v8.3 Знаменитая проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 "Перенос сальдо счета" ☑
0 Nicole
28.06.19
....на сумму 370000.00.
Я уже поняла, что эта проводка сигнализирует о каких-то неполадках в нашем налоговом учете.
Но хотелось понять или где-то почитать методику поиска и/или проверки.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
1 ink-nsk
28.06.19
1. Убыток прошлогодний?
2. Операции Бух заполнен нал нет, или при копировании бух изменили, нал нет.
3. что и п.2. только доки без галочки нал
зы: я правильно помню что сумму нужно искать 370000/0,2 = 1800000
2 RomanYS
28.06.19
(0) Сумма большая и круглая - найти будет легко)
1. Проверить контроль (БУ=НУ+ВР+ПР) по 99.01
2. Проверить баланс ВР (Дт=Кт) по общей оборотке
3. по результатам пп. 1,2
3 Nicole
28.06.19
(2) Ну допустим, сумма на самом деле не такая круглая :)
В дебете счета 99.01 у меня действительно есть Контроль, правило (БУ=НУ+ВР+ПР) не выполняется. Куда копать дальше? Чисто визуально я нигде не вижу суммы 370000.00/0.2, подозреваю, что она размазана по нескольким источникам...
4 RomanYS
28.06.19
(3) Дальше брать анализ 99.01 и смотреть откуда это неконтроль пришел (90 и 91), далее рекурсия с этим счетом (анализ с контролем) до источника
5 ribuh
28.06.19
(0) http://catalog.mista.ru/public/639968/ - вот этим быстро ищется
6 Nicole
28.06.19
Так, на 99.01 контроля не осталось, но проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 осталась, правда, на меньшую сумму.
7 xraf
28.06.19
(0) Первым делом ищите ручные операции, 98% кривоты в них
8 Nicole
28.06.19
(7) У нас в силу некоторой специфики ведения учета просто вагон этих ручных операций... Хотелось как-нибудь точечно...
9 shuhard
28.06.19
(8)[ Хотелось как-нибудь точечно...]
перехочется, 90% ГБ на это неспособны
10 Nicole
28.06.19
И еще. Вот есть в разделе Прибыль сумма ВР. По идее, если ее умножить на 0.2, то получим сумму ВР в разделе Корректировка (ПНО, ПНА, ОНО, ОНА). Но нет. Не получаем.
11 xraf
28.06.19
А сколько таких операций?
Отмените первую половину, потом Закрытие, если останутся ошибки, значит во второй половине
и так продолжать )
12 Nicole
28.06.19
(11) Это, кстати, мысль...
13 gae
01.07.19
(10) В (2) написали два базовых критерия проверки. Вот второй как раз отвечает за несоответствие ВР рассчитанным ОНА и ОНО.
В разделе "Прибыль" вы видите ВР по счету 99. А ОНА и ОНО рассчитываются по ВР на исходных счетах (02, 43 и т.п.). И если изменения ВР с этих счетов не дошли в той же сумме на 99, то наблюдается вышеописанная проблема.
14 Nicole
01.07.19
Так, частично проблема решилась. Бухгалтер убрала проводки по налоговому учету Д26-К70, соответствующие проводкам Д96-К70; после восстановления этих проводок спорная сумма уменьшилась. Копаем дальше.
15 Nicole
01.07.19
И хочу еще раз поблагодарить всех откликнувшихся. Практически в каждом комментарии было что-то полезное.
16 Nicole
01.07.19
Январь - все отлично. Проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 на копейки, как и положено.
Февраль - я в тупике.
Проверить баланс ВР (Дт=Кт) по общей оборотке - проверила, есть баланс.
Проверить контроль (БУ=НУ+ВР+ПР) по 99.01 - 25 рублей на контроле.
В проводке Дт 99.09 - Кт 68.04.2 висит 13 000 000.
17 Груня
16.08.19
Для того, чтобы не было сумм на 99.09 надо следить чтобы по статьям затрат, где не стоит галка "учитывать в НУ" при вводе ручных операций вся сумма шла в строку ПР.
По этим статьям никаких временных разниц быть не может, только постоянные.
