Подключение онлайн кассы Атол 30Ф ☑
0 program1c82
26.06.19
Добрый день.
Конфигурация УНФ 1.6.16.114
1. Скачал последние ДТО с сайта Атол версии 10.5.0
Добавил драйвера в 1С.
Создал новый экземпляр торгового оборудования в справочник и указал установленные драйвера.
При попытке зайти в настройки добавленного оборудования в 1С вылезает ошибка
Ошибка получения описания драйвера
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(2970)}: Слишком много фактических параметров
2. Пробовал устанавливать драйвера версии 9.12.4
После установки пишет что "Установлен интеграционный компонент. Основная поставка драйвера не установлена."
Что я делаю не так, помогите пожалуйста.
1 Builder
26.06.19
Обнови конфигурацию.
2 Garykom
Это лечится установкой интеграционного в 1С из папки установки скачанного драйвера в Program Files/ATOL
3 Пробел
26.06.19
проверьте, что разрядность платформы 1С совпадает с разрядностью драйвера ККТ. Я буквально сегодня утром в это уткнулся.
4 Пробел
26.06.19
и перед переустановкой драйверов деинсталлируйте руками старые версии.
5 program1c82
26.06.19
(2) Интеграционный пакет же установлен
(3) разрядность совпадает, это контролировал при установке.
(4) Перед установкой драйверов ничего не стояло
6 Builder
26.06.19
"Слишком много фактических параметров" - как бы намекает что твоя конфигурация не умеет работать с новой обработкой ККМ. И драйвера тут не причем.
7 program1c82
26.06.19
(6) Да, скорее всего в новых драйверах другой набор параметров.
Но непонятно почему 1С не видит установленных драйверов 9х
8 piter3
26.06.19
(7) Дело в конфе,рой туда
9 Builder
26.06.19
(7) Чем тебе 10 не подходят?
И проблема не в ДРАЙВЕРАХ, а в обработке ККМ.
10 program1c82
26.06.19
(9) Тем что придется обновлять конфигурацию, а хотелось бы настроить на текущем релизе
"Обработка ККМ" - что имеется ввиду ?
11 Builder
26.06.19
<"Обработка ККМ" - что имеется ввиду ?>
Ууууу...
Что-то типа ATOLkkt.epf
12 piter3
26.06.19
Не обижайтесь,но лучше пригласить спеца все-таки
13 program1c82
26.06.19
(12) Мне нечего обижаться.
Какого спеца, из фирмы Атол по драйверам ?
Делается все по инструкции с ИТС, с 1С работаю очень давно, но тут дело не в 1С.
Я могу конечно обновить УНФ до последнего релиза и использовать драйвера 10х, и наверняка все заработает.
Но хотелось бы разораться почему 1С не видит основную поставку драйверов 9х, хотя и компонента и драйвера установлены с официального дистрибутива АТОЛ
14 program1c82
26.06.19
(11) Такой обработки для УНФ нет.
Может вы про другую конфигурацию?
15 Klesk
26.06.19
если ни о чем не говорит, то пригласи спеца
16 Klesk
26.06.19
(15) по 1с
17 Klesk
26.06.19
у тебя в вызове процедуры 1с слишком много параметров
18 program1c82
26.06.19
(15) Говорит о том что в объекте драйвера меньше параметров, чем в вызове процедуры драйвера в 1С
Говорит о том, что скорее всего нужно обновить релиз УНФ
Об этом всем уже написано выше
Но мне бы хотелось чтобы 1С увидела основную поставку драйверов 9х
19 Builder
26.06.19
(18) Мне тоже хочется к древнющему переписанному релизу УПП 1.3 подключить новую кассу.
И я сижу и из нового релиза перекидываю нужные модули. И я уже задолбался, поскольку 1С добавили поддержку ЕГАИС и она блин везде там. Как то так.
20 program1c82
26.06.19
(19) Да мы тоже ради этих онлайн касс перешли с УНФ 1.3 на УНФ 1.6, но как оказалось легче от этого не стало.
При подключении ТО все равно проблемы, даже с драйвером который идет в составе конфигурации
21 Garykom
(5) >Интеграционный пакет же установлен
Вы читать умеете? А думать?
Установлен да не тот. Точная версия ВК интеграционного должна идеально (до подверсии последних чицерок) совпадать с версией установленного драйвера.
22 Garykom
(21) *циферок
Но прикольный вариант
23 Garykom
(19) Я так понимаю один раз изучить как работает ККТ и нативный драйвер не судьба?
24 program1c82
26.06.19
(21) А вы сами то умеете читать? Прочитайте тогда текст в заголовке темы и попытайтесь подумать.
Специально для вас:
1. Скачал драйвера из центра загрузок атолла.
2. Добавил новые драйвера из файла "ATOL_KKT_9.zip" в 1С, при этом обновляется и компонента ВК нужной версии которая и идет с этими драйверами.
3. Потом устанавливается основная поставка драйвера из папки installer / Drivers9-KKT-9.12.4.6377-windows64-setup.exe
25 program1c82
26.06.19
(23) Вы видимо изучили уже? Но посоветовать ничего дельного не можете, только кичитесь своим высокомерием якобы всезнайки
26 Garykom
(24) Угу и разрядность драйверов не перепутали 32 с 64 и комп/сервер перезагрузили после установки да?
27 program1c82
26.06.19
(26) естественно, об этом тоже написано, если внимательно прочитать
28 Garykom
(25) Вот в части ККТ Онлайн не всезнайки но весьма уже много знайки.
Да горжусь. Пока ни одна программа (не важно 1С или нет) и ККТ не ушли не скрещенными.
29 Garykom
(27) Покажи где? Где у тебя написано про разрядность и перезагрузку?
30 program1c82
26.06.19
(26) Если нечего по существу сказать, не нужно пытаться самоутверждаться за мой счет. У вас это не получится, а мне диалог в таком ключе не интересен
31 program1c82
26.06.19
(29) смотри (5)
32 Garykom
(31) Разрядность совпадает вижу, про перезагрузку нет.
С 1С есть прикол с разрядностью что если стоит и 32 и 64 платформа 1С то не важно что у тебя указано в запуске приоритет разрядности, если указать подверсию платформы а нужной разрядности нет, то запускает без сообщений на другой разрядности указанной версии.
Сам например на этом обжегся.
33 Garykom
(32)+ Теперь я всегда из запущенной платформы разрядность проверяю обязательно через
СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация;
Сообщить(СисИнфо.ТипПлатформы);
34 Garykom
(30) Поймите что если у других оно работает а у вас нет, это вероятнее всего не в других проблема а в вас самих.
Ну или в вашем железе и софте, но кроме вас никто в этом не разберется.
А раздражает что не пытаются разобраться как оно работает, а хотят просто "куда то пнул оно и полетело/заработало" по принципу магии и черного ящика ))
35 program1c82
26.06.19
(34) так я как раз и пытаюсь разобраться почему 1С не видит основной поставки драйверов
36 Garykom
1. Не та разрядность
2. Не та версия интеграционной внешней компоненты и основной поставки
3. Прав не хватает
4. Основная поставка встала криво
Проверить нет никаких проблем, лезете в AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\
Изучаете https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter270
Вручную своим кодом подключаете интеграционную и пробуете отправить команды - анализируете что выдает и ошибки.
Не вижу блин проблем особых.
37 program1c82
26.06.19
(36) Спасибо, буду пробовать
38 Garykom
На всякий случай https://its.1c.ru/db/kkt#content:121:buh30
39 Garykom
И вот http://forum.atol.ru/lofiversion/index.php?t33762.html
"2.При установке основной поставки драйвера и запуске 1С под другим пользователем, 1С не видит основную поставку.
Способ решения: Информация об установке драйвера прописывается в HKEY_LOCAL_MACHINE, 1С видит основную поставку."
40 program1c82
26.06.19
Компонента из поставки драйверов 10.5.0.0 на запрос получения версии возвращает "Истина"
Это какой-то треш.
41 red0
27.06.19
(0) У меня буквально сегодня такая же проблема возникла. Решилось так: несмотря на то, что система х64, установили из поставки драйвера не "Drivers9-KKT-9.11.2.6032-windows64-setup.exe", а "Drivers9-KKT-9.11.2.6032-windows32-setup.exe" и все корректно установилось в 1с, статус драйвера стал "Установлен интеграционный компонент. Установлена основная поставка драйвера.".
42 Garykom
(40) Это не треш это бага, ставь 10.4 последнюю
43 Rapelsina
27.06.19
Проблема решилась?
Если да, то подскажите, как решили, пожалуйста.
44 Rapelsina
27.06.19
(42) Я уже дошла до 10.4.2 и все равно такая ошибка лезет
45 Garykom
(44) Это разные ошибки у вас совершенно в другом дело.
46 Garykom
(41) Я тебя поздравляю у тебя 1C x86 (32 битная) а не x86_64 (64 битная)
47 Rapelsina
27.06.19
(45) Ошибка так же про количество параметров и про тот же модуль, в другом ли дело?
48 Garykom
(46)+ На Windows x86_64 прекрасно работают и 32 и 64 битные версии 1С
49 Garykom
(47) Еще раз для непонятливых.
Драйвер АТОЛ версии 10.4.X работает замечательно, если не работает то ищите проблему у себя.
Драйвер АТОЛ 10.5 пока еще слишком новый и первая версия вышла с багой, его не заставить работать пока никак, багу у себя можно не искать а просто ждать рабочего нового 10.5 или откатываться на 10.4.Х
50 Garykom
(49)+ Речь про интеграционный компонент к 1С, нативный драйвер напрямую 10.5 прекрасно пашет.
51 program1c82
27.06.19
(43) Проблема решилась.
Как уже написали внешнюю компоненту брать из интеграционного пакета 10.4.6.0
А сами драйвера можно брать как из пакета 10.5.0.0 так и из пакета 10.4.6.0 и все работает.
Драйвер АТОЛ 10.5.0.0 не с багой, это конфигурации 1С не заточены пока для работы с данным драйвером.
52 Garykom
(51) Внутри дистрибутива драйвера 10.5.0.0 находится ВК для 1С (интеграционная компонента) с багой.
А сам драйвер нативный 10.5.0.0 работает прекрасно.
И да нихрена у вас не решилось ибо будут совершенно неожиданные глюки при несовпадении версий интеграционной и основной поставки.
53 Garykom
(52)+ В смысле что новых функций/тегов которые есть только в 10.5 то нету
54 program1c82
27.06.19
(53) У меня все решилось, нет никаких глюков.
Я просто взял комплект 10.4.6.0 и использую его и ВК и драйвера
55 Garykom
(54) Нет новых тегов
56 stix2010
27.06.19
(32) это означает у...щность существующего кода типовых.
57 eklmn
(56) вот это новость! )))
58 SunFox
05.08.19
Кто нибудь запустил УТ10 на драйвере 10.5 с нужными тегами?
59 SunFox
05.08.19
Конфигурация последняя 10_3_55_2 драйвер 10.5.0.0 - обработка последняя с сайта 1С и из дистрибутива и собственного приготовления пробовал - нет связи!
60 Сияющий в темноте
05.08.19
нет связи,это не приговор
что еще делал?
61 SunFox
05.08.19
(60) Сюда пишу.
62 karpik666
05.08.19
(61) все работает, и реквизиты передаются, последняя компонента кстати уже 10.5.2.0
