С/С++ конвертация из char* UTF-8 в wchar_t* UTF-16LE
0 Garykom
Требуется С/С++ конвертация из char* UTF-8 в wchar_t* UTF-16LE
Собственно как проще всего, желательно кроссплатформенно, но хватит и под VS для Windows.
1 trdm
27.06.19
(0) Qt
2 crasler
27.06.19
iconv
3 Garykom
Я просил простейший это примерно как сказать ICU или MultiByteToWideChar
4 Garykom
(2) Пример?
У меня есть проект ВК на C++ (под VS2017) как туда это сделать?
5 Garykom
Блин гуглить то я умею, я пока далеко не сеньор С++ и даже не мидл а только на уровне джуна блин.
6 crasler
27.06.19
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iconv.h>
int main(int argc, char *argv[])
    char src[] = "abcčde";
    char dst[100];
    size_t srclen = 6;
    size_t dstlen = 12;
    fprintf(stderr,"in: %s\n",src);
    char * pIn = src;
    char * pOut = ( char*)dst;
    iconv_t conv = iconv_open("UTF-8","UTF-16LE");
    iconv(conv, &pIn, &srclen, &pOut, &dstlen);
    iconv_close(conv);
    fprintf(stderr,"out: %s\n",dst);
7 Вафель
27.06.19
и что на stack'е нет ответа?
8 Garykom
(6) iconv.h для VS где взять? Как прилинковать в DLL ?
9 Garykom
(6) И это только проблему кодировки решит а еще надо wchar_t* на выходе вместо char*
10 ДенисЧ
27.06.19
11 H A D G E H O G s
27.06.19
Я знал, что увижу эту тему.
12 Garykom
(10) Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.
13 crasler
27.06.19
(9) Что трудно wchar_t *w = (wchar_t*) pOut
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/libiconv.htm
14 Garykom
(11) Я тоже поэтому и отложил сначала и тему поднимал.
С++ придумывали одни извращенцы для того чтобы другие хорошенько полюбились.
Как было замечательно даже на паскале...
15 Garykom
(13) В голанге это выглядит так:
//cstr := C.CString(data)
//defer C.free(unsafe.Pointer(cstr))
ws, err := wchar.FromGoString(data)
if err != nil {
  w.Write([]byte(err.Error()))
  fmt.Println(err)
} else {
  w.Write([]byte(data))
C.invoke(C.closure(AddInFunc), (*C.wchar_t)(ws.Pointer()))
16 Garykom
(15) к (14)
17 Garykom
(12) Блин забыл в ""
Искать я умею в инете, вот рабочего нихрена нет чтобы из коробки взлетело без обработки напильником.
18 Garykom
Короче чтобы в Go у меня уже конвертится и передается в С++ готовый *C.wchar_t
Но хочу этот функционал перенести в С++ часть, выкинув из Golang, чтобы там просто строки в UTF-8 были и все.
19 Garykom
Ни у кого нет исходников ВК на С++ с ICU внутри?
По типу https://habr.com/ru/post/145187/
20 H A D G E H O G s
27.06.19
Жил бы на Дельфи, бед бы не знал.
21 Вафель
27.06.19
а что на самом Го нельзя компоненту написать?
22 H A D G E H O G s
27.06.19
(21) Это типа ведроявы наверное, язык от Пабло Глиномесси, для смузевых мальчиков. Что то низкоуровневое - только через jni и C++
23 Вафель
27.06.19
(22) ну тс же на го пишет, а с++ как переходник
24 Garykom
(21) Если бы 1С не хотело в ВК классы и С++ то можно было бы, чистый C оно прекрасно эмулирует.
25 Garykom
(22) Ошибаешься все низкоуровневое есть, вот нет эмуляции классов С++ с их извратами.
26 Garykom
(23) Угу вынужденно.
Кто покажет исходники ВК для 1С на чистом "С" без "++" будут благодарен в разумных пределах даже.
27 Garykom
(26) "Каждый объект компоненты должен наследоваться от абстрактного класса IComponentBase (файл ComponentBase.h входит в комплект поставки) и реализовать все его методы."
28 Вафель
27.06.19
а что получается компонеты можно только на С++ писать? на той же делфе уже нельзя?
29 Garykom
(28) А вот это интересный вопрос как там это сделано.
Вроде видел NativeAPI на Delphi/Lazarus
30 Garykom
(29)+ https://github.com/Zawullon/fpnativeapi/blob/master/componentbase.inc
Я же задолбаюсь это эмулировать...
31 Вафель
27.06.19
ну а что хорошая задачка для глубокого понимания го.
хоть 1 язык может далее джуна выучишь )))
32 Garykom
(31) Объясни науй мне знать C++ далее джуна?
Когда я на уровне сеньора и мидла знаю уже несколько других!
33 Garykom
(32)+ По C++ у меня кстати знания самые херовые из всех языков, примерно так же только еще питон знаю.
34 Вафель
27.06.19
(31) вроде речь про Го была
35 Garykom
(34) По Go я уже на уровне близко к мидлу, далеко от джуна
36 Garykom
На Го я легко сконвертил требуемое и передал в код С++ а тот вернул в 1С и все отобразилось ок.
37 Garykom
Как это сделать в С++ ? Без Го.
38 Garykom
03:40
Сделал под Windows через MultiByteToWideChar
wchar_t* CAddInNative::Conv(char *source) {
    char *pString = source;
    wchar_t *result = NULL;
    int nSize = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, pString, -1, NULL, 0);
    if (nSize != 0)
        if (m_iMemory && source)
            if (m_iMemory->AllocMemory((void**)&result, nSize * sizeof(wchar_t))) {
                MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, pString, -1, result, nSize);
    return result;
39 Garykom
03:49
(38)+ Под Linux iconv штатно пашет, что делать с Android и iOS пока хз.
40 Сияющий в темноте
28.06.19
В чем сложность пройти по строке и разобрать вручную?
опять же,не надо будет внешние библиотеки цеплять.если хочется красиво,то пройти два раза-посчитать количество символов-первый раз,потом выделить память и пройти еще раз с записью результата.
вот в json через Ascii сложнее,но тоже можно.
