19
intel vs amd тема вообще холиварная.
Считается что 1С любит частоту.
Вряд ли хитрые наборы инструкций она использует.
С учетом нынешних реалий, нужно учитывать влияние патчей на предмет защиты от Спектре и Meltdown, которые притормаживают работу в целом. Вроде у АМД проблемы такой нет.
72 Garykom
(71) 1С написана на C++.
С++ посмотрите чем компилируют под Win и под Lin.
Если у вас сразу в планах сервер 1С на Линуксе - можно и AMD.
Если же сервер на Винде - только Intel.
73 Garykom
(71) Спектре и Мелтдаун - рекламная хрень чтобы заставить покупать новые процы типа "где такой проблемы нет", но вопрос сколько новых проблем?
По факту если у вас сервер где нет стороннего софта и отделенный от инета на эти дыры пофиг.
74 Йохохо
26.06.19
(71) ничего холиварного, они когда хвастаются или обещают, то раскрывают карты
https://3dnews.ru/989344/mikroarhitektura-zen-2
в зен2 догонят по однопоточке, вся любовь
75 Garykom
Да вероятность что 1С под винду начнут чем то другим компилировать (не msvc а gcc) нулевая, все ВК сразу отвалятся старые или придется их через какую то прокладку тормозящую юзать.
76 Cyberhawk
26.06.19
(70) 1С не рекомендует трехзвенку (сервер 1С и сервер СУБД разносить) без нужды, подтверждаемой эмпирически
77 Kongo2019
26.06.19
Стоп народ. Это не сервер 1С, и не сервер БД.
Чисто терминальный сервер под ТК.
78 Йохохо
26.06.19
вот и я обо чём
79 Garykom
(77) И на этом терминальном сервере ты не будешь клиентов 1С запускать?
80 Garykom
(79)+ Под винду. Или ты собираешься линукс терминалку делать?
81 Kongo2019
27.06.19
08:24
(79) У меня пол парка машин на АМД, для клиентов 1С особой разницы как-то не заметил.
Кстати, вот разница между 2 и 4 гигами чувствуется.
82 Фрэнки
27.06.19
(81) хе-хе. Ты еще разницу между 4 и 8 почувствуй, если на этих же машинах одновременно с 1С в браузерах будет работать.
У нас например, ноют операционисты, которым оставлено только 4 гига оперативы, когда на компах у ведущих бухов установлено уже по 8
Операционисты работают с банками в браузерных личных кабинетах, потому им браузеры нужны обязательно.
Процессоры на компах примерно одинаковые, ссд тоже стоят у всех, а память 8 или 4 и вот сразу видно насколько падает производительность компа.
83 Фрэнки
27.06.19
(81) Подожди, а где ты им разницу 2 и 4 создаешь? В сессиях на терминальном сервере? Или на железных клиентских машинах
84 Kongo2019
27.06.19
(83) На обычных железных машинах.
85 Скиурус
27.06.19
(63) Раз это терминал без сервера, то в целом пофиг что на него ставить. Главное, чтобы хватало памяти и количества ядер проца.
По поводу процессора - существенной разницы нет по производительности, но и по цене тоже (ну что такое 2000?) В целом, если уже дали 1700, то и пофигу - хороший процессор.
(66) Тебя бы к доктору, да вряд ли такое лечат.
(71) Она совершенно точно не использует хитрые наборы инструкий, и даже СУБД их не используют. Важна скорость ядра и размер кеша. И то и другое у АМД сейчас в среднем и нижнем ценовом сегменте лучше.
86 Kongo2019
27.06.19
Благодарствую. Пойду собирать.
87 Garykom
(85) >Тебя бы к доктору, да вряд ли такое лечат.
Это у вас от недостатка знаний пока такое мнение возникло ну и вероятно "адепт AMD".
Почитайте https://habr.com/ru/company/enterra/blog/250199/ подумайте немного.
Для общего развития хотя бы вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Wintel
88 Garykom
