Правильное оформление кода ☑
0 assasu
01.07.19
1. комментируем новый код 67% (2)
2. комментируем все и пишем по новому 33% (1)
Всего мнений: 3
Доброго дня.
Есть некая, довольно нагруженная, система на базе УПП.
Есть регламентированный отчет этой системы.
внутри отчета следующие типовые строки
бла-бла-бла = Выборка.ЗначениеПоказателя;
Требуется добавить к значению свое новое слагаемое.
Хочу понять как более правильно оформить код с учетом дальнейшей поддержки и обновления:
1.
//мой код
//бла-бла-бла = Выборка.ЗначениеПоказателя;
бла-бла-бла = Выборка.ЗначениеПоказателя + МояДобавка;
//мой код
либо же
2.
//мой код
+ МояДобавка;
//мой код
1 Гипервизор
01.07.19
Где вариант сохранить отчет как внешний?
2 assasu
01.07.19
(1) такого варианта нет. политика компании.
3 RomaH
4 ДенисЧ
01.07.19
2й вариант не подходит по критерию написания пбуличного кода
5 palsergeich
01.07.19
Оба варианта применимы на практике, зависит от внутренних правил.
Если их нет, то вариант комментирование того что было ранее и написание своего - предпочтительнее.
6 assasu
01.07.19
(5) в варианте 1 типовой код попадает в мои скобки // что требует доп. анализа при обновлении.
7 Cyberhawk
01.07.19
(5) Ага, особенно когда одну строчку надо вставить
8 Гипервизор
01.07.19
(2) Политика компании не использовать внешних отчетов, обработок, печатных форм? А вносить все изменения в типовой код?
Хотя да, очень удобно. Каждый раз при обновлении можно превозмогать и совершать подвиги.
9 catena
01.07.19
Вариант два не везде применим без потерь, первый единообразнее.
10 Cyberhawk
01.07.19
(8) Здравая политика, ибо после обновления конфигурации все что внешнее может перестать работать тупо не проходя синтакс-контроль
11 Cyberhawk
01.07.19
Если комментировать надо стараться так, чтобы в сравнении текстов в разрезе методов наглядны были видны изменения, то конечно же
12 assasu
01.07.19
(8) вообразите контору в которой число одновременно работающих программистов поболее ,чем в большинстве компаний, число одновременно работающих бухгалтеров.
13 palsergeich
01.07.19
(7) И что в этом страшного?
14 palsergeich
01.07.19
(12) Тогда нимучь мозги, а юзай git
15 lubitelxml
01.07.19
Желательно выносить в отдельные процедуры/функции, проще потом обновлятся
16 Cyberhawk
01.07.19
(13) Снижается наглядность вставки в диалоге сравнения текстов модулей
