Программное заполнение значений свойств номенклатуры в ут 10.3 | ☑ | ||
falselight
26.06.19
07:04
Делаю перенос номенклатуры из УТ 10.3.
Из источника нужно перенести данные ТипТС, МодельТС, ЦветТС. Решил что будет правильно это занести в значения свойств объектов что есть у справочника номенклатура. Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать программно? Можно пример кода, спасибо! |
Галахад
07:20
Это же обычный регистр сведений. Набери в гугле (янедксе) - как записать в регистр сведений.
ДенисЧ
26.06.19
07:31
Сначала в ПВХ Свойства объектов создаёшь нужные свойства, потом в РС ЗначенияСвойствОбъектов пишешь записи.
falselight
26.06.19
07:59
(2) Ищу примеры кода
falselight
26.06.19
07:59
(3+) Что бы создать программно.
falselight
26.06.19
08:03
(2) Подскажите пожалуйста по коду, а то как то не соображу что бы все правильно создать.
Chameleon1980
26.06.19
(5) ты скажи что уже умеешь, а то создается впечатление....
писал в РС? А так тебе все сказали: пиши в РС ЗначенияСвойствОбъектов |
Chameleon1980
26.06.19
08:09
МенеджерЗаписи=РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
МенеджерЗаписи.Объект=ТвояНоменклатура; МенеджерЗаписи.Свойство=ТвоеСвойство; МенеджерЗаписи.Значение=ТвоеЗначениеСвойства; Попытка МенеджерЗаписи.Записать(); Исключение Сообщить(ОписанияОшибки()); КонецПопытки; |
falselight
26.06.19
(6) Это понятно. Но там
Свойство - это ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваОбъектов Значение - это Характеристика.СвойстваОбъектов У меня все это идет как текст, я хочу создать программно все. |
falselight
26.06.19
08:24
(7) Как правильно создать вот эти значения?
МенеджерЗаписи.Свойство=ТвоеСвойство; МенеджерЗаписи.Значение=ТвоеЗначениеСвойства; |
Галахад
Беда...
falselight
26.06.19
08:34
(10) Да не беда, просто не владею этой информацией, смотрю примеры кода.
Пытаюсь понять как сделать правильно и без ошибок. |
Галахад
08:35
(11) Сделай руками одну штуку. Поймешь.
falselight
26.06.19
(12) Yt gjybvftncz ctujlyz/
Сияющий в темноте
26.06.19
Что такое свойство-это элемент из плана видов характеристик СвойстваОбьектов. нужно его там найти по имени или еще как-то,может быть,даже создать,и получается ссылка,которую пихают в измерение Свойство регистра сведений.
в значение пихают наше значение,а Обьект это ссылка на тот несчастный элемент или документ,для которого мы задаем свойство. еще есть справочник ЗначенияСвойствОбьектов,на тот случай,когда у нас свойства из определенного набора заранее заданных значений,тогда в значение пишется ссылка на элемент этого справочника. в регистр проще всего писать через менеджер записи,т.к.регистр независимый и отборов как и наборов записей нам не нужно. только,желательно,перед записью выставить измерения и сделать Прочитать,чтобы корректно "покрыть" предыдущее значение и не ставить Истина в параметр записи. |
falselight
26.06.19
(12) Не понимается сегодня.
falselight
26.06.19
Хотелось бы пример кода, и все.
falselight
26.06.19
08:44
// ТИП ТС // 19. [18]
ТипТС = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтипоНаименованию("ТипТС"); НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей(); НовЗапись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); НовЗапись.Объект = ЭлементНоменклатуры.Ссылка; НовЗапись.Свойство = ТипТС; НовЗапись.Значение = НовЭл.ссылка; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); // ---------------------------------------------------------------------> //////// ТипТС я нахожу поиском, создал его в режиме предприятия, а если его нужно создать программно как это будет? НовЗапись.Значение - сюда идет текст, как мне создать этот элемент программно, учитывая что его тип Характеристика.СвойстваОбъектов |
falselight
26.06.19
ТипТС = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("ТипТС"); Если ТипТС = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.ПустаяСсылка() Тогда ТипТС = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.СоздатьЭлемент(); ТипТС.УстановитьНовыйКод(); ТипТС.Наименование = "ТипТС"; ТипТС.НазначениеСвойства = ЭлементНоменклатуры.Ссылка; ТипТС.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("Строка"); ТипТС.Записать(); КонецЕсли; // НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей(); НовЗапись = НаборЗаписейЗначенияСвойств.Добавить(); НовЗапись.Объект = ЭлементНоменклатуры.Ссылка; НовЗапись.Свойство = ТипТС; НовЗапись.Значение = МассивКолонок[18]; НаборЗаписейЗначенияСвойств.Записать(); // ---------------------------------------------------------------------> //////////////// Вот вроде как я нашел, или создал ТипТС. Есть ЭлементНоменклатуры.Ссылка. Подскажите сейчас пожалуйста, имея строковое значение МассивКолонок[18] Как мне создать НовЗапись.Значение НовЗапись.Значение = МассивКолонок[18]; Имеющее тип Характеристика.СвойстваОбъектов ? |
falselight
26.06.19
(18+) Или это и так сработает?
falselight
26.06.19
СРАБОТАЕТ (18) ???
Кодер
26.06.19
Иди в отладчик, ёлки-палки! После каждой строки сравнивай, изменилась ли переменная, в которую ты присвоил значение.
Сибирский
26.06.19
(0) Извини за оффтоп - ты из Новосибирска или из Томска?
ДенисЧ
26.06.19
(19) Вот это точно сработает. Проверено
https://is.gd/woeLnS |
falselight
26.06.19
(22) А ты от куда?
falselight
26.06.19
Не срабатывает вот эта строка
МодельТС.НазначениеСвойства = ЭлементНоменклатуры.Ссылка; Туда нужно не ссылку на контрагента, а что то другое, подскажите что |
Сибирский
26.06.19
(24) Я из Томска.
falselight
26.06.19
(26) А я из Искитима.
Сибирский
26.06.19
(27) Андрей?
falselight
26.06.19
(28) И что?
Сибирский
26.06.19
(29) Да просто пытаюсь вычислить, кто код писал. Нашёл в конфе твой комментарий, но не сопоставил, кто это делал. Под подозрением два человека)
falselight
26.06.19
(30) Аааа.... Ну комментарии разные бывают много где. Не придавай значения.
Лучше сделай как нужно, если что то не так. |
Сибирский
26.06.19
(31) Ну я не думаю, что кто-то ещё подписал бы свой комментарий как livingStar, кроме самого LivingStar)
