Отражение документов в рег учете КА 2.4
0 tigrandis
26.06.19
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.7.151)
Не пойму кто и как делает эти проводки, бух заявляет что программа не верно формирует проводки, кидает мне ссылку на документы открываю ДК и там реально не верно формировано, проводишь еще раз документ снова заходишь в проводки и "о чудо" все стоит как нужно. Документ Списание безнаоичных, до исправление стоит только 62.02-62.01, после добавляет правильную проводку 62.01 - 51
Хотелось бы узнать кто то сталкивался или раз работаешь в 1с то, будь добр перепроводи документы в ручную =) или может есть какое то лекарство, а то какой то бред (
1 Фрэнки
26.06.19
так если совсем ничего не настроено (развернули голую базу, вбили реквизиты организации, расчетный счет и погнали шлепать документы)
никакие проводки вообще не появятся, пока месяц "закрывать" не начнешь.
Если у вас проводки как-то "сами" появляются, то ищи того, кто это все "включал".
2 Фрэнки
26.06.19
Регламентное задание должно запускаться по какому-то расписанию. Если на момент запуска по расписание данные программы не соответствуют нужным, то и результаты проводок будут ненужные.
3 tigrandis
26.06.19
(1) про это Я согласен, и все было бы логично если бы вообще не было никакних проводок, но там они есть + нет галки "ручные"
4 Фрэнки
26.06.19
(3) в регламентных поискал? нет ничего? "само" оно никак не появится.
5 tigrandis
26.06.19
(4) стоит авто отражение документов, вопрос почему в ручную нормально отражает, а так нет ??
6 sqr4
26.06.19
(5) А ты количество ошибок этого релиза видел?
7 Фрэнки
26.06.19
(5) ну нет такого "авто отражение"
Где оно стоит-то?
Открываю обработку "Отражение документов в регламентированном учете" - там "автоматическое отражение по расписанию"
Мое предположение: если в момент срабатывания по расписанию данных для верного отражения не хватало, то и проводки будут предварительные. Когда после провалишься в документ, то и проводки станут другие.
Мне вот другое интересно: никто не пробовал как-то привязать отражение к проведению, чтоб не нужно было проваливаться в форму проводок интерактивно?
8 sqr4
26.06.19
(7) Пробовал
9 sqr4
26.06.19
Модуль проведениеСерверУТ
&После("ЗаписатьНаборыЗаписей")
Процедура зр_ЗаписатьНаборыЗаписей(Объект) Экспорт
    Если Объект.Движения.Найти("ОтражениеДокументовВРеглУчете") = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Если Объект.Метаданные().Реквизиты.Найти("Организация") = Неопределено Тогда
        Организация = Справочники.Организации.ПустаяСсылка();
    Иначе
        Организация = Объект.Организация;
    СтруктураРеквизиты = Новый Структура("Ссылка, Дата, Организация", Объект.Ссылка, Объект.Дата, Организация);
    Статус = РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьДокумент(СтруктураРеквизиты, Истина);
    Объект.Движения.ОтражениеДокументовВРеглУчете.Записывать = Истина;
    Объект.Движения.ОтражениеДокументовВРеглУчете.Очистить();
    Движение = Объект.Движения.ОтражениеДокументовВРеглУчете.Добавить();
    Движение.Регистратор = Объект.Ссылка;
    Движение.Период = Объект.Дата;
    Движение.Организация = Организация;
    Движение.ДатаОтражения = Объект.Дата;
    Движение.Статус = Статус;
    Движение.Комментарий = "";
    Объект.Движения.Записать();
10 sqr4
26.06.19
Работает не стабильно, при отмене проведения движения по регистру ОтражениеДокументовВРеглУчете остаются, короче промежуточная версия
11 tigrandis
26.06.19
(9) идея классная, думаю тоже сделаю, спс за код
12 sqr4
26.06.19
по счет фактуре полученной помоему не работает
13 Фрэнки
26.06.19
(9) Ок. Воспользуюсь, испытаем, как оно будет работать.
