Как поменять субконто по счету 003.01 в конфигураторе?
0 Shogun
27.06.19
Всем привет! В связи с нуждами возникла потребность поменять субконто по забалансовому счету 003.01. По умолчанию стоит субконто по контргагенту, номенклатуре и складу, но мне не нужен контрагент, а нужна партия. В Предприятии менять не дает. Полез в Конфигуратор. При попытке запуска отладки выдает "Превышение максимального количества  видов субконто у счетов 003.01". В принципе все забалансовые счета 003.** у нас будут в разрезе партий, а не контрагентов. Что можно сделать?
1 spiller26
27.06.19
(0) Изначально на счете 003, стоят 2 субконто:
Субконто1 = Контрагенты
Субконто2 = Номенклатура
Соответственно у 003.01 и 003.02 будут только эти два субконто.
Склада я в упор не вижу.
2 hhhh
27.06.19
(0) а саму программу списания и заполнения партий уже там написали?
3 piter3
27.06.19
А код кто будет править.дурная идея
4 РБ
27.06.19
(0) а конфа-то у вас какая?
есди есть оперучет, то полпрограммы переписать придется под эту хотелку)))
если нужен новый разрез аналитики, проще сделать свой регистр и по нему двигать.
5 Shogun
27.06.19
(1) В режиме Предприятие можно добавить третий субконто. Можно выбрать партию. Но это не то. Так как по этому счету не нужен контрагент, а он предопределен.
6 spiller26
27.06.19
(5) Вам уже написали в (4), я тоже согласен с этим.
Сначала вы заморочитесь перепиской, потом будете сталкиваться с эти при каждом обновлении конфы.
7 hhhh
27.06.19
(5) ну название счета как бы намекает "Материалы, принятые в переработку". ТО есть принимаем материалы от кого-то. Контрагент нужен. Используйте другой счет под ваши хотелки.
8 Shogun
27.06.19
(2)hhhh, что значит написали? Я пока не очень хорошо знаю бухгалтерию, можно сказать осваиваю в боевом режиме. Учетная политика по FIFO. Отразили поступление номенклатуры. Партионный учет есть. Требованием-накладной принимаем в производство Дт 20.01 Кт 10.03 и второй проводкой списываем на забаланс Дт 003.01 (Этот кусок я дописал ПриПроведении). У нас материалы сразу списываются в производство и отражаются на 003.01. Но сами материалы нужно разбить по категориям, типа текущий запас 003.01, свободный запас 003.02 и долгохран 003.03. Перемещением между категориями делаем документом "Перемещение товаров".
Вопрос с обновлениями в принципе не стоит, т.к. предприятие находится за рубежом и учет ведется не по РСБУ. Просто 1С более гибкая система в плане адаптации, поэтому приняли решение в качестве пилота адаптировать текущий функционал. В будущем возможно будем как-то стыковать наш план счетов с тем который принят на предприятии. Но пока используется РСБУ.
9 Serg_1960
27.06.19
(5) В конфигураторе предопределенные данные (состав) меняется в дереве конфигурации на объекте по правой кнопке (выбрать "Открыть предопределенные данные").
Но присоединяюсь к собеседникам: не ищите и не создавайте себе лишних проблем. План счетов слишком глубоко интегрирован  в само "тело" конфигурации.
10 hhhh
27.06.19
(8) это значит что в программе бухгалтерии обработка вашего субконто Партии на этом счет не предусмотрена. Нужно переписывать программу 1с для обработки этого варианта, там тысяч 10 строчек внутреннего кода на языке 1с осилите написать?
11 Shogun
27.06.19
Да я уже понял. Причем даже внутри самой конфы не получается поменять субконто. Просто выдает ошибку при отладке. Будем наверное на другие счета переходить. Благо пока только начали внедрять. Не особо много документов.
12 Serg_1960
27.06.19
Имхо, легче добавить свой забалансовый счет и там извращаться как угодно, не вступая в конфронтацию с типовой конфигурацией.
13 Shogun
27.06.19
Народ, раз такая тема пошла... Почему у меня в типовое субконто Контрагент по счету 003.01  не пишется контрагент при проведении документа "Перемещение товаров"? Только сейчас обратил внимание, что там пусто
14 Вафель
27.06.19
это же полконфу переписать придется.
ведь небось захотят что и партия автоматом подтягивалась
15 РБ
27.06.19
(13) а все уже догадались, что за конфа, да? и релиз?
может, у вас там это субконто Закрытием месяца проставляются)))
16 Shogun
27.06.19
Да не. Вопрос с партиями отпал. Пока... Просто я сейчас обратил внимание, что при проведении документа "Перемещение товаров" по складам в проводки Дт 003.01 Кт 003.01 не подтягивается субконто по контрагенту. Кто может подсказать в какой стороне копать? В настройках 003.01 вроде стоит что субконто по контрагенту.
17 Shogun
27.06.19
Конфа БП 3.0. Релиз 3.0.67.63
18 РБ
27.06.19
(17) вы на вкладке Материалы в переработке делаете поди?
вообще, покажите скрины, хрустальный шар запотел))
19 unregistered
27.06.19
(16) Чтобы что-то записать в проводку надо это что-то откуда-то взять.
Откуда бы в документе ПеремещениеТоваров взяться Контрагенту?
20 РБ
27.06.19
(19) Перемещение не предназначено для давальческого сырья в типовой БП, ТС неверный документ использует.
21 Shogun
27.06.19
(19) Мне нужно перемещать материалы между категориями.
Учет материалов забалансом ведется в разрезе категорий: текущий запас 003.01, свободный запас 003.02 и долгохран 003.03. Для этого было принято решение использовать счета 003.
Чтобы делать перемещение материалов по этим категориям решили использовать типовой документ ПеремещениеТоваров, где материалы указываем в ТЧ "ТоварыНаКомиссии". Дт 003.01 Кт 003.01
22 РБ
27.06.19
(21) ну я ж провидела)))
не приспособлен этот документ для ваших целей.
используйте просто ручную операцию-этого будет достаточно
23 РБ
27.06.19
+(22) можно Требование-накладную использовать
там вкладку Материалы заказчика юзать
24 unregistered
27.06.19
(21) Очень интересная история. Но я повторю свой вопрос.
25 РБ
27.06.19
(24) ТС только начинает изучать 1С и бух. ну не понимает он еще разницы в ТМЦ в переработке и ТМЦ на комиссии
26 Shogun
27.06.19
unregistered, его там и нет. Как вариант, его туда можно добавить... И дописать процедуры... Создал документ как посоветовала РБ (21). В принципе все устраивает за исключением того, что нет возможности указать разные склады... Ну в общем, есть решение просто добавить контрагента в документ ПеремещениеТоваров по аналогии с Требованием-накладной и дописать процедуры, чтобы контрагент отображался в проводках. Вопрос с обновлениями в принципе не стоит. Система в будущем не будет обновляться. Ну до 2030 года точно, а там может и предприятия уже не будет.
27 РБ
27.06.19
(26)что мешает делать эти перемещения обычной ручной операцией????
это же забаланс.
28 РБ
27.06.19
(26) я бы сделала так. Добавила бы третье субконто Склады в ПС.
и делала бы перемещения ручной операцией.
29 Shogun
27.06.19
(28) И каждую номенклатуру перемещать? А если их 100 или 1000?
30 Shogun
27.06.19
Логично было бы накидывать необходимую номенклатуру в табличную часть и делать одним документом. 100 единиц номенклатуры и 100 проводок.
31 РБ
27.06.19
(29) изначально про большое кол-во номенклатуры сказано не было)))
32 РБ
27.06.19
тогда делайте дописку в Перемещение товаров. по аналогии со счетом можете даже вкладку свою сделать.
33 РБ
27.06.19
+(32) по аналогии со счетом 004.
34 Shogun
27.06.19
(31) К примеру. Для нужд предприятия для строительства какого-то объекта у одного контагента было закуплено много всякого к примеру 1000 позиций. По учетной политике все это сразу списывается в производство. Но необходимо вести учет забалансом. Нужно разбить все это добро на категории и в будущем вести учет.
(32) Вот я и пришел к тому что нужно дописать документ и проведение документа.
35 РБ
27.06.19
Но, если бы я сдавала Спеца-консультанта по БП, то реализовала бы задачу именно через ручную операцию (там тоже можно хоть сколько строк делать))
36 РБ
27.06.19
(34) СТОП...задача меняется.
вам подойдет типовой функционал по спецоснастке.
там тоже стоимость может сразу списаться в производство, а учет вестись для контроля забалансом
37 Shogun
27.06.19
Странно почему это штатно не работает. Почему в документе перемещение товаров субконто счета 003.01 по контрагенту не заполняется и не заполняется сумма. Может все-таки где-то что-то не сделано?
38 РБ
27.06.19
(37) ты в модуль проведения смотрел? в этом документе нельзя просто так любой счет подставить.
или счета балансовые ТМЦ, или забалансовый 004.
для них прописано заполнение субконто в проводках.
для любых иных-нет.
сумма заполнится при закрытии, т.к. ты сам в (0) написал, что у вас партионный учет
39 РБ
27.06.19
(37) покажи скрин-что сооит в параметрах учет на вкладке Запасы?
40 hhhh
27.06.19
(37) потому что счет 003 используется для давальческой схемы. Контрагент дает вам материалы на переработку, вы перерабатываете и отдаете обратно. Вот для этого счет 003, для учета этих материалов.
Вы же делаете через задницу, засовываете в 003 свои собственные материалы, да еще куда- то их перемещаете. 1 с вами так не договаривалась. Используйте счет 003 как нужно. Именно для материалов давальца.
41 craxx
27.06.19
(37) Вы вообще не в курсе ни бухучета, ни самой бухгалтерии. Как Вы вообще собираетесь что-либо автоматизировать, не понятно.
42 Shogun
28.06.19
03:37
Всем привет еще раз. Покурив эту тему на разных форумах пришел к единственному решению о доработке документа "Перемещение товаров" указав там контрагента.
Похожая проблема обсуждалась здесь https://buh.ru/forum/forum18376/topic89153/
Да, я бухгалтерии не знаю, но у меня есть бухгалтеры, которые подсказывают по учету. Похожая проблема была в дочернем предприятии, но к сожалению с ними пока не связаться, чтобы запросить конфигурацию.
43 Shogun
28.06.19
04:24
Кому надо. Вдруг возникнет такая необходимость. Добавлен новый реквизит Контрагент в табличную часть ТоварыНаКомиссии в документе ПеремещениеТоваров и отредактированы запросы.
Функция ТекстЗапросаВременныеТаблицыДокумента(НомераТаблиц, Реквизиты)
ТоварыНаКомиссии.Контрагент,
Добавил новое поле Контрагент
Функция ТекстЗапросаПеремещениеКомиссионныхТоваров(НомераТаблиц, ПараметрыПроведения, Реквизиты)
ТоварыНаКомиссии.Контрагент КАК КорСубконто3,
ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты) КАК ВидКорСубконто3
Вместо Неопределено указан новый реквизит.
Все. Всем спасибо.
44 DrZombi
06:38
(0) Тут надо не в конфигураторе менять, а в пользовательском режиме :)
45 DrZombi
06:39
+(0)  Как вариант, что вам мешает сформировать свой забалансовый счет?
46 Shogun
28.06.19
07:19
(46)Бухгалтерия почему-то против создания своих счетов, хотя ничего не мешает, т.к. учет ведется вообще не по РСБУ... Сейчас попробую провести весь цикл операций со своими счетами
