Как в СКД указать регистру период выборки, если даты периода из другого запроса? ☑
0 lenkavovka
26.06.19
Всем привет!
В СКД есть несколько запросов, упрощу для примера:
ВЫБРАТЬ
    ПересчетТоваров.Дата КАК ДатаДокумента
ПОМЕСТИТЬ втНачальныйПересчёт
ИЗ
    Документ.ПересчетТоваров КАК ПересчетТоваров
ГДЕ
    ПересчетТоваров.Ссылка = &ПересчётНачальный
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ втКонечныйПересчёт
ИЗ
ГДЕ
    ПересчетТоваров.Ссылка = &ПересчётКонечный
Далее нужно выбрать остатки на складах:
ВЫБРАТЬ
    СвободныеОстаткиИОбороты.ВНаличииНачальныйОстаток КАК НачальныйОстаток,
    СвободныеОстаткиИОбороты.ВНаличииКонечныйОстаток КАК КонечныйОстаток,
ИЗ
    РегистрНакопления.СвободныеОстатки.ОстаткиИОбороты(
        &ДатаНачальногоПересчёта,
        &ДатаКонечногоПересчёта,
        Авто,,) КАК СвободныеОстаткиИОбороты
В качестве периода в этот регистр вместо &ДатаНачальногоПересчёта и &ДатаКонечногоПересчёта нужно передать поля ДатаДокумента из первых двух запросов.
Пробовали СОЕДИНЕНИЕ с втНачальныйПересчёт и втКонечныйПересчёт + конструкцию:
ГДЕ СвободныеОстаткиИОбороты.Период МЕЖДУ .........
, но, увы, в регистре СвободныеОстаткиИОбороты нет поля Период - в конструкторе запроса слева показывает, а выбирать не даёт, при попытке использовать сообщает об отсутствии поля.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
1 DrWatson
26.06.19
(0) Думаю, оптимальнее всего будет получить даты отдельным запросом вне СКД и поместить их в параметры перед выполнением.
2 catena
26.06.19
(0)Если это единичные даты(т.е. не портянка дат, на которые нужно получить остатки), то можно через параметр связать.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4303/hdoc
С портянкой дат тоже можно, но нужно смотреть производительность.
3 yavasya
26.06.19
        Авто,,) КАК СвободныеОстаткиИОбороты  параметры виртуальной таблицы и есть твое условие. Нафейхуа тебе нужно условие?
4 yavasya
26.06.19
(0) ладно уж. прикомпановкерезультата &ДатаНачальногоПересчёта = Получитьпараметр(ПересчётНачальный ).Дата
5 catena
26.06.19
(4)"В СКД есть несколько запросов, упрощу для примера:"
Все может быть далеко не так просто
6 yavasya
26.06.19
(4) короче читаешь параметр при компановке результата , затем подсовываешь в другой
7 yavasya
26.06.19
(5) совсем новичок, он имел ввиду нескольок временных таблиц
8 lenkavovka
28.06.19
Спасибо всем за помощь!
В "ПриКомпоновкеРезультата" заработало.
