Создание передачи в регистр 2 ЕГАИС по входящей ТТН в Рознице 2
0 StupidTeddy
01.07.19
Здравствуйте.
Столкнулся я со следующей проблемой - у клиента после обновления розницы на 2.2.12.30 при попытке создать передачу в регистр 2 ЕГАИС из входящей ТТН ЕГАИС появляется сообщение об ошибке: В ТТН ЕГАИС (входящая) отсутствует алкогольная продукция для заполнения, проблема возникает при попытке создания передачи для водки, по пиву создаётся нормально. Судя по коду, при заполнении передачи в регистр 2 из входящей ТТН берётся разность количества позиций из ТЧ накладной и акцизных марок из регистра Акцизные марки ЕГАИС с такой же справкой2, как и в строке ТЧ. Если удалить записи из регистра, передача создаётся, но, сдаётся мне, это должно работать не так. На ИТС-е написано, что передача просто создаётся из входящей ТТН, но что-то это не работает.
Собственно, вопрос - как надо правильно создавать передачу, или её не надо создавать? Заранее извиняюсь, если вопрос тупой - с ЕГАИС-ом не работал.
1 StupidTeddy
02.07.19
07:59
ап
2 Сияющий в темноте
02.07.19
помарочная продукция во второй регистр не передается,прмарочность можно увидетьв справке 2,что,собственно,1с и делает.
3 StupidTeddy
02.07.19
(2) Даже если марки старые?
4 Ёпрст
(3) Делать передачу в регистр 2 нужно только для продукции со старой маркой.
Усё.
У вас приход с новой акцизной маркой, вот и нет ничего для передачи.
В любом случае, при попытке передачи продукции с новой маркой в рег 2, утм вернёт тикет с ошибкой, что такая продукция не передается
5 StupidTeddy
02.07.19
(4) На старые тоже не даёт.
6 Креатив
09.07.19
У моих клиентов тоже что-то подобное. У них только пиво. В накладных стоит восклицательный знак вместе с номером приходной накладной. Но в чём суть проблемы, так и не успел объяснить.
