последний релиз УТ 10.3 требует 8.3
0 Vstur
01.07.19
Удар ниже пояса, огромная конфа УТ на основе 10.3, "несколько" дописанная + в нее интегрировано 3 продукта от 1сБит со своими системами защиты, которые не дают перейти на платформу 8.3.
Всегда тянул все обновления УТ до свежих релизов, вплоть до 10.3.53.2, и обновлял в ручном режиме, частично через сравнение и объединение, частично ручками.
И вот последний 10.3.54.1 уже не обновляется на 8.2 и требует 8.3.
Никакие ЕГАИС и прочие последние нововведения абс. не нужны, а подозреваю, что этот перепрыг на 8.3 из-за этого.
Что делать с обновлениями, даже не представляю.....
Приму советы....
1 Ёпрст
(0) взломать куски кода от бит, перейти на 8.3, наслаждаться, кушать печенки
2 ДенисЧ
01.07.19
(0) Они не нужны, но они есть, как тот суслик.
Так что придётся вам, как тем ёжикам...
В общем, зоопарк полный ))
3 yzimin
01.07.19
4 Cyberhawk
01.07.19
"Никакие ЕГАИС и прочие последние нововведения абс. не нужны" // Ну так загаси их и продолжай сидеть на 8.2
5 Vstur
01.07.19
(4) Дык....остальные обновления (а этом релизе их очень много) нужны....
Частично...это как ?
Можно каждое изменение вручную переносить, но большую часть как раньше через сравнение и объединение уже не перенести....
Естественно, на голых базовых конфигурациях УТ 10.3  попытки после 8.3 сохранить конфу в 8.2 и обновить - заканчиваются ошибкой формата потока
6 karpik666
01.07.19
(0) обновляться тогда зачем?
7 Cyberhawk
01.07.19
(5) Вычленить несовместимый с 8.2 код, запомнить его и загасить
8 Гипервизор
01.07.19
(0) У вас Вин 10?
Внимание! Текущая версия конфигурации "Управление торговлей",
редакция 10.3.54.1, предназначена для использования с версией системы
1С:Предприятие не ниже 8.3.12. При работе с операционной системой
Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы
"1С:Предприятие" в режиме совместимости с версией 8.2.
9 ptiz
01.07.19
Этот момент должен был настать рано или поздно.
В ЗУП 2.5 КОРП тоже вкрячили объекты, открывающиеся только на 8.3.
10 Vstur
01.07.19
(8) Шутим? Все клиентские под XP !
11 ptiz
01.07.19
(0) "Никакие ЕГАИС и прочие последние нововведения абс. не нужны," - ну и не обновляйтесь.
12 cons24
01.07.19
" 3 продукта от 1сБит со своими системами защиты, которые не дают перейти на платформу 8.3"
А что мешает дождаться от БИТа релизов под 8.3? Или перейти на версии Бит-продуктов поддерживающие 8.3?
13 Vstur
01.07.19
(12) Мешает фактическое окончание развития этих продуктов.
14 karpik666
01.07.19
(13) иии? это не текущая проблема, многие и на 7.7 работает в ус не дуют, должны быть объективные причины обновиться
15 Ёпрст
(13) ну дык, см (1) или возьми у бит исходные коды закрытых модулей
16 shuhard
01.07.19
(0) угу,я с УПП так же попал, как и полстраны
попробуем обновляться под 8.3, отрезать ЕГАИС код и использовать под 8.2
на всякую хитрую ж.опу найдётся хер с винтом (с)
17 Фрэнки
01.07.19
(13) А можешь привести примеры, что там такого из "много всего обновили нужного", которое не ЕГАИС и т.п.
из-за чего обязательно нужно накатить обновление последним релизом типовой?
18 shuhard
01.07.19
(17) в УТ 10.3 ?
поржал
19 Гипервизор
01.07.19
Вот вы смеетесь, а там же еще:
С 1 июля 2019 года НДС распределяется в ином порядке, если организация оказывает услуги не на территории РФ. Доля НДС, приходящаяся на такие услуги, принимается к вычету, а до 1 июля - включается в стоимость материальных ценностей, работ или услуг.
Добавлены новые обязательные реквизиты в чеки ККТ - наименование и ИНН покупателя. Эти реквизиты заполнятся в чеке ККТ, начиная с 01.07.19, при расчетах наличными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. А также оплате по платежной карте.
В чеках, пробиваемых из документа "Реализация товаров и услуг" для импортных товаров выводится код страны происхождения и номер ГТД. Страна происхождения и номер ГТД указывается при поступлении запасов.
20 Vstur
01.07.19
(17) Ну, что там по чекам ККТ изменения, новые справочники, регистры...
Насыпало выше крыши.... :-(
21 shuhard
01.07.19
(19) НДС в УТ 10.3 - экзотика
Розница - да, это обоснование
22 karpik666
01.07.19
(20) (19) ну по онлайн-кассам можно воспользоваться этим решением http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050 , данные о ГТД будут браться из реквизита "Серия номенклатуры" , а по поводу расчета НДС - думал, что данные заморочки должны быть в бухгалтерии, а не в УТ 10.3
23 bolobol
02.07.19
В чём проблема платформу обновить? Это ж не на сильно переписанную натянуть релиз последнего ЗУП-а...
24 Vstur
02.07.19
(23) Невозможно. См (0). Ну не работает скрытый модуль системы лицензирования Бит.
25 ДенисЧ
02.07.19
(23) При переходе с 8.2 на 8.3 могут быть подводные камни.
Я, например, вчера повышал уровень совместимости с 8.2.16 на 8.3.10 (без смены платформы) - ито огшибки посыпались
26 bolobol
02.07.19
(25) Какие?? Я столько платформ обновил - нигде ничего подобного
27 bolobol
02.07.19
(24) По причине?
28 ДенисЧ
02.07.19
(26) Ну, начала ругаться на имена общих картинок. Появилось сообщении о запрете серверных вызовов при завершении работы. Это пока то, что вылезло. Я решил отказаться от этой практики и пойти другим путём.
29 Vstur
02.07.19
(27) Ну, вероятно, по причине изначальной работы этого продукта Бит под 8.2
Вызов функции из защищенного модуля системы лицензирования...и привет...окончание работы....
30 Vstur
02.07.19
Привет от Бит в виде:
Ошибка при вызове метода контекста (ПоместитьВоВременноеХранилище)
31 arsik
(30) Ой да открой ты уже эти закрытые модули (в инете есть варианты). Да и поправь.
32 ДенисЧ
02.07.19
(31) Не все закрытые модули снимаются бесплатными обработками из интернета ((
33 arsik
(32) Битовские вроде снимаются, тем более еще 8.2. Если часть модулей конечно не в самой библиотеке хранится.
34 assasu
02.07.19
(0) если конфа "несколько" дописана - будь мужиком! "допиши"  еще чуть чуть и реши проблему с этим егаисами.
35 Vstur
02.07.19
(31) ага....вот .... валится на 8.3 на таком фрагменте кода
Ссылка = ПоместитьВоВременноеХранилище(Обработки.XXX.Создать(), Новый УникальныйИдентификатор);
с сообщением "Ошибка при вызове метода контекста (ПоместитьВоВременноеХранилище)"
36 Vstur
02.07.19
(35) И что тут может не нравится 8.3 ?
37 Гипервизор
02.07.19
Оно?
В "1С:Предприятии 8.3" при помещении во временное хранилище значений, сериализация которых не поддерживается (например, ДокументОбъект.<Имя документа>, СправочникОбъект.<Имя справочника> и пр.), возникает ошибка "Переданное значение не может быть помещено во временное хранилище".
Для устранения несовместимости необходимо:
выявить все места помещения значений во временное хранилище (поиском метода глобального контекста ПоместитьВоВременноеХранилище);
проверить, что возможна сериализация типов значений объектов, помещаемых во временное хранилище. Для этого необходимо свериться с синтакс-помощником, убедившись, что в группе "Доступность" явно указана фраза "Сериализуется". При этом следует отличать сериализацию от XDTO-сериализации и XML-сериализации. Например, для типов СправочникОбъект.<Имя справочника> сериализация не поддерживается, хотя поддерживается XDTO-сериализация и XML-сериализация;
если во временное хранилище значений помещается несериализуемое значение, следует пересмотреть проектное решение.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5293:hdoc
38 Фрэнки
02.07.19
не. Скорей всего что-то из этого
Важно! У всех событий глобального контекста назначены предопределенные процедуры-обработчики. Имена процедур соответствуют именам событий. Все процедуры должны располагаться в модуле обычного приложения, модуле внешнего соединения и модуле приложения.
39 bolobol
02.07.19
(36) Чот даже логики подобной записи понять не могу... Для меня это всё равно что: ПоместитьВоВременноеХранилище(Метаданные)...
40 hhhh
02.07.19
(26) интересную свинью они подложили самим наименованием "БИТ". Как мы все знаем, в 8.3 появились методы ПроверитьБит, УстановитьБит. И эта же функция ПроверитьБИТ() есть в закрытом модуле БИТа. Поэтому на 8.3 даже чисто теоретически не работает этот закрытый модуль.
41 bolobol
02.07.19
А не помогает обновиться втупую, заменив тег: AppVersion=8.3 на AppVersion=8.2 в файле 1cv8.mft в папке установленного обновления?
42 Сияющий в темноте
02.07.19
(40) там в ут,как раз,еще функции работы со строками были,которые,называются как ныне встроенные,но порядок параметров другой.
в общем,убили всеми любимую УТ10,и теперь местами это клон 11ой,особенно,в части работы с ТО,которая теперь без обработок
43 karpik666
02.07.19
(40) открою маленький секрет, ПроверитьБит, есть не только у Бит, но и у Рарус, например, это проверка ключа лицензирования отраслевых решений на управляемых формах.
