ВПФ на базе БСП - параметры обработки есть? | ☑ | ||
mikecool
26.06.19
В старых теплых ламповых на каждую ВПФ можно было задать параметры обработки, которые попадали в ДополнительныеСвойства
а вот в современных молодежных - не вижу такой возможности. Плохо видеть стал или такой возможности нет? Нужно для формирования одной обработки, которая будет в зависимости от этих параметров формировать макет. |
sqr4
26.06.19
(0) подробнее
dka80
26.06.19
(1) да куда ж подробнее
https://hkar.ru/YLyL |
sqr4
26.06.19
(2) я в курсе это функционала, прямой альтернативы я не вижу, поэтому нужно подробнее представлять задачу, чтобы что то посоветовать
RomanYS
26.06.19
(0) Тогда параметры были удобны чтобы копировать обработки: код работал один, а параметры брались разные.
На БСП вроде нельзя одну и туже обработку дважды зарегистрировать, поэтому толку от параметров будет не много. |
mikecool
26.06.19
(3) задача - есть доп соглашения на разные плюшки, в макете меняется одна область
вот чтобы не рисовать порядка 7 впф, сделать одну и рулить вывод параметрами на входе |
mikecool
26.06.19
(4) в старых конфигах обработка тоже была включена дважды и более раз в список
sqr4
26.06.19
Кроме как открывать форму с выбором в голову ничего не лезет
hhhh
26.06.19
(7) с каким выбором?
Новиков
26.06.19
(5) доп.параметр же от объекта, к которому подключена печатная форма? Если так, то...хм, но в чем проблема то? Кодом и определяй при выводе - какую область выводить.
sqr4
26.06.19
ДобавитьКоманду(Команды,"Счет на оплату (внешняя печатная формас исп. доп. сведений)",
"СчетНаОплатуВнешний", "ВызовСерверногоМетода", Ложь, "ПечатьMXL"); или вы имеете ввиду несколько добавленных команд на примере этого http://catalog.mista.ru/public/658188/ (8) с выбором плюшки |
RomanYS
26.06.19
(6) Так я об этом же: сейчас нельзя дважды, поэтому нет смысла в параметрах. Делай обработку с несколькими командами.
mikecool
26.06.19
(11) непонятно же
mikecool
26.06.19
так, что ли:
Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить(); Команда.Представление = НСтр("ru = 'Вариант 1'"); Команда.Идентификатор = "Вариант1"; Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовСерверногоМетода(); Команда.ПоказыватьОповещение = Истина; Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить(); Команда.Представление = НСтр("ru = 'Вариант 2'"); Команда.Идентификатор = "Вариант2"; Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовСерверногоМетода(); Команда.ПоказыватьОповещение = Истина; а в Печать() смотреть на идентификатор? |
mikecool
26.06.19
ага, ну да, а в подключенной ТЧ со списком команд
mikecool
26.06.19
спасибо
