Как определить имя сервера в фоновом задании? ☑
0 s-n-a-y
27.06.19
Строка вида СоединенияИБКлиентСервер.ПутьКИнформационнойБазе() возвращает LOCALHOST\имя_базы, когда работает в фоновом задании.
Работоет обмен между двумя базами. В коде явно прописан путь к базе. Периодически база выгружается на тестовый сервер. Чтобы данные с тестового сервера не улетали в живую базу хочу сделать проверку по имени сервера. как его получить?
1 Mukrob
27.06.19
а через константы задать?
2 s-n-a-y
27.06.19
(1) то есть? напишу в константе main_server. при загрузке на тестовый сервер ее значение не изменится
3 palsergeich
27.06.19
(2) Посмотри как в БСП сделано
4 palsergeich
27.06.19
Там коробочные обмены при изменении локации отключаются
5 s-n-a-y
27.06.19
ИмяКомпьютера()
6 в_пагонах
27.06.19
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()
7 в_пагонах
27.06.19
точнее..
В регламентах проставлено -
    Если СтрНайти(НРег(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()),"work")=0 Тогда
        Возврат;
чтобы в копии регламенты случайно не выполнились
8 s-n-a-y
27.06.19
(7) я так и делал сначала. строка кода в (0) работает через функцию (6), она в сеансе фонового выдает  localhost, а в пользовательском строку, которая прописана в в клиенте 1с
