Передача параметров из произвольной формы в ТЧ формы документа, как это сделать в УФ? ☑
0 Босечка
26.06.19
1 zuza
26.06.19
(0) произвольная форма из документа открывается?
2 Ц_У
26.06.19
Например, так:
Глобальный контекст (Global context)
Оповестить (Notify)
Синтаксис:
Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами.
<Параметр> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Параметр сообщения. Могут быть переданы любые необходимые данные.
<Источник> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Источник события. Например, в качестве источника может быть указана другая форма.
Описание:
Посылает оповещение всем созданным формам и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или общего модуля. Если для формы задана процедура-обработчик события ОбработкаОповещения, то она будет запущена, в процедуру будут переданы указанные параметры.
Данный механизм может, например, применяться для организации обмена сообщениями между открытыми формами.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Пример:
Оповестить("ЗакрытьФорму");
3 Босечка
27.06.19
(1) да, произвольная
4 spiller26
27.06.19
Вот примерно так.
&НаКлиенте
Процедура абтЗаполнитьПозицииИзCRM(Команда)
    ОповещениеОЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("ПослеЗакрытияВопросаПозицииИзCRM", ЭтотОбъект);
    ПередаваемыеПараметры = Новый Структура;
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("ИтогСумма", Объект.Авансы.Итог("Сумма"));
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("ИтогСуммаНДС", Объект.Авансы.Итог("СуммаНДС"));
    Если Объект.Авансы.Количество() > 0 Тогда
        ПередаваемыеПараметры.Вставить("СтавкаНДС", Объект.Авансы[0].СтавкаНДС);
    Иначе
        ПередаваемыеПараметры.Вставить("СтавкаНДС", ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтавкиНДС.НДС18_118"));
    ПередаваемыеПараметры.Вставить("ВалютаДокумента", Объект.ВалютаДокумента);
    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.абтНоменклатураИзCRM", ПередаваемыеПараметры, ЭтаФорма,,,, ОповещениеОЗакрытии, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗакрытияВопросаПозицииИзCRM(ВозвратныеДанные, Параметры) Экспорт
    //обработка выбранного
    Если ВозвратныеДанные <> Неопределено Тогда
        ЗаполнитьПозицииАвансов(ВозвратныеДанные);
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьПозицииАвансов(ДанныеСтруктура)
    ТЗ = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеСтруктура.АдресТЗ);
    //теперь обработать
    Если ТЗ.Количество() > 0 Тогда
        Объект.Авансы.Очистить();
        Для Каждого СтрТЗ Из ТЗ Цикл
            НовСтрАвансы = Объект.Авансы.Добавить();
            НовСтрАвансы.Содержание = СтрТЗ.НоменклатураПредставление;
            НовСтрАвансы.Сумма      = СтрТЗ.Сумма;
            НовСтрАвансы.СтавкаНДС  = СтрТЗ.СтавкаНДС;
            НовСтрАвансы.СуммаНДС   = СтрТЗ.СуммаНДС;
        Объект.ИдентификаторГосКонтракта = ДанныеСтруктура.ИГК;
        Модифицированность = Истина;
// В форме произвольной
&НаСервере
    //Параметры
    СтавкаНДСПоДокументу = Параметры.СтавкаНДС;
    ИтогСуммаПоДокументу = Параметры.ИтогСумма;
    ИтогСуммаНДСПоДокументу = Параметры.ИтогСуммаНДС;
    ВалютаДокумента = Параметры.ВалютаДокумента;
&НаСервере
Функция ПоместитьТаблицуНоменклатурВХранилище()
    Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(ТаблицаНоменклатур.Выгрузить());
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура КнопкаОК(Команда)
    АдресТЗ = ПоместитьТаблицуНоменклатурВХранилище();
    ДанныеСтруктура = Новый Структура;
    ДанныеСтруктура.Вставить("АдресТЗ", АдресТЗ);
    ДанныеСтруктура.Вставить("ИГК", ИГК);
    ЭтотОбъект.Закрыть(ДанныеСтруктура); //возврат структуры данных на владельца
&НаКлиенте
Процедура КнопкаОтмена(Команда)
    ЭтотОбъект.Закрыть(Неопределено);
5 Юрий Лазаренко
27.06.19
(0) А форма с ТЧ документа уже открыта? Или ее надо открыть, передать и заполнить?
