пустые значения строк в запросе ☑
0 Niraterra
27.06.19
Можно ли (и как) сделать проверку на пустые значения строк в таблице, с последующим выводом номеров этих пустых строк в сообщении посредством запроса?
1 garantNo4x
27.06.19
Будем предельно точны - нельзя. Запрос он ничего не выводит. Но если вы нашли место где он выводит, и у таблицы есть номера строк, то может, что то и получится.
2 dka80
27.06.19
Например, Значение(Справочник.ТвойСправочник.ПустаяСсылка)
3 dezss
27.06.19
Что значит "пустые значения строк в таблице"?
В таблице БД?
Или просто в записи БД есть какое-то поле строкового типа и в нем пустая строка?
4 Niraterra
27.06.19
у меня документ, в котором есть таблица с параметром выбором значений. И если там ничего не выбрано, то при закрытии документа необходимо вывести сообщение типа: в строк(е\ах) N не установлен выбор.
5 palsergeich
27.06.19
Пустых значений есть несколько видов:
Пустая строка
неопределено
Null
Пустое значение типа (Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка()) например
По хорошему надо понимать в каких случаях что возникает и делать соответствующие проверки
6 palsergeich
27.06.19
(4) Очень просто
для кажого строка из ТЧ цикла
   Если не ЗначениеЗаполнено(Строка.ИмяПоля) Тогда
       сообщить("заполни, дурень");
Запрос не нужен
7 palsergeich
27.06.19
А можно еще проще - проверка заполнения - выдавать ошибку, совсем без кода
8 palsergeich
27.06.19
(4) Это тот случай, когда запросом можно себя по лбу ударить и проще сделать кодом
9 Niraterra
27.06.19
(7) согласна) но в тз дали чтоб так было
10 Niraterra
27.06.19
(6) сейчас попробую, спасибо)
11 palsergeich
27.06.19
(9) ТЗ - это не повод решать задачу в лоб, ИМХО разраб видя, что задачу можно решить проще и лучше должен обсудить это с постановщиком.
Как правило это принимается во внимание и дается добро.
